Tastenkombinationen für die Bearbeitung
Tastenkombinationen sind Tasten oder Tastenkombinationen, die Sie zum Ausführen eines Befehls drücken können statt auf ein Symbol oder einen Befehlsnamen zu klicken. Sie können bestehende Tastenkombinationen anpassen, sie entfernen und neue hinzufügen.
Klicken Sie zum Anzeigen, Ändern, Hinzufügen oder Entfernen von Tastenkombinationen auf die Registerkarte Hilfe des Menübands und dann in der Gruppe Anpassen auf Tastenkombinationen
, oder drücken Sie die Taste F12.
Tipp:
Wenn der Bereich Inhalt aktiv ist, öffnet die Taste F12 ein Eigenschaften-Dialogfeld für die Karte, den Layer oder die Tabelle, die bzw. der in dem Bereich hervorgehoben ist. Ist die aktive Ansicht ein Layout, so wird der Bereich Elemente angezeigt.
Um die Auswahl des Bereichs Inhalt aufzuheben, klicken Sie in der aktiven Ansicht in einen leeren Bereich.
Die Standard-Tastenkombinationen für die Bearbeitung sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Allgemeine Bearbeitung
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + UMSCHALT + M |
Den Bereich Features ändern öffnen. |
Um ein Editierwerkzeug zu suchen, blenden Sie eine Kategorie ein, oder geben Sie den Namen in das Textfeld Suchen ein. |
STRG + UMSCHALT + C |
Den Bereich Features erstellen öffnen. |
Um eine Feature-Vorlage zu suchen, blenden Sie einen Layer-Namen ein, oder geben Sie die Suchkriterien in das Textfeld Suchen ein. |
STRG + UMSCHALT + T |
Den Bereich Attribute öffnen. |
Features auswählen und deren Attribute bearbeiten. |
C und Ziehen |
Schwenken |
Schwenkt die Ansicht. |
X und Ziehen |
Verkleinern |
Drücken Sie X, und ziehen Sie den Zeiger. Wenn Sie den Zeiger loslassen, wird die Ansicht verkleinert. |
Z und Ziehen |
Vergrößern oder verkleinern |
Ansicht vergrößern oder verkleinern. |
T |
Stützpunkte anzeigen. |
Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Stützpunkte vorhandener Features neben dem Zeiger anzuzeigen, während Sie eine neue Linie zeichnen. |
Leertaste |
Fangen |
Halten Sie diese Taste gedrückt, um beim Erstellen oder Ändern von Features die Fangfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
ESC oder STRG + ENTF |
Änderung abbrechen |
Deaktiviert das aktuelle interaktive Editierwerkzeug und verwirft offene Änderungen. |
F2 |
Fertig |
Die Änderungen für das aktuelle Feature übernehmen und den aktiven Vorgang beenden. |
Rückgängigmachen und Wiederherstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + Z |
Rückgängig |
Im Rückgängig-Stack gespeicherte Aktionen und Änderungen schrittweise rückgängig. |
STRG + Y |
Wiederholen |
Im Rückgängig-Stack gespeicherte Aktionen und Änderungen schrittweise wieder herstellen. |
Auswahlwerkzeuge
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
UMSCHALT + Auswählen |
Ausgewähltes Feature hinzufügen |
Fügt der aktuellen Auswahl das ausgewählte Feature hinzu. Hinweis:Bei Verwendung von Bearbeitungswerkzeugen, die Geometrie skizzieren, wie das Werkzeug Umformen |
STRG + Auswählen |
Ausgewähltes Feature entfernen |
Entfernt das ausgewählte Feature aus der aktuellen Auswahl. |
STRG + UMSCHALT + Auswählen |
Nur dieses Feature auswählen |
Das ausgewählte Feature beibehalten und alle anderen Features aus der aktuellen Auswahl entfernen. |
Stützpunkte bearbeiten
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
T und Zeigen |
Stützpunkte innerhalb der Fangtoleranz anzeigen |
Lässt um Stützpunkte, die sich innerhalb der Fangtoleranz des Mauszeigers befinden, ein Quadrat aufblinken. |
UMSCHALT und Klicken auf Stützpunkte |
Wählen Sie mehrere Stützpunkte aus. |
Ziehen Sie mehrere Segmente zusammen zwischen die ausgewählten Stützpunkte. |
UMSCHALT und Klicken auf Segmente |
Alle Stützpunkte zwischen den angeklickten Segmenten auswählen |
UMSCHALT + STRG und Klicken auf einen ausgewählten Stützpunkt |
Auswahl eines Stützpunktes aufheben. |
Auswahl eines ausgewählten Stützpunktes von vielen aufheben. |
A und Klicken |
Einen Stützpunkt hinzufügen |
Einen Stützpunkt an der Stelle erstellen, auf die Sie in einem Segment klicken. |
D und Klicken |
Einen Stützpunkt löschen |
Den Stützpunkt, auf den geklickt wurde, löschen. |
H und Ziehen |
Höhendaten bearbeiten |
Verschiebt einen Z-aktivierten Stützpunkt vertikal und behält dessen X- und Y-Koordinaten bei. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Stützpunkt. Diese Tastenkombination ist in 3D-Szenen verfügbar. |
STRG und Ziehen |
Bézierkurve verschieben |
Verschiebt eine Bézierkurve und behält ihre Form bei. Zeigen Sie mit der Maus auf eine Kurve, bis sich der Zeiger in ein Segment ändert, und ziehen Sie die Kurve. |
STRG und Ziehen |
Bézier-Ziehpunkt verschieben |
Einen Bézier-Ziehpunkt verschieben, der sonst nicht ausgewählt werden kann, wenn er mit einem anderen Stützpunkt lagegleich ist. Zeigen Sie mit der Maus auf einen Ziehpunkt, bis sich der Zeiger in einen Stützpunkt ändert, und ziehen Sie den Ziehpunkt. |
STRG + H |
Z-Wert zum Cursor verschieben |
Den Z-Wert für den ausgewählten Stützpunkt auf die Höhe des Zeigers verschieben. Die X- und Y-Werte werden beibehalten. Diese Option ist nur bei aktiviertem stereoskopischen Modus verfügbar. |
STRG + G |
Z-Wert des Cursors verschieben |
Den Z-Wert des Zeigers auf die Höhe des ausgewählten Stützpunkts verschieben. Diese Option ist nur bei aktiviertem stereoskopischen Modus verfügbar. |
Ändern einer Annotation
Die folgenden Tastenkombinationen stehen zum Bearbeiten von Annotationen im Bereich Features ändern zur Verfügung.
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG und Ziehen |
"Entlang von Feature"-Abstand ändern |
Ändert im Modus "Entlang von Feature" den Abstand zwischen dem Annotations-Feature und dem Grenz-Feature. |
O |
Das Dialogfeld Optionen für "Entlang von Feature" öffnen. |
Im Modus "Entlang von Feature" die Einstellungen für die Textausrichtung, Platzierungsbeschränkungen und andere Annotationsoptionen ändern |
Tabelle mit Geometrieeigenschaften
Die folgenden Tastenkombinationen stehen zur Verfügung, wenn Sie Stützpunktwerte in der Tabelle mit Geometrieeigenschaften im Bereich Feature verändern oder im Bereich Attribute auf der Registerkarte Geometrie bearbeiten.
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
NACH-UNTEN-TASTE |
Zum nächsten Stützpunkt gehen |
Wechselt zum nächsten Stützpunkt und lässt ihn auf der Karte aufblinken. |
NACH-OBEN-TASTE |
Zum vorherigen Stützpunkt zurückkehren |
Kehrt zum vorherigen Stützpunkt zurück und lässt ihn auf der Karte aufblinken. |
UMSCHALT und Klicken |
Dazwischen liegende Zeilen auswählen |
Wählt alle Zeilen zwischen der ersten und letzten ausgewählten Zeile aus. |
STRG und Klicken |
Mehrere Zeilen auswählen |
UMSCHALT + NACH-UNTEN-TASTE |
Nächsten Stützpunkt hinzufügen |
Fügt den nächsten Stützpunkt zur Auswahl hinzu und lässt ihn auf der Karte aufblinken. Die Auswahl von Zeilen wird aufgehoben, wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste die entgegengesetzte Pfeiltaste drücken. |
UMSCHALT + NACH-OBEN-TASTE |
Vorherigen Stützpunkt hinzufügen |
Fügt den vorherigen Stützpunkt zur Auswahl hinzu und lässt ihn auf der Karte aufblinken. Die Auswahl von Zeilen wird aufgehoben, wenn Sie bei gedrückter Umschalttaste die entgegengesetzte Pfeiltaste drücken. |
STRG + U |
Die Auswahl umkehren. |
Hebt die aktuelle Auswahl auf und markiert alle nicht ausgewählten Zeilen. |
STRG + A |
Alle Stützpunkte auswählen. |
STRG + LEERTASTE |
Die Zeile auswählen oder ihre Auswahl aufheben |
Wählt die aktuelle Zeile aus oder hebt ihre Auswahl auf. |
Registerkarte |
Zum nächsten Feld gehen |
Übernimmt die aktuelle Bearbeitung und wechselt zur nächsten Spalte. Am Ende einer Zeile erfolgt ein Wechsel zur ersten Zelle in der folgenden Zeile. |
STRG + EINGABETASTE |
Die aktuelle Bearbeitung übernehmen und zur nächsten Zeile gehen |
Übernimmt die aktuelle Bearbeitung und wechselt zur nächsten Zeile in derselben Spalte. |
UMSCHALT + EINGABETASTE |
Die aktuelle Bearbeitung übernehmen und zur vorherigen Zeile gehen |
Übernimmt die aktuelle Bearbeitung und wechselt zur vorherigen Zeile in derselben Spalte. |
Kopieren und Einfügen in Tabellen
Die folgenden Tastenkombinationen stehen zur Verfügung, wenn Sie Werte in Tabellen bearbeiten, die im Bereich Attribute, im Bereich Feature verändern und im Dialogfeld Vorlageneigenschaften angezeigt werden.
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + C |
Auswahl kopieren |
Den ausgewählten Wert in die Zelle kopieren. |
STRG + V |
Auswahl einfügen |
Den kopierten Wert in die Zelle einfügen. |
F2 |
Zelle bearbeiten |
Den Inhalt der aktuellen Zelle bearbeiten. |
ESC |
Aktion abbrechen |
Die eingegebenen Änderungen in der Zelle verwerfen und den bearbeiteten Wert auf den Originalwert zurücksetzen. |
Textformatierungs-Tags
Die folgenden Tastenkombinationen stehen zur Verfügung, wenn Sie die ausgewählte Annotation im Bereich Attribute auf der Registerkarte Annotation ändern.
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + U |
Text unterstreichen |
Inline-Textformatierungs-Tags einfügen: <UND> die ausgewählte Textzeichenfolge </UND>. |
STRG + UMSCHALT + A |
Text in Großbuchstaben formatieren |
Inline-Textformatierungs-Tags einfügen: <ACP> die ausgewählte Textzeichenfolge </ACP>. |
STRG + UMSCHALT + K |
Text in Kleinbuchstaben formatieren |
Inline-Textformatierungs-Tags einfügen: <SCP> die ausgewählte Textzeichenfolge </SCP>. |
STRG + UMSCHALT + Pluszeichen (+) |
Text hochgestellt formatieren |
Inline-Textformatierungs-Tags einfügen: <SUP> die ausgewählte Textzeichenfolge </SUP>. |
STRG + Gleichzeichen (=) |
Text tiefgestellt formatieren |
Inline-Textformatierungs-Tags einfügen: <SUB> die ausgewählte Textzeichenfolge </SUB>. |
Verschieben
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG und Klicken |
Anker neu positionieren |
Den Selektionsanker auf die angeklickte Position positionieren. Sie können ein Feature vergrößern, ohne dass die aktuelle Position des Ankers in der aktiven Ansicht sichtbar ist. |
STRG und Ziehen |
Anker verschieben |
Selektionsanker verschieben |
Skalieren
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
F |
Einen Skalierungsfaktor anwenden. |
Das Dialogfeld Skalieren öffnen. |
STRG und Klicken |
STRG und Ziehen |
Anker verschieben |
S |
Auf Hilfsselektionsanker zugreifen |
Den Hilfsselektionsanker aktiveren bzw. deaktivieren. Wenn der Anker aktiviert ist, wird er an der Cursorposition platziert. |
Drehen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
A |
Den Winkel angeben. |
Das Dialogfeld Winkel öffnen. |
STRG und Klicken |
STRG und Ziehen |
Anker verschieben |
S |
Annotation erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
STRG + W |
Text suchen |
Die Textzeichenfolge im Textfeld durch den Beschriftungsausdruck oder Feldwert aus dem obersten ausgewählten Feature-Layer ersetzen. Bei der Auswahl von Feature-bezogenen Annotationen wird der Text aus der Ursprungs-Feature-Class berechnet. Wenn er nicht berechnet werden kann, wird das Wort "Text" verwendet. |
N |
Text suchen |
Durch die ausgewählten Annotations-Features bei Verwendung der Option Text suchen |
F6 |
Absolut XYZ angeben |
Das Dialogfeld Absolut X,Y,Z öffnen. |
Registerkarte |
Seiten umkehren Annotation umdrehen |
Den unvollendeten Text um 180 Grad drehen und ihn links oder rechts von der verfolgten Kante platzieren. Diese Tastenkombination ist verfügbar, wenn Sie beim Erstellen von Text die Optionen für Entlang von Feature |
O |
Optionen für "Entlang von Feature" verwenden |
Das Dialogfeld Editor-Einstellungen öffnen. Diese Tastenkombination ist verfügbar, wenn Sie beim Erstellen von Text die Optionen für Entlang von Feature |
STRG und Ziehen |
Punkt-Features erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
F6 |
Polylinien- und Polygon-Features erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
F6 |
A |
Richtung angeben |
Das Dialogfeld Richtung öffnen. |
D |
Entfernung angeben |
Das Dialogfeld Entfernung öffnen. |
G |
Richtung und Entfernung angeben |
Das Dialogfeld Richtung und Entfernung öffnen. |
F |
Segmentablenkung angeben |
Das Dialogfeld Ablenkung öffnen. |
F7 |
Das Dialogfeld Segmentablenkung öffnen. |
P |
Linie parallel machen |
Die Richtung eines neuen Liniensegments parallel zum Verlauf eines anderen Segments beschränken. Zeigen Sie mit der Maus auf ein vorhandenes Segment, und drücken Sie die Tastenkombination. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Beschränkung festgelegt, und das Segment blinkt auf, auf das sich die Beschränkung bezieht. |
E |
Linie senkrecht machen |
Die Richtung eines neuen Liniensegments rechtwinklig zum Verlauf eines anderen Segments beschränken. Zeigen Sie mit der Maus auf ein vorhandenes Segment, und drücken Sie die Tastenkombination. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die Beschränkung festgelegt, und das Segment blinkt auf, auf das sich die Beschränkung bezieht. |
Änderungen stornieren |
Ein unvollendetes Feature abbrechen. |
F3 |
Feature ausgleichen und beenden |
Die letzten beiden Segmente automatisch im rechten Winkel vervollständigen und das Feature fertigstellen. |
F4 oder UMSCHALT + Doppelklick |
Aktuelles Teilelement fertig stellen |
Die Änderungen für das aktuelle Teilelement übernehmen wobei das Konstruktionswerkzeug aktiv bleibt, um ein weiteres Teilelement für das Feature zu erstellen. |
Leertaste |
Fangfunktion aktivieren oder deaktivieren |
Die Funktion "Fangen" vorübergehend deaktivieren, wenn Sie die Leertaste gedrückt halten. Vorübergehend die Fangfunktion deaktivieren, wenn Sie Freihand-Polylinien- oder Polygon-Features erstellen. |
Bogensegmente erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
R |
Radius angeben |
Das Dialogfeld Radius öffnen. |
Endpunkt-Bogensegmente erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
R |
Radius angeben |
Durch Verfolgen erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
O |
Optionen anzeigen |
Das Dialogfeld Optionen öffnen. |
Registerkarte |
Negativen Versatz festlegen |
Die Versatzseite wechseln und die andere Seite einer Kante verfolgen. |
STRG und Ziehen |
Ausgewählte Features verfolgen. |
Nur selektierte Features verfolgen. Wenn die Option Ausgewählte Features verfolgen aktiviert ist, können Sie ausgewählte Features verfolgen und die Auswahl von Features aufheben. |
Durch Streaming erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
O |
Optionale Einstellungen anzeigen oder ändern. |
Das Dialogfeld Streaming-Optionen öffnen. |
F8 |
Datenfluss starten oder beenden |
Startet oder beendet den Datenfluss |
Leertaste |
Deaktivieren Sie vorübergehend die Fangfunktion. |
Standardmäßig ist die Fangfunktion bis zur Fertigstellung der Skizze automatisch deaktiviert und kann mit der Leertaste vorübergehend aktiviert werden. Sie können diese Einstellung umkehren, also die Fangfunktion standardmäßig aktivieren und sie mit der Leertaste vorübergehend deaktivieren. |
Einen Kreis erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
F6 |
R |
Radius angeben |
Eine Ellipse erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
F6 |
Absolut X,Y,Z angeben |
A |
Richtung angeben |
UMSCHALT und Ziehen |
Kreisförmige Geometrie erstellen |
Die Geometrie auf einen Kreis beschränken. Erstellen Sie den ersten Punkt der Ellipse, drücken Sie die Tastenkombination, und ziehen Sie ihn. |
Höhenwerkzeuge
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
S |
Skizzenebene anhalten |
Hält die aktuelle 3D-Höhen-Skizzenebene an, wenn Sie die Option Z aus Ansicht abrufen |
Ein Rechteck erstellen
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
Registerkarte |
Horizontal/am Gitternetz ausgerichtet |
Bei aktivierter Option wird das Feature vertikal oder horizontal mit 90-Grad-Winkel beschränkt. |
A |
Eine Richtung |
L |
Eine Länge |
Das Dialogfeld Länge öffnen |
W |
Eine Breite |
Das Dialogfeld Breite öffnen |
F6 |
Quadratische Form erstellen |
Die Form auf ein Quadrat beschränken. Den ersten Punkt des Rechtecks erstellen, die Tastenkombination drücken und den Punkt ziehen. |
UMSCHALT |
Quadrat aktivieren oder deaktivieren |
Bei aktivierter Option wird die Form auf ein Quadrat beschränkt. |
Fehler-Inspektor für Topologien
Tastenkombination |
Aktion |
Hinweis |
NACH OBEN-TASTE und NACH UNTEN-TASTE |
Den Mauszeiger bewegen. |
Bewegt den Mauszeiger in der Fehlertabelle nach oben und unten durch die Zeilen. |
Vergrößern und die Karte auf das fehlerhafte Feature in der aktuellen Zeile zentrieren. |
Dies entspricht einem Klick auf Zoomen auf Alternativ können Sie auch die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + Gleichheitszeichen (=) verwenden. |
STRG + N |
In der aktiven Karte zum ausgewählten Fehler schwenken. |
Dies entspricht einem Klick auf Schwenken auf Drücken Sie alternativ die Tastenkombination STRG + UMSCHALT + N |
F |
Primäre Features des Fehlers auswählen. |
Dies entspricht einem Klick auf Features auswählen |
X |
Fehler als Ausnahme markieren. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Als Ausnahme markieren |
E |
Die Ausnahme löschen und den Datensatz als Fehler markieren. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Ausnahme löschen |
R |
Das Dropdown-Menü Regeln anzeigen und die Filterung für Topologieregeln aktivieren. |
Dies entspricht einem Klick auf Regeln Hinweis:Im Kontextmenü einer Zeile vom Typ "Fehler" zeigt diese Verknüpfung eine Regelbeschreibung an. |
M |
Fehler in der aktuellen Kartenausdehnung anzeigen. |
Dies entspricht einem Klick auf Kartenausdehnung |
V |
Topologiefehler identifizieren und in Layern der aktuellen Kartenausdehnung symbolisieren. |
Dies entspricht einem Klick auf Überprüfen |
STRG + U |
Zeilenauswahl umkehren. |
Dies entspricht einem Klick auf Wechseln |
Die Auswahl aller ausgewählten Zeilen aufheben . |
Dies entspricht einem Klick auf Löschen |
Ausgewählte Zeilen in die Zwischenablage kopieren. |
Dies entspricht einem Klick auf Kopieren |
STRG + 8 |
Die Form des fehlerhaften Features in der Karte aufblinken lassen. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Aufblinken lassen |
Vergrößern und die Karte auf das fehlerhafte Feature zentrieren. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Zoomen auf |
STRG + LEERTASTE |
Die aktuelle Zeile auswählen oder die Auswahl der aktuellen Zeile aufheben. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Auswählen/Auswahl aufheben |
R |
Eine Beschreibung und Beispielgrafik der Regel anzeigen, gegen die dieser Fehler verstößt. |
Dies entspricht einem Klick mit der rechten Maustaste auf die aktuelle Zeile und einem Klick auf Regel-Beschreibung. Hinweis:Mit dieser Tastenkombination auf der Werkzeugleiste wird das Menü Regeln |
