Verschieben eines Topologieknotens
Mit dem Werkzeug Verschieben und dem Werkzeug Stützpunkte bearbeiten können Topologieknoten ausgewählt und verschoben werden, wenn die Topologiebearbeitung aktiviert ist. Diese Werkzeuge sind im Bereich Features ändern verfügbar.
Verwenden des Werkzeugs "Verschieben"
Verwenden Sie das Verschieben-Werkzeug Ebene verschieben auf der Registerkarte Kanten, um lagegleiche Topologieknoten auszuwählen, zu verschieben und alle verbundenen Kanten zu strecken. Um lagegleiche Knoten auszuwählen, drücken Sie N, während Sie das Werkzeug ziehen.
Um einen Topologieknoten zu verschieben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten des Menübands in der Gruppe Änderungen verwalten auf den Dropdown-Pfeil Kartentopologie, und wählen Sie Kartentopologie aus.
    Kartentopologie
    Tipp:
    Um die Topologiebearbeitung auf Layer zu beschränken, die in einer Geodatabase-Topologieregel in der aktiven Karte enthalten sind, wählen Sie die in der Dropdown-Liste Kartentopologie angezeigte Regel Geodatabase-Topologie aus.
  2. Klicken Sie in der Gruppe Änderungen verwalten in der Gruppe Features auf Features ändern .
    Der Bereich Features ändern wird angezeigt.
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Verschieben .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Ausrichtung, oder geben Sie Verschieben in das Textfeld Suchen ein.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Kanten.
    Tipp:
    Um den topologischen Graphen nur anzuzeigen, wenn mit dem Mauszeiger auf ein Feature gezeigt wird, legen Sie den Style der Anzeige auf Elemente auswählen fest. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Kartentopologie-Optionen.
    Der topologische Graph wird in der Karte angezeigt.
  5. Klicken Sie auf Kante oder Knoten auswählen , drücken Sie die Taste N, und ziehen Sie eine Auswahl über die Knoten, die Sie verschieben möchten.
    Angeklickter Stützpunkt
    Die ausgewählten Knoten und verbundenen Topologiekanten werden in der Auswahlansicht nach Layer sortiert angezeigt. Ein Selektionsanker wird für den gesamten Auswahlsatz am Mittelpunkt (Schwerpunkt) des Envelope angezeigt.
  6. Überprüfen Sie in der Auswahlansicht die Kontrollkästchen für die ausgewählten Kanten und ihre Ursprungs-Layer.
    • Um die Bearbeitung für einen Layer oder eine Kante vorübergehend zu deaktivieren und sie im Auswahlsatz beizubehalten, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
    • Klicken Sie auf das Kontrollkästchen, um eine Auswahl zu aktivieren oder zu deaktivieren. Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf ein ausgewähltes Element klicken und auf Auswahl aufheben oder Nur diese auswählen klicken.
    Tipp:
    Um eine Verbindung zwischen einer oder mehreren Topologiekanten zu teilen, deaktivieren Sie die Bearbeitung für das Feature, oder deaktivieren Sie die Auswahl.
    Registerkarte "Kanten"
  7. Ziehen Sie den Topologieknoten.
    Der ausgewählte Knoten wird aktualisiert, und die topologisch verbundenen Kanten werden gestreckt und bleiben verbunden.
  8. Klicken Sie auf Fertig stellen , oder drücken Sie F2, um die Änderungen zu übernehmen.
Verwenden des Werkzeugs "Stützpunkte bearbeiten"
Verwenden Sie das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten Stützpunkte bearbeiten auf der Registerkarte Kanten, um einen einzelnen Topologieknoten auszuwählen und zu verschieben und alle verbundenen Kanten zu strecken.
    Kartentopologie
    Tipp:
  3. Klicken Sie auf das Werkzeug Stützpunkte bearbeiten .
    Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Umformen, oder geben Sie Stützpunkte in das Textfeld Suchen ein.
    Tipp:
  5. Klicken Sie auf Kante oder Knoten auswählen , und klicken Sie auf den Knoten oder die Kante für den Knoten, den Sie verschieben möchten.
    Der ausgewählte Knoten und die verbundenen Topologiekanten werden in der Auswahlansicht nach Layer sortiert angezeigt.
  6. Überprüfen Sie in der Auswahlansicht die Kontrollkästchen für den ausgewählten Knoten, die verbundenen Topologiekanten und die Ursprungs-Layer.
    Tipp:
    Auswahloptionen
  7. Ziehen Sie den Knoten an die neue Position.
    Sie können aber auch mit der rechten Maustaste auf den Knoten klicken und einen der folgenden Befehle auswählen:
    Befehl
    Beschreibung
    Verschieben Verschieben
    Der Knoten wird um den angegebenen X- und Y-Abstand verschoben.
    Verschieben nach Verschieben nach
    Der Knoten wird an eine angegebene Koordinatenposition verschoben.
    Hinweis:
    Wenn die neue Position eine topologische Beziehung verletzt, kann der Editiervorgang keine Polygone aus den aktuellen Topologieelementen erstellen, und das Dialogfeld mit dem Fehler Kante ändern wird angezeigt.
    Dialogfeld "Kante ändern"
    Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen und die Bearbeitung zu abzubrechen.
    Der Knoten und die verbundenen Kanten werden aktualisiert.
