Features transformieren (Editing Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert die Koordinaten von Eingabe-Features von einer Position in eine andere durch Skalieren, Verschieben und Drehen basierend auf den Transformations-Links zwischen bekannten entsprechenden Passpunkten.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
Hinweis:
Alle Eingaben müssen sich im selben Koordinatensystem befinden.
  • Als Eingabe-Features sind Punkte, Linien, Polygone oder Annotationen zulässig.
  • Eingabe-Link-Features sind Linien, die Transformations-Links zwischen bekannten entsprechenden Passpunkten darstellen. Der Startpunkt eines Links ist die Position des Quellpasspunktes und der Endpunkt des Links ist die entsprechende Position des Zielpasspunktes.
  • Die Transformation funktioniert in einem kartesischen oder planaren Koordinatensystem. Es wird ein projiziertes Koordinatensystem empfohlen. Die Verwendung eines geographischen Koordinatensystems mit Breitengrad- und Längengradwerten kann zu Verzerrung oder zu Berechnungsfehlern führen.
  • Alle Eingabe-Features werden mit einer der drei Transformationsmethoden transformiert: affine Transformation, Ähnlichkeitstransformation und projektive Transformation. Jede Methode erfordert eine Mindestanzahl an Transformations-Links. Weitere Informationen sowie Transformationsformeln finden Sie unter Transformieren eines Features.
    • AFFINE—Erfordert mindestens drei Transformations-Links.
    • PROJECTIVE—Erfordert mindestens vier Transformations-Links.
    • SIMILARITY—Erfordert mindestens zwei Transformations-Links.
  • Das transformierte Ergebnis hängt von der Qualität der Eingabe-Links ab. Ein Link sollte von einer bekannten Quellposition starten und an der entsprechenden Zielposition enden, die auch als Passpunkte bezeichnet werden. Je besser die Passpunkte festgelegt sind, desto genauer fällt das transformierte Ergebnis aus. Die Koordinaten der Anfangs- und Zielpositionen der Links dienen zur Ableitung der Transformationsparameter, die den bestmöglichen Kompromiss zwischen den Quell- und Zielpasspunkten darstellen. Auch wenn Sie die Transformationsparameter verwenden, um die tatsächlichen Quellpasspunkte zu transformieren, stimmen die resultierenden Positionen nicht mit den Positionen der Zielpasspunkte überein. Dieser Fehler wird als Restklaffe bezeichnet und für jeden Transformations-Link erstellt. Die Restfehler für Eingabe-Links können als Option an eine Tabelle ausgegeben werden, die die folgenden Felder enthält:
    • Orig_FID—Die ID des Eingabe-Link-Features
    • X_Source—Die X-Koordinate der Quell- oder Von-Endposition des Links
    • Y_Source—Die Y-Koordinate der Quell- oder Von-Endposition des Links
    • X_Destination—Die X-Koordinate der Ziel- oder Bis-Endposition des Links
    • Y_Destination—Die Y-Koordinate der Ziel- oder Bis-Endposition des Links
    • Residual_Error—Der Restfehler der transformierten Position
    Der RMS-Fehler (RMSE, Root Mean Square Error), der auch als RMS-Abweichung (RMSD, Root Mean Square Deviation) bezeichnet wird, wird basierend auf den Restfehlern berechnet und gibt die allgemeine Eignung der abgeleiteten Transformation an. Der RMSE-Wert wird an die Verarbeitungsmeldungen ausgegeben. Er ist auch ein abgeleiteter Ausgabeparameter, der in einem Skript oder Modell-Workflow verwendet werden kann.
    Weitere Informationen zu den Berechnungen der Restfehler und des RMSE finden Sie im Thema "Transformieren von Features". Sie müssen den zulässigen RMSE-Wert basierend auf Ihrem Wissen über die Positionsgenauigkeit der Eingabe-Features und der Passpunkte bestimmen. Wenn der RMSE-Wert zu hoch ist, müssen Sie die Restfehler überprüfen und die Links mit hohen Restfehlern verwerfen oder ersetzen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features, deren Koordinaten transformiert werden. Dies können Punkte, Linien, Polygone oder Annotationen sein.
Feature Layer
Die Eingabe-Link-Features, die bekannte Passpunkte für die Transformation verknüpfen.
Feature Layer
Methode
(Optional)
Gibt die Transformationsmethode für die Konvertierung von Eingabe-Feature-Koordinaten an.
  • Affine Transformation—Es sind mindestens drei Transformations-Links erforderlich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Projektive Transformation—Es sind mindestens vier Transformations-Links erforderlich.
  • Ähnlichkeitstransformation—Es sind mindestens zwei Transformations-Links erforderlich.
String
Ausgabe-Link-Tabelle
(Optional)
Die Ausgabetabelle mit den Eingabe-Links und den jeweils zugehörigen Restfehlern.
Table
Abgeleitete Ausgabe
RMSE
Meldet den RMSE-Fehlerwert.
Double
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
