Transformieren von Features
Das Werkzeug Transformieren
ändert unter Verwendung von Versatz-Links, die bekannte Positionen und entsprechende Zielpositionen angeben, die geometrische Form ausgewählter Features. Dieses Werkzeug ist im Bereich Features ändern verfügbar.
Die Versatzvektoren (Links), die Sie auf einer Karte zeichnen oder hinzufügen, ermöglichen die sich am besten eignenden geometrischen Transformationen. Das quadratische Mittel (Root Mean Square, RMS) ist ein Maß für diese Eignung bzw. Anpassung.
Beachten Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs Folgendes:
Wenn die für eine affine oder Ähnlichkeitstransformation erforderliche Mindestanzahl an Links in der Karte vorhanden ist, werden am oberen Rand des Werkzeugbereichs die RMS-Fehler angezeigt.
Um eine Link-Tabelle zu generieren, in der die Feature-IDs der Eingabe-Links mit dem zugehörigen Restfehler enthalten sind, verwenden Sie das Werkzeug Transformationsfehler berechnen.
Um projektive Transformationen mit vier oder mehr Links durchzuführen, verwenden Sie das Werkzeug Features transformieren.
Transformieren ausgewählter Features oder Layer
Die Transformationsmethode und die Genauigkeit und Anzahl der Versatz-Links beeinflussen die Qualität einer Transformation und die resultierende räumliche Verzerrung.
Führen Sie zum Transformieren von Features die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie im Bereich Inhalt, ob die Layer ausgewählt und bearbeitet werden können.
Stellen Sie sicher, dass der Feature-Layer, den Sie bearbeiten, bearbeitbar ist, dass das der aktiven Karte zugewiesene Koordinatensystem für die Art der von Ihnen durchgeführten Bearbeitungen geeignet ist und dass das Fangen so konfiguriert ist, dass Sie effizient und genau arbeiten können.
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Änderungen verwalten auf den Pfeil für die Topologie, und wählen Sie Keine Topologie
aus.Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Bearbeiten. Klicken Sie in der Gruppe Features auf Ändern
.Klicken Sie im Bereich Features ändern auf Transformieren
.Um das Werkzeug zu finden, erweitern Sie Ausrichtung, oder geben Sie Transformieren in das Textfeld Suchen ein.
Klicken Sie auf eine der in der folgenden Tabelle beschriebenen Werkzeugregisterkarten, und wählen Sie die Features oder Layer aus, die transformiert werden sollen.
Ausgewählte Features
Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahl ändern
, und wählen Sie die Features aus.Tipp:
Um die Auswahl in der Strukturansicht der Bereichsauswahl zu optimieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feature und klicken dann auf Nur dieses auswählen
oder Auswahl aufheben
.Layer
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen eines Layers, damit alle Features in einem Layer transformiert werden.
Klicken Sie im Werkzeugbereich auf den Dropdown-Pfeil Transformationsmethode, und wählen Sie eine der in der folgenden Tabelle beschriebenen Transformationsmethoden aus.
Wenn nach einer affinen oder einer Ähnlichkeitstransformation weitere Anpassungen Ihrer Daten erforderlich sind, dann sollten Sie eine Rubbersheet -Transformationsmethode wählen.
Affin
Ausgewählte Features werden differentiell skaliert, gedreht, übertragen und verzerrt.
In der folgenden Abbildung sind die vier möglichen Änderungen dargestellt.
Bei dieser Methode werden mindestens drei Versatz-Links benötigt.
Ähnlichkeit 2D
Die ausgewählten 2D-Features werden einheitlich skaliert, gedreht, übertragen und widergespiegelt. Features mit Z-Wert-Unterstützung werden in der XY-Ebene transformiert. Z-Werte werden ignoriert und beibehalten.
Die Rotation erfolgt um einen einzelnen Pivot-Punkt, der sich an jeder Position innerhalb der XY-Ebene befinden kann. Eine Reflexion erfolgt an einer einzelnen Reflexionslinie innerhalb der XY-Ebene.
Tipp:
Diese Methode empfiehlt sich für CAD-Zeichnungen und andere dateibasierte Feature-Daten, die im Allgemeinen nicht verzerrt werden.
Bei dieser Methode werden mindestens zwei Versatz-Links benötigt.
Ähnlichkeit 3D
Die ausgewählten Features mit Z-Wert-Unterstützung werden einheitlich skaliert, gedreht, übertragen und widergespiegelt.
Die Rotationsachse kann eine beliebige Linie innerhalb des XYZ-Raums sein. Die Reflexionsfläche ist eine beliebige Ebene innerhalb des XYZ-Raums.
Bei dieser Methode werden mindestens vier Versatz-Links benötigt.
Klicken Sie auf Neue Links hinzufügen
, und zeichnen Sie die Mindestanzahl von Versatz-Links aus zwei Punkten, die für die Transformationsmethode erforderlich sind. Wenn Sie einen besseren RMS-Wert benötigen, dann müssen Sie Links entsprechend hinzufügen oder ersetzen.Um optimale Ergebnisse zu erzielen, fangen Sie den Start eines Link von einer bekannten Quellenposition und den zweiten Passpunkt an der entsprechenden Zielposition.
Um einen Link zu löschen, wählen Sie den Link aus und drücken die Taste Entf, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und klicken dann auf Löschen. Um alle Versatz-Links zu löschen, klicken Sie auf Alle Links löschen
.Hinweis:
Der RMS-Fehler gibt an, wie gut sich die Versatz-Links für die gewünschte Transformation eignen. Wenn Sie feststellen, dass der RMS-Wert zu hoch ist, dann können Sie Links löschen und neu zeichnen, bis der Fehler unter einem annehmbaren Schwellenwert liegt.
Jeder Versatz-Link erzeugt einen Restfehler, der die Übereinstimmung zwischen der Position des Ziel-Passpunktes und der tatsächlichen transformierten Position misst. Der im Bereich dargestellte RMS-Fehler ist die Quadratwurzel des Mittelwertes der Quadrate der Restfehler, die von den einzelnen Links generiert werden.
Klicken Sie auf Transformieren.
Die Versatz-Links werden automatisch gelöscht.
Laden von Links aus einer Datei
Klicken Sie auf Links aus Datei laden
, um vordefinierte Versatz-Links zu laden, die sich in einer mit ArcMap erstellten Link-Datei befinden. Sie können vier- oder fünfspaltige Link-Dateien laden.
Eine Link-Datei ist eine durch Tabulatoren getrennte ASCII-Textdatei, die pro Zeile für jeden Link zwei Paar XY-Koordinatenwerte enthält. Eine vierspaltige Link-Datei enthält ein Paar Quell- und Zielkoordinatenwerte. Eine fünfspaltige Link-Datei enthält eine ID-Spalte (Zeichenfolge oder numerisch), die den Koordinatenwerten vorangestellt ist.
Beispielinhalte für eine fünfspaltige Link-Datei.
3 1032507.603691 1865947.186470 1032507.207115 1865926.170407
2 1032508.350801 1865986.785187 1032509.079486 1866025.405116
1 1032388.666424 1865961.179459 1032361.009572 1865981.280533
Gleichungen
Affin
$ \textit{x'} \space = \space A \textit \space + \space B \textit \space + \space C \space \textit{y'} \space = \space D \textit \space + \space E \textit \space + \space F$
Dabei gilt:
\(A \space = \space S \textit{x} \space cos \space \textit{r} \space B \space = \space (S \textit{y} \space / \space cos \space \textit{s} ) \space sin( \textit{s} \space - \space \textit{r} ) \space C \space = \space D \textit{x} \space D \space = \space S \textit{x} \space sin \space \textit{r} \space E \space = \space (S \textit{y} \space / \space cos \space \textit{s} ) \space cos( \textit{s} \space - \space \textit{r} ) \space F \space = \space D \textit{y} \space S \textit{x} , \space S \textit{y} \space = \space Skalierungsfaktoren \space (können \space negativ \space sein) \space D \textit{x} , \space D \textit{y} \space = \space Übersetzungsentfernungen \space in \space X- \space und \space Y-Richtung \space (können \space negativ \space sein) \textit{s} \space = \space Schrägneigungswinkel \space entlang \space der \space X-Achse, \space gemessen \space von \space der \space Y-Achse \space (-pi/2 \space < \space \textit{s} \space < \space pi/2) \textit{r} \space = \space Drehwinkel \space in \space Radianten, \space gemessen \space gegen \space den \space Uhrzeigersinn \space von \space der \space X-Achse \space (- \space pi \space < \space \textit{r} \space <= \space pi)\)
Ähnlichkeit 2D
$ \textit{x'} \space = \space A \textit \space + \space B \textit \space + \space C \space \textit{y'} \space = \space -B \textit \space + \space A \textit \space + \space F$
Dabei gilt:
\(A \space = \space \textit{s} \space * \space cos \space \textit{t} \space B \space = \space \textit{s} \space * \space sin \space \textit{t} \space C \space = \space Übersetzung \space in \space \textit{X} -Richtung \space F \space = \space Übersetzung \space in \space \textit{Y} -Richtung \textit{s} \space = \space Maßstabsänderung \space (identisch \space in \space \textit{X} \space und \space \textit{Y} -Richtung) \textit{t} \space = \space Drehwinkel, \space gemessen \space gegen \space den \space Uhrzeigersinn \space in \space der \space XY-Ebene\)
Projektiv
$ \textit ' \space = \space (A \textit \space + \space B \textit \space + \space C) \space / \space (G \textit \space + \space H \textit \space + \space 1) \space \textit ' \space = \space (D \textit \space + \space E \textit \space + \space F) \space / \space (G \textit \space + \space H \textit \space + \space 1)$
