Referenz zu den Werkzeugen im Bereich "Features ändern"
Der Bereich Features ändern
enthält Bearbeitungswerkzeuge zum Ändern vorhandener Features. Bei den meisten Werkzeugen werden Features mit dem Mauszeiger bearbeitet. Bei anderen Werkzeugen werden Parameter angegeben und Features geändert, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken. Dieser Bereich ist auf dem Menüband auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Features verfügbar.
Die Bearbeitungswerkzeuge zum Ändern vorhandener Features sind in den folgenden Abschnitten aufgeführt:
Ausrichtung
Die Ausrichtungswerkzeuge ändern die Position oder Ausrichtung von Features.
Name |
Beschreibung |
Ausrichten der Kante |
Mit dieser Option können Lücken zwischen benachbarten Polylinien- oder Polygon-Features mittels Kartentopologie geschlossen werden. Stützpunkte werden hinzugefügt oder gelöscht, um eine oder mehrere lagegleiche Kanten mit dem benachbarten Feature zu erstellen. |
Features ausrichten |
Mit dieser Option werden Lücken zwischen benachbarten Polylinien- oder Polygon-Features mittels einer Linie der Verfolgung und einer Puffertoleranz geschlossen. Stützpunkte werden hinzugefügt oder gelöscht, um eine lagegleiche Kante mit dem verfolgten Feature zu erstellen. |
Annotation |
Mit dieser Option wird die Textzeichenfolge eines Annotations-Features in einem umgebenden Auswahlrechteck bearbeitet. Sie können das Feature durch Ziehen verschieben, skalieren und drehen. Das Kontextmenü enthält Befehle zum Hinzufügen einer Führungslinie, zum Einfügen von Zeilenumbrüchen in Text, zum Aufheben von Zeilenumbrüchen in Text, zum Konvertieren von Text in Multipart- oder Singlepart-Annotationen, zum Ändern der Krümmung der Basislinie und zum Anordnen entlang der Grenze eines Polygon- oder Polylinien-Features. |
Verschieben |
Verschiebt Features an eine neue Position. Wenn Sie die Kartentopologie aktivieren, werden die folgenden Registerkarten angezeigt:
Verschieben nach |
Mit dieser Option werden Features an eine neue Koordinatenposition oder durch einen Versatzabstand verschoben, die Sie mit X-, Y- oder Z-Werten angeben. |
Drehen |
Dreht Features um einen Ankerpunkt. |
Skalieren |
Ändert die Größe von Features um einen Ankerpunkt. |
Transformieren |
Verschiebt, skaliert und dreht Features basierend auf der Richtung und Entfernung von mindestens zwei Von-Bis-Versatz-Links, die Sie in der Karte erstellen. |
Attribute
Mit den Attributwerkzeugen werden vorhandene Feature-Attributwerte geändert.
Name |
Beschreibung |
Sequenzielle Nummerierung |
Wendet für jedes Punkt-, Polylinien- oder Polygon-Feature, das eine gezeichnete Linie schneidet, einen inkrementierten Attributwert in sequenzieller Reihenfolge auf einen angegebenen Feldnamen an. Sie können ein Zahlenformat mit einem Präfix und einem Suffix angeben und führende Nullen auffüllen. |
Attribute übertragen |
Kopiert Feature-Attribute aus ausgewählten Features in einem Quell-Layer in ausgewählte Features in einem Ziel-Layer. Hinweis:Dieses Werkzeug verwendet Feldzuordnungen, um die Attributfelder des Quell- und Ziel-Layers anzugeben. |
COGO
Mit den COGO-Werkzeugen werden flurstückbezogene Features und Attributwerte erstellt und geändert.
Name |
Beschreibung |
Polygonzug |
Erstellt eine Folge von 2-Punkt-Linien-Features für Flurstücksgrenzen, die durch die Eingabe verschiedener Dimensionen definiert wird. |
COGO aktualisieren |
Aktualisiert die Richtungs- und Entfernungsattribute eines COGO-fähigen Linien-Features, sodass sie mit der ausgewählten Feature-Geometrie übereinstimmen. |
Sackgasse |
Erstellt eine Sackgassengeometrie, die an einem ausgewählten Linien-Feature ausgerichtet ist, das die Mittellinie einer Straße darstellt. Sie geben die Straßenbreite, einen Radiuswert für die Sackgasse und einen Radiuswert für die beiden Anschlusskurven an. |
Auf COGO-Linien aufteilen |
Erstellt Zwei-Punkt-COGO-Linien und Bögen aus ausgewählten Linien-Features. Das Feature wird an jedem Stützpunkt geteilt. Sie können die ausgewählten Features beibehalten oder ändern und vorhandene COGO-Attributwerte beibehalten, aktualisieren oder überschreiben. |
Konstruieren
Die Konstruktionswerkzeuge erstellen neue Features aus vorhandenen Features.
Name |
Beschreibung |
Array |
Erstellt mehrere Kopien ausgewählter 2D- und 3D-Features und verteilt sie in einem rechteckigen Array, das in Form von Zeilen, Spalten und Ebenen angegeben wird. Sie können Punkt-, Linien-, Polygon- und Multipatch-Features kopieren. |
Puffer |
Mit dieser Option werden Polylinien- oder Polygon-Puffer-Features um ausgewählte Features in einem bestimmten Versatzabstand erstellt. Der Ziel-Layer wird durch Auswahl einer Feature-Vorlage festgelegt. Wenn Sie Puffer um zwei oder mehrere Features erstellen, wählen Sie Zusammenführen aus, um die resultierenden Puffer in einem nicht überlappenden Puffer zusammenzuführen. |
Parallel kopieren |
Erstellt neue Polylinien-Features, die mit einem angegebenen Versatzabstand parallel oder konzentrisch zu vorhandenen Polylinien-Features angeordnet sind. Sie können neue Features auf einer Seite oder beiden Seiten der ausgewählten Features erstellen. Hinweis:Dieses Werkzeug verwendet Feldzuordnungen, um die Attributfelder des Quell- und Ziel-Layers anzugeben. |
Polygone konstruieren |
Erstellt aus Polylinien-Features für jede geschlossene Grenze, die Sie auf einer Karte auswählen, neue Polygon-Features. Sie können den Layer angeben, auf dem die neuen Polygon-Features generiert werden. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
Vertikal duplizieren |
Mit dieser Option werden Multipatch-Features und Z-aktivierte Features vertikal kopiert. Der Vorgang bleibt auf die Z-Achse der Daten beschränkt. Sie geben an, wie groß der vertikale Abstand zwischen den duplizierten Features sein soll und wie viele Features erstellt werden sollen. |
Geodätisch konstruieren |
Mit dieser Option werden räumlich genaue und geodätisch korrekte verdichtete Linien- und Polygon-Features erstellt. Sie können geodätische Linien, Loxodrome, große elliptische Pfade, geodätische Kreise und geodätische Ellipsen erstellen. |
Spiegeln |
Erstellt eine Spiegelkopie eines Features. Das neue Feature kann orthogonal zu anderen Features oder dem Bearbeitungsgitter oder über eine 2-Punkt-Linie, die Sie auf der Karte zeichnen, gedreht werden. Hinweis:Dieses Werkzeug verwendet Feldzuordnungen, um die Attributfelder des Quell- und Ziel-Layers anzugeben. |
Zusammenführen |
Führt ein Polylinien- oder Polygon-Feature mit einem vorhandenen Feature zusammen. Sie können die ursprünglichen Features entfernen oder beibehalten und ein neues Feature erstellen. Die ausgewählten Features müssen sich im selben Layer befinden. |
Versatz |
Erstellt Features in bestimmten Abständen entlang einer Linie mit einem angegebenen rechtwinkligen Versatz von der Linie. Sie können die Konstruktionslinie zeichnen oder verfolgen oder ein vorhandenes Linien-Feature auswählen. Hinweis:Dieses Werkzeug ist für Flurstücks-Workflows bestimmt, mit denen vom Anfang einer Linie gemessene Punkt- und Linien-Features mithilfe von Stations- und Versatzmessungen erstellt werden, die in Vermessungs- oder technischen Dokumenten erfasst werden. Eine weitere mögliche Verwendung dieses Werkzeugs ist das Erstellen von Parkplatzlinien-Features. |
Divide
Die Teilen-Werkzeuge teilen Features in ein oder mehrere neue Features.
Name |
Beschreibung |
Ausschneiden |
Teilt sichtbare Features, die ein ausgewähltes Feature schneiden. Sie können Features innerhalb oder außerhalb des Zuschneidebereichs beibehalten oder löschen oder alle Features beibehalten. Mit dem Pufferabstand wird die Ausdehnung des Zuschneidebereichs um das ausgewählte Feature herum definiert. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. |
Divide |
Bietet Methoden zum Aufteilen eines Polylinien- oder Polygon-Features in mehrere Features. Ein Polygon kann in proportionale oder gleiche Flächen oder gleiche Breiten aufgeteilt werden. Eine Polylinie kann mit gleichen oder unterschiedlichen Abständen bzw. einem Prozentsatz der Gesamtlänge aufgeteilt werden. |
Trennen |
Trennt die Komponenten eines Multipart-Features in Singlepart-Features, deren Attributwerte mit denen des ursprünglichen Multipart-Features übereinstimmen. Sie können alle Komponenten gleichzeitig oder einzelne Teile trennen, indem Sie auf sie klicken. |
Linien an Schnittpunkten teilen |
Teilt überlappende Polylinien-Features desselben Layers an jedem Schnittpunkt in einzelne Segmente und löscht alle lagegleichen Liniensegmente. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
Multipatch ausschneiden |
Teilt ein Multipatch-Feature an einer bestimmten Position mithilfe einer horizontalen oder vertikalen Schneideebene. Sie können die Features unverändert lassen oder festlegen, dass die resultierenden fehlenden Flächen automatisch generiert und geschlossene Features erstellt werden. Dieses Werkzeug ist nur für lokale und globale Szenen verfügbar. |
Teilen |
Teilt ein Linien- oder Polygon-Feature in zwei oder mehr Features auf, wobei eine skizzierte Linie oder eine Feature-Auswahl als Eingabe dient. |
Umformen
Mit Umformungswerkzeugen wird die Geometrie eines Features geändert oder ersetzt.
Name |
Beschreibung |
Features erweitern |
Setzt die Bearbeitung eines Polylinien-, Polygon- oder Multipart-Features fort. |
Verlängern oder kürzen |
Mit dieser Option werden Polylinien-Features an einer Stelle verlängert oder gekürzt, an der sie eine Grenze eines anderen Features schneiden. Sie wählen das Segment aus, das Sie ändern möchten, und klicken auf die Grenze des anderen Features. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. |
Ausrundung |
Erstellt einen Kreisbogen, der tangential zu zwei Segmenten liegt und die beiden Verbindungssegmente kürzt oder verlängert. Sie können die Größe des Radius dynamisch festlegen, indem Sie ihn ziehen, oder einen festen radialen Abstand eingeben. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. |
Generalisieren |
Bietet verschiedene Methoden zum Reduzieren der Komplexität eines Linien- oder Polygon-Features unter Beibehaltung der Grundform. Mit diesen Methoden können Sie Features für die Anzeige in kleineren Maßstäben vereinfachen oder einen Datensatz im Hinblick auf eine einheitlichere Maßstabsauflösung standardisieren. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. |
Multipatch-Textur |
Wendet eine Farbe oder eine Bilddatei als Textur auf eine oder mehrere Flächen eines Multipatch-Features an. Texturen werden mit dem Multipatch-Feature gespeichert. |
Linienüberschneidung |
Teilt gerade und geschwungene Linien-Features dort, wo sie sich überschneiden, und erweitert kurze Segmente auf einen abgeleiteten Schnittpunkt. Hinweis:Für 3D-Szenen ist dies nicht möglich. |
Geometrie ersetzen |
Ersetzt die gesamte Geometrie eines Polylinien- oder Polygon-Features durch die neue Geometrie, die Sie in der Karte erstellen. Die Attributwerte des ursprünglichen Features werden bei diesem Workflow beibehalten. |
Multipatch ersetzen |
Ersetzt ein vorhandenes Multipatch-Feature in einer Szene am Einfügepunkt durch ein 3D-Modell aus dem Dateisystem. Der Einfügepunkt befindet sich am Basisschwerpunkt der Modellausdehnung. |
Umformen |
Ersetzt einen Teil der Feature-Grenze durch eine neue Geometrie, wo sich zwei Schnittpunkte des Features befinden. Die Attributwerte bleiben unverändert. Wenn Sie die Kartentopologie aktivieren, werden die folgenden Registerkarten angezeigt:
Stützpunkte |
Bearbeitet die Stützpunkte und Segmente, aus denen ein Polylinien- oder Polygon-Feature besteht. Wenn Sie die Kartentopologie aktivieren, werden die folgenden Registerkarten angezeigt:
Routen
Mit den Routenwerkzeugen werden für M-Werte aktivierte Routen-Features, die von linearen Referenzierungssystemen (LRS) verwendet werden, erstellt und kalibriert.
Name |
Beschreibung |
Route erstellen |
Mit dieser Option wird eine Route aus ausgewählten Linien-Features erstellt. Sie können den Startpunkt, den Ziel-Feature-Layer, die Methode zum Ermitteln von M-Werten und ggf. einen Multiplikator zum Konvertieren von Einheiten festlegen. |
Route kalibrieren |
Mit diesem Werkzeug werden Routenmesswerte anhand von mindestens zwei Kalibrierungspunkten neu berechnet. Sie können vollständige Routen oder Teilrouten kalibrieren und die Kalibrierungspunkte interpolieren, vor oder nach den Kalibrierungspunkten extrapolieren oder eine Kombination dieser Methoden verwenden. |
Zusammenführen |
Dieses Werkzeug enthält eine optionale Einstellung zur Beibehaltung der für M-Werte aktivierten Polylinien-Features, die sich überschneiden oder lagegleiche Pfade teilen, sodass es möglich ist, aus zwei oder mehreren einfachen Routen ein komplexes Routen-Feature zu erstellen. |
Überprüfen
Mit den Überprüfungswerkzeugen wird die Geodatabase-Topologie überprüft, und Fehler werden behoben. Die Werkzeuge werden in der Werkzeugleiste Fehler-Inspektor angezeigt. Ferner sind sie im Bereich Features ändern verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Bearbeiten eine Geodatabase-Topologieregel aktivieren.
Name |
Beschreibung |
Fehler-Inspektor |
Zeigt einen Tabellen-Viewer an, mit dem Sie Fehler in der Geodatabase-Topologie suchen, sortieren und beheben können. |
Alle überprüfen |
Mit dieser Option werden Topologiefehler in der aktiven Karte identifiziert. Feature-Geometrie, die gegen die Regel bzw. Regeln verstößt, wird im Bereich Inhalt identifiziert und in getrennten Topologie-Layern als Fehler symbolisiert. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
Fläche überprüfen |
Ziehen Sie einen Rahmen um den Bereich, den Sie überprüfen möchten. Die innerhalb dieses Rahmens liegenden Features werden überprüft. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
Ausdehnung überprüfen |
Mit dieser Option werden Topologiefehler in der aktiven Kartenausdehnung identifiziert. Feature-Geometrie, die gegen die Regel bzw. Regeln verstößt, wird im Bereich Inhalt identifiziert und in getrennten Topologie-Layern als Fehler symbolisiert. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
Fehler reparieren |
Wenn Sie auf einen Topologiefehler in einer Karte klicken, wird neben dem Zeiger ein Kontextmenü angezeigt, in dem vordefinierte Korrekturen aufgelistet sind, die Sie auf das Feature anwenden können. Lizenz:Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar. |
