Tastenkombinationen im Bereich "Inhalt"
Sie können Tastenkombinationen verwenden, um bestimmte Aktionen im Bereich Inhalt für die Karte oder das Layout auszuführen. Die folgende Tabelle listet die verfügbaren Kombinationen und ihre Funktionsweise im Bereich Inhalt auf.
Tastenkombination
Aktion
ESC
Den Fokus vom Bereich Inhalt wieder auf die Kartenansicht setzen.
STRG und Klicken auf ein Erweiterungssteuerelement; Bindestrich (-) oder STRG + NACH-LINKS-TASTE
Ausgewählte Elemente ausblenden.
Wenn ein einzelnes Element ausgewählt ist, werden alle Elemente auf der ausgewählten Hierarchieebene ausgeblendet.
NACH-LINKS-TASTE
Zuletzt ausgewähltes Element ausblenden.
STRG und Klicken auf ein Erweiterungssteuerelement; Pluszeichen (+) oder STRG + NACH-RECHTS-TASTE
Ausgewählte Elemente einblenden.
Wenn ein einzelnes Element ausgewählt ist, werden alle Elemente auf der ausgewählten Hierarchieebene eingeblendet.
NACH-RECHTS-TASTE
Zuletzt ausgewähltes Element einblenden.
STRG + UMSCHALT und Klicken auf ein Erweiterungssteuerelement; STRG + UMSCHALT + Pluszeichen (+) oder Bindestrich (-); STRG + UMSCHALT + NACH-LINKS-TASTE oder NACH-RECHTS-TASTE
Alle Elemente auf allen Hierarchieebenen ein- oder ausblenden.
Leertaste
Blendet ausgewählte Layer ein oder aus.
STRG + LEERTASTE
Alle Elemente auf derselben Hierarchieebene im Bereich Inhalt ein- oder ausblenden.
Wenn der ausgewählte Layer Teil eines Gruppen-Layers oder eines Verbund-Layers ist, werden alle Mitglieder dieses Layers aktiviert bzw. deaktiviert. Bei Auswahl mehrerer Layer funktioniert STRG + LEERTASTE wie die LEERTASTE und aktiviert oder deaktiviert nur die ausgewählten Layer.
STRG und Klicken auf ein Kontrollkästchen
Alle ausgewählten Elemente ein- oder ausblenden. Wenn ein einzelnes Element ausgewählt ist, werden alle Elemente auf der ausgewählten Hierarchieebene ausgeblendet.
STRG + UMSCHALT und Klicken auf ein Kontrollkästchen
Alle ausgewählten Elemente ein- oder ausblenden. Wenn in einzelnes Element ausgewählt ist, werden alle Elemente auf sämtlichen Hierarchieebenen ein- oder ausgeblendet.
Alle Layer ausblenden mit Ausnahme des Layers, dessen Kontrollkästchen sie in der aktuellen hierarchischen Ebene aktiviert haben.
ALT + UMSCHALT und Klicken auf ein Kontrollkästchen
Alle Layer ausblenden mit Ausnahme des Layers, dessen Kontrollkästchen sie in allen hierarchischen Ebene aktiviert haben, einschließlich Gruppen-Layer-Inhalten.
F2
Das ausgewählte Element umbenennen.
EINGABETASTE
Öffnet das Dialogfeld Eigenschaften für ein ausgewähltes Element.
STRG und Klicken auf mindestens ein weiteres Element
Beliebige Elemente in der Darstellungsreihenfolge des Bereichs Inhalt auswählen. Wenn auf einen Gruppen-Sublayer geklickt wird, wird die Auswahl aller zuvor ausgewählten Layer aufgehoben.
UMSCHALT und Klicken auf mindestens zwei weitere Elemente
Alles zwischen den ausgewählten Elementen in der Darstellungsreihenfolge des Bereichs Inhalt auswählen. Wenn sich die Inhalte eines Gruppen-Layers in der Auswahl befinden, wird die Auswahl von Elementen außerhalb des Gruppen-Layers aufgehoben.
STRG + L
Wenn sich ein Layout in der aktiven Ansicht befindet, das im Bereich Inhalt ausgewählte Element sperren oder entsperren
STRG + UMSCHALT + L
Wenn eine Layout-Ansicht die aktive Ansicht ist, alle ausgewählten Elemente im Bereich Inhalt in ausgewählter hierarchischer Ebene sperren oder entsperren
ALT und Klicken auf den Namen eines Layers
Zoomt auf die Ausdehnung des Layers.
Löschen
Das im Bereich Inhalt ausgewählte Element löschen.
STRG + T
Öffnet die Tabelle des bzw. der ausgewählten Layers/Tabelle im Bereich Inhalt.
Auf eine Karte klicken und auf eine beliebige Zahl oder einen beliebigen Buchstaben drücken.
Wählen Sie das nächste Element im Bereich Inhalt aus, das mit der gedrückten Zahl oder dem gedrückten Buchstaben beginnt.
STRG + Q
Öffnet bei Auswahl eines Abfrage-Layers das Dialogfeld Abfrage-Layer bearbeiten.
Tastenkombinationen für den Bereich "Inhalt" einer Karte oder Szene
