Reparieren von defekten Datenquellen für Layer und Tabellen
Beim Öffnen einer Karte oder Szene wird auf die Daten zugegriffen, die von den einzelnen Layern referenziert werden. Wenn eine Datenquelle verschoben, umbenannt oder gelöscht wurde oder wenn aus anderen Gründen nicht auf sie zugegriffen werden kann, wird dieser Layer nicht dargestellt, und sein fehlerhafter Status wird im Bereich Inhalt mit einem roten Ausrufezeichen
angegeben. Dieses Symbol wird auch dann angezeigt, wenn die Datenquelle einer Standalone-Tabelle nicht verfügbar ist.
Falls auf die referenzierte Datenquelle nicht zugegriffen werden kann, können Sie die Verknüpfung zu der Datenquelle reparieren. Wenn Sie die Verknüpfung nicht sofort reparieren können, belassen Sie die getrennte Verbindung so und arbeiten Sie mit der Karte oder der Szene weiter, oder entfernen Sie das Dataset, wenn es nicht mehr benötigt wird.
Wenn die Verbindung zu der Datenquelle eines Web-Layers unterbrochen ist, können Sie die Datenquelle nicht reparieren. Entfernen Sie stattdessen den Web-Layer und fügen Sie der Karte einen neuen Web-Layer mit einer aktualisierten Datenquelle hinzu.
Tipp:
Wenn mehrere ungültige Verweise ähnliche Datenquellen aufweisen, können Sie alle Datenquellen in einem Projekt gleichzeitig aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Datenquellen.
Datenquellenverknüpfungen können auch mit arcpy.mp repariert werden. Weitere Informationen zur Automatisierung dieses Vorgangs mit Python finden Sie unter Aktualisieren und korrigieren von Datenquellen.
Reparieren einer defekten Datenquellenverknüpfung für einen Layer oder eine Tabelle
Zum Reparieren einer defekten Datenquellenverbindung für einen Layer oder eine Standalone-Tabelle gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Kartenbereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf das Dataset, und klicken Sie auf dann auf Eigenschaften.
Klicken Sie auf der Registerkarte Quelle auf Datenquelle festlegen.
Navigieren Sie im daraufhin angezeigten Dialogfeld zur Datenquelle, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf OK.
Achtung:
Bei defekten Feature-Layern muss der Feature-Geometrietyp der neuen Datenquelle mit der Feature-Geometrie der ursprünglichen Datenquelle übereinstimmen. In ähnlicher Weise müssen die XY-Felder der neuen Datenquelle mit denen in einem defekten XY-Ereignis-Layer übereinstimmen, da sonst die Fehlermeldung ausgegeben wird, dass die Datenquelle nicht geändert werden konnte.
Reparieren defekter Datenquellenverknüpfungen für mehrere Layer
Angenommen, es müssen verschiedene Layer in Ihrer Karte repariert werden. Wenn beispielsweise mehrere Layer in Ihrer Karte Datenquellen aus einer Geodatabase verwenden, welche verschoben oder umbenannt wurde, müssen alle betroffenen Layer repariert werden. Sie können die Ansicht des Bereichs Inhalt filtern, um ausschließlich Layer mit defekten Datenquellenverknüpfungen anzuzeigen. Klicken Sie im Bereich Inhalt auf die Schaltfläche Filter
und auf Defekte Datenverknüpfung.
Wenn die Reparatur der Datenverknüpfung im Bereich Inhalt erfolgt ist, wird die Datenquelle für den ausgewählten Layer gemeinsam mit etwaigen weiteren defekten Layern in der Karte repariert, sofern ihre Datenquellen am selben Speicherort gefunden werden.
Zum Reparieren defekter Datenquellenverknüpfungen für mehrere Layer gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Bereich Inhalt einer Karte auf die Schaltfläche mit dem roten Ausrufezeichen
neben einem Layer, um das Dialogfeld Datenquelle ändern zu öffnen.Suchen Sie nach der Datenquelle, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf OK.
