Werkzeug "Zu XY wechseln"
Manchmal ist es notwendig, direkt an eine Eingabeposition zu navigieren. Sie können XY-Koordinaten in das Werkzeug "Zu XY wechseln" eingeben und direkt zu dieser Position navigieren. Über eine Liste unterstützter Einheiten können Sie das verwendete Koordinatenformat ändern.
Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Navigieren auf die Schaltfläche Zu XY wechseln , um die verschiebbare Überlagerung in der Ansicht anzuzeigen. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Zu XY wechseln , um die Überlagerung zu entfernen.
Mit dem Werkzeug "Zu XY wechseln" sind folgende Aktionen möglich:
  • Direkte Eingabe der Koordinaten oder Kopieren und Einfügen der Koordinaten aus einer anderen Quelle
  • Eingabe der Koordinaten in den Standardeinheiten der Kartenprojektion oder in einem der sechs vordefinierten Einheitenformate
  • Visuelle Identifizierung der Position durch einen Klick auf Aufblinken lassen
  • Navigation zu der Position durch einen Klick auf Schwenken
  • Einfügen einer Punktgrafik an der Position in einer 2D-Karte durch Klick auf eine der drei Positionsoptionen: Position markieren , Position markieren und beschriften oder Position mit Callout markieren .
  • Rückkehr zu den letzten fünf Koordinaten, die Sie für die aktuelle Sitzung eingegeben haben, über die Verlaufsliste
  • Minimieren der Überlagerung, damit weniger Platz auf dem Bildschirm verbraucht wird, wenn sie nicht verwendet wird, aber nicht vollständig aus der Anzeige entfernt werden soll
Richtlinien zum Angeben von Koordinaten mit dem Werkzeug "Zu XY wechseln"
Sie können die Position als Koordinatenpaar aus Längen- und Breitengrad, als Military Grid Reference System-Gitternetzposition, als Universal Transverse Mercator-Koordinate oder als US National Grid-Position angeben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einheiten, und wählen Sie die Einheiten für die Koordinaten aus.
  • Beachten Sie, dass X für den Längengrad (Ost/West) und Y für den Breitengrad (Nord/Süd) steht. Geben Sie die Koordinaten in der Reihenfolge ein, in der diese in der Statusleiste der Karte aufgeführt sind. Sphäroidische Koordinaten werden nicht immer in dieser Reihenfolge angegeben. Überprüfen Sie daher unbedingt die richtige Reihenfolge in diesem Dialogfeld. Wenn auf der Karte z. B. 17,1325, -60,666 dargestellt werden soll, erkundigen Sie sich, ob diese Koordinate als Längengrad/Breitengrad oder Breitengrad/Längengrad angegeben ist. Die Reihenfolge der Koordinaten ist nur erkennbar, wenn sie die Zeichen O, W, N, S zur Angabe der Halbkugel enthalten.
  • Die Koordinaten müssen in der Formatreihenfolge eingegeben werden, die durch die Standard-Standorteinheit definiert ist, die im Dialogfeld Optionen des Projekts festgelegt ist.
  • Bei Verwendung von Dezimalgrad (Decimal Degrees, DD), Grad Dezimalminuten (Degrees Decimal Minutes, DM) oder Grad Minuten Sekunden (Degrees Minutes Seconds, DMS) können die Koordinaten unter Verwendung eines Minuszeichens vor dem numerischen Wert eingegeben werden, um die westlichen oder südlichen Quadranten anzugeben, oder die Zeichen O, W, N, S vor bzw. nach dem numerischen Wert verwendet werden.
  • Sie können Werte in DM- und DMS-Koordinaten mit Leerzeichen oder Sonderzeichen (°, ', ") bzw. einer Kombination aus beidem trennen (beispielsweise, wenn Sie Koordinaten einfügen, die Sie aus anderen Dialogfeldern oder Anwendungen kopiert haben, in denen diese Zeichen verwendet werden).
  • Wenn Sie ein neues Einheitenformat auswählen, werden die Koordinaten in der Verlaufsliste konvertiert, damit sie mit dem neuen Format übereinstimmen.
Beispiele für Koordinatenformate
Koordinatenformat Beispielwert
Dezimalgrad 118.8348591°W 33.6337148°N
Grad Minuten Sekunden 118°50'45.0"W 33°38'1.05"N
Grad Dezimalminuten 118°48.769'W 33°36.520'N
Military Grid Reference System (MGRS) 11SLT 31579 21764
US National Grid (USNG) 11S LT 31344 23289
UTM 11S 300891 3719717
