Ändern von Bemaßungsgeometrie
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mit d em Werkzeug Stüt zpunkte bearbeiten können Sie ein Bemaßungs-Feature auswählen und den Text neu positionieren oder die Stützpunkte verschieben, die seine Basislinie oder Bemaßungslinie festlegen. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Bemaßungen sind Annotations-Features mit zusätzlicher Geometrie. Die Elemente einer Bemaßung werden in dem folgenden Diagramm dargestellt:
Bemaßungselemente
Beachten Sie beim Ändern von Bemaßungsgeometrie Folgendes:
  • Texteigenschaften werden durch das Textsymbol definiert, das dem Bemaßungs-Style zugewiesen ist. Wenn die Texteigenschaft Callout eine Führungslinie enthält, dann wird die Führungslinie angezeigt, wenn Sie den Text über die Toleranz der Führungslinie hinaus verschieben.
  • Um den Text auf seine Standardposition zurückzusetzen, verwenden Sie den Bereich Attribute zum Auswählen des Bemaßungs-Features, und klicken Sie auf die Schaltfläche Textplatzierung zurücksetzen auf der Registerkarte Bemaßung.
  • Um die X- und Y-Koordinaten für einen Stützpunkt einzugeben, bearbeiten Sie die Attribute der Bemaßungsgeometrie im Bereich Attribute auf der Registerkarte Attribute.
Führen Sie zum Ändern von Bemaßungsgeometrie oder zur Neupositionierung von Text die folgenden Schritte aus:
  1. Fügen Sie Ihre Daten hinzu, und konfigurieren Sie die Bearbeitungseinstellungen.
    Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
    Hinweis:
    Um Bemaßungs-Features aus ArcMap zu migrieren, erstellen Sie eine Sicherung, und führen Sie ein Upgrade der Feature-Class durch. Sie müssen möglicherweise auch ein Upgrade für Bemaßungen durchführen, die mit älteren Versionen von ArcGIS Pro erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwaltung der Eigenschaften einer Dimension-Feature-Class.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten auf Ändern in der Gruppe Features.
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
  4. Klicken Sie im Werkzeugbereich auf das Werkzeug Auswahl ändern , und wählen Sie das Bemaßungs-Feature aus.
    Wenn Sie mehrere Features auswählen, dann müssen Sie das Feature erneut auswählen. Sie können aber auch in der Bereichsauswahlansicht auf das Feature klicken, um es in der Karte aufblinken zu lassen, mit der rechten Maustaste klicken und dann auf Nur dieses auswählen klicken.
    Die Stützpunkt-Ziehpunkte für die Basislinie und die Bemaßungslinie werden auf der Karte hervorgehoben, und eine Auswahlbegrenzung wird um den Text herum angezeigt.
    Bemaßungs-Beispiel
    Hinweis:
    Die Projekteinstellungen symbolisieren den ersten Stützpunkt in Grün und den letzten Stützpunkt in Rot.
  5. Um den Text zu verschieben, zeigen Sie auf die Auswahlbegrenzung und ziehen Sie ihn, wenn sich der Zeiger in den Cursor "Verschieben" ändert.
    Tipp:
  6. Um die Basislinie oder die Bemaßungslinie zu bearbeiten, zeigen Sie auf einen Stützpunkt-Ziehpunkt, und ziehen Sie ihn, wenn sich der Zeiger in den Richtungs-Cursor Richtungs-Cursor ändert.
    Die Attributfelder werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Feld
    Eigenschaft
    BEGINX
    X-Koordinate des Bemaßungsstartpunkts
    BEGINY
    Y-Koordinate des Bemaßungsstartpunkts
    ENDX
    X-Koordinate des Bemaßungsendpunkts
    ENDY
    Y-Koordinate des Bemaßungsendpunkts
    DIMX
    X-Koordinate der Bemaßungslinienhöhe
    DIMY
    Y-Koordinate der Bemaßungslinienhöhe
    TEXTX
    X-Koordinate des Textpunktes
    Hinweis:
    Dieses Feld ist NULL, wenn der Text sich in der vom Bemaßungs-Style festgelegten Standardposition befindet.
    TEXTY
    Y-Koordinate des Textpunktes
    Hinweis:
    EXTANGLE
    Winkel der Erweiterungslinie
  7. Um das Feature fertig zu stellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen aus, oder drücken Sie die Taste F2.
