Auswahleigenschaften für Layer
Über das Dialogfeld Layer-Eigenschaften können Sie die Auswahleigenschaften für ausgewählte Features auf Layer-Ebene steuern.
Um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer im Bereich Inhalt, und klicken Sie auf Eigenschaften. Sie können auch auf den Layer-Namen doppelklicken. Klicken Sie auf die Registerkarte Auswahl, prüfen Sie die unten beschriebenen Auswahleigenschaften, und ändern Sie sie bei Bedarf.
Auswahloptionen für Auswahlwerkzeuge auf Anwendungsebene und das interaktive Auswahlverhalten für alle offenen Karten sind im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Projekt verfügbar.
Ausgewählte Features
Geben Sie die Auswahlfarbe für den Layer an. Die Auswahlfarbe wird im Rahmen des Auswahlverhaltens für einen Layer normalerweise für alle offenen Karten im Dialogfeld Optionen verwendet. Die Standardeinstellung ist "Cyan". Um die Auswahlfarbe für einzelne Layer außer Kraft zu setzen, klicken Sie auf Alternative Farbe auswählen, und wählen Sie eine Farbe aus der Dropdown-Farbauswahl aus. Die Füllfarbe eines Polygon-Layers kann angepasst werden, wenn Sie im Dialogfeld Optionen eine Auswahlfarbe für Polygoninnenflächen aktivieren.
Zugehörige Daten
Bei der Arbeit mit Tabellendaten können Sie Feature-Auswahlen in mehreren zugehörigen Tabellen anzeigen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugehörige Daten automatisch auswählen, um die automatische Auswahl von zugehörigen Datensätzen für einen Layer zu aktivieren.
Feature-Ausschlussliste
Diese Eigenschaft wird nur angezeigt, wenn Features in Grafiken konvertiert wurden. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Features in Grafiken, um die symbolisierten Features eines Feature-Layers in Grafikelemente in einem neuen Grafik-Layer zu konvertieren. Standardmäßig ist der konvertierte Feature-Layer von der Darstellung ausgeschlossen und kann möglicherweise nicht in der Ansicht ausgewählt werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Liste der ausgeschlossenen Features löschen, um auf alle Features in den Quelldaten zuzugreifen, um die ausgeschlossenen Features neu darzustellen.
