Verknüpfen des Mauszeigers über Karten hinweg
Mit Cursor verknüpfen
wird der aktive Mauszeiger in allen Ansichten angezeigt und synchronisiert, in denen Sie Features bearbeiten oder messen, und zwar über mehrere Kartenansichten. Er wird in erster Linie für die Bearbeitung von Stereokarten verwendet, ist aber auch für andere Workflows verfügbar. Diese Einstellung ist auf der Registerkarte Ansicht in der Gruppe Fenster verfügbar.
Achtung:
Das Verknüpfen von Zeigern ist für Workflows vorgesehen, bei denen Feature-Geometrie über mehrere Ansichten hinweg erstellt wird, wie beispielsweise beim Zusammenstellen von 3D-Feature-Daten mithilfe von Stereokarten. Es wird nicht für Workflows empfohlen, bei denen Annotationen bearbeitet oder andere Werkzeuge verwendet werden, die das interaktive Zeichnen von Feature-Geometrie nicht unterstützen.
Wenn nach der Verwendung von verknüpften Cursorn in Ihrem verbliebenen Workflow Bearbeitungswerkzeuge, die das interaktive Zeichnen von Feature-Geometrie nicht unterstützen, verwendet werden, empfiehlt es sich, diesen Modus zu deaktivieren.
Um mit der Verwendung von "Cursor verknüpfen" zu beginnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt mindestens zwei Karten enthält.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Ansicht. Klicken Sie in der Gruppe Verknüpfen auf Cursor verknüpfen
Wenn die Bearbeitungsbereiche nicht angezeigt werden, dann klicken Sie in der Gruppe Fenster auf Bereich-Sets
, und wählen Sie Bearbeitung aus.Klicken Sie auf die Karte, in der Sie mit der Bearbeitung beginnen möchten.
Klicken Sie im Bereich Features erstellen auf eine Polylinien- oder Polygon-Feature-Vorlage, und erstellen Sie mindestens zwei Segmente.
Klicken Sie auf eine andere Kartenansicht, und setzen Sie das Skizzieren des Features fort.
Cursor verknüpfen wird oben im Bereich angezeigt, und eine Meldung gibt den Namen der Kartenansicht an, in der das Werkzeug gestartet wurde.
Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig
aus, oder drücken Sie die Taste F2.Der Fokus wechselt wieder zu der Karte, in der Sie die Bearbeitung begonnen haben, und der Bereich "Cursor verknüpfen" wird geschlossen. Dies geschieht auch, wenn Sie das Skizzieren abbrechen.
Klicken Sie im Bereich Features ändern auf Stützpunkte bearbeiten
, und bearbeiten Sie ein Polylinien- oder Polygon-Feature.Hinweis:
Um ein Bearbeitungswerkzeug zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Esc.
Klicken Sie auf eine andere Kartenansicht, und setzen Sie das Bearbeiten des Features fort.
