Speichern von Bearbeitungsvorlagen in einer Datenbank
Mit dem Befehl Vorlagen speichern werden über einen Feature-Service alle Bearbeitungsvorlagen in der aktuellen Karte in eine Systemtabelle in einer Zieldatenbank geschrieben. Sie steht im Bereich Vorlagen verwalten im Kontextmenü zur Verfügung, wenn Sie in der Vorlagenansicht mit der rechten Maustaste auf eine Karte klicken.
Vorlagen werden im Zusammenhang mit Workflows in einer Datenbank gespeichert, für die in ArcGIS Pro verfasste Bearbeitungsvorlagen in mobilen oder Webanwendungen wie ArcGIS Web Editor freigegeben werden müssen.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Befehls Folgendes:
  • Sie müssen bei ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise 11.3 oder höher angemeldet sein.
  • Um Bearbeitungsvorlagen zu ArcGIS Enterprise-Web-Layern, die als Referenz freigegeben wurden, hinzuzufügen oder in ihnen zu bearbeiten oder zu löschen, muss zu dem Service Bearbeitung freigegebener Vorlagen aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Editor-Berechtigungen für Feature-Services.
  • Alle Bearbeitungsvorlagen auf der aktuellen Karte müssen eindeutige Namen aufweisen. Erstellte Feature-Vorlagen, die denselben Namen haben und aus verschiedenen Layern einer Subtype-Gruppe stammen, können nicht gespeichert werden.
Achtung:
Beim Konfigurieren von Gruppenvorlagen müssen Sie sicherstellen, dass die primären und sekundären Vorlagen, aus denen eine Vorlage besteht, vorhanden sind. Bevor Sie Vorlagen speichern, reparieren Sie Builder, oder löschen Sie die Gruppenvorlage aus der Karte.
Führen Sie zum Speichern von Bearbeitungsvorlagen in einer Datenbank die folgenden Schritte aus:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie das Projekt mit den Bearbeitungsvorlagen, die Sie speichern möchten.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Projekt des Menübands auf die Registerkarte Portale an der Seite, und vergewissern Sie sich, dass das richtige Portal aktiv ist und Sie mit der Berechtigung "Publisher" angemeldet sind.
    Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück , um zur Karte zurückzukehren.
    Die Schritte zum Hinzufügen einer Portal-Verbindung sind unter Verwalten von Portal-Verbindungen in ArcGIS Pro erläutert.
  3. Fügen Sie den bearbeitbaren Web-Feature-Layer mit den Bearbeitungsvorlagen über die Portal-Verbindung hinzu.
    Stellen Sie sicher, dass die Karte mit den Bearbeitungsvorlagen die aktuelle Karte ist.
  4. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten und dann auf Vorlagen verwalten in der Gruppe Änderungen verwalten.
    Der Bereich Vorlagen verwalten wird angezeigt.
  5. Klicken Sie in der Vorlagenansicht mit der rechten Maustaste auf die Karte und dann auf Vorlagen speichern .
    Das Dialogfeld Vorlagen speichern wird angezeigt. Dort werden im Viewer Quellprojektvorlagen die für die aktuelle Karte definierten Bearbeitungsvorlagen angezeigt.
    • Die Vorlagen in der Zieldatenbank mit identischen Namen aber unterschiedlichen Attributwerten sind mit einem Warnsymbol gekennzeichnet.
    • Die Vorlagen, die in der Zieldatenbank nicht vorhanden sind, sind mit einem Informationssymbol gekennzeichnet.
    Wenn Sie mit der Maus auf ein Symbol zeigen, werden diese Informationen angezeigt
  6. Wählen Sie für Verarbeitung doppelt vorhandener Vorlagen entweder Überspringen oder In Ziel überschreiben aus.
    Diese Optionen sind nur dann verfügbar, wenn übereinstimmende Vorlagennamen vorhanden sind.
    Überspringen
    Bearbeitungsvorlagen mit eindeutigen Namen in die Datenbank kopieren und Vorlagen mit übereinstimmenden Namen nicht ersetzen.
    Bearbeitungsvorlagen mit eindeutigen Namen in die Datenbank kopieren und Vorlagen mit übereinstimmenden Namen ersetzen.
    Option "Verarbeitung doppelt vorhandener Vorlagen"
  7. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Vorlagen im Data Store, die mit keiner Projektvorlage übereinstimmen, löschen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Bearbeitungsvorlagen werden in die Datenbank geschrieben.
  9. Um den Befehl zu beenden und das Dialogfeld zu schließen, klicken Sie auf Schließen, oder Sie klicken oben im Dialogfeld auf Schließen .
