Modifizierte Ney-Kegelprojektion
Beschreibung
Die Ney-Projektion ist eine modifizierte winkeltreue Lambert-Kegelprojektion. Bei der Projektion werden die Parallelkreise leicht erweitert, um vollständige konzentrische Kreise mit dem Pol als Mittelpunkt zu erstellen. Dies führt zu einer azimutalen polaren Kartenansicht. Diese Projektion ist für Kartenbereiche in der Nähe der Pole geeignet. Bei der Projektion werden zwei Standardparallelen verwendet, von denen eine definiert, welche Hemisphäre (Nord- oder Südhalbkugel) im Mittelpunkt projiziert wird.
Die Berechnungen für die modifizierte Ney-Kegelprojektion wurden 1949 von C. H. Ney vorgestellt. Sie ist in ArcGIS Pro 1.0 und höher sowie in ArcGIS Desktop 10.0 und höher verfügbar.
Projektionseigenschaften
In den folgenden Unterabschnitten werden die Eigenschaften der modifizierten Ney-Kegelprojektion beschrieben.
Gradnetz
Die modifizierte Ney-Kegelprojektion ist eine azimutale Projektion. Das Gradnetz der Ney-Projektion entspricht den Gradnetzen anderer azimutaler Projektionen in polaren Ausrichtungen. Die Parallelkreise werden als konzentrische Kreise mit dem Pol als Mittelpunkt projiziert. Die Meridiane werden vom Pol aus als gerade Linien dargestellt, die die Parallelkreise rechtwinklig schneiden. Der gegenüberliegende Pol wird nicht projiziert.
Verzerrung
Die modifizierte Ney-Kegelprojektion ist eine winkeltreue Kartenprojektion. Die Richtungstreue bleibt nicht erhalten, die Winkel und Formen werden jedoch in infinitesimalem Maßstab beibehalten. Entlang der beiden Standardparallelen gibt es keine Verzerrung. Die Flächen-, Entfernungs- und Maßstabsverzerrung nimmt mit zunehmender Entfernung von den Standardparallelen stark zu. Die Verzerrungswerte sind entlang einem bestimmten Parallelkreis gleich.
Verwendung
Die modifizierte Ney-Kegelprojektion eignet sich nur für Kartenbereiche in der Nähe eines der Pole. In der Regel wird die erste Standardparallele auf 71° oder 74° Nord oder Süd und die andere Standardparallele auf 89° 59' 58" (89,99944444°) platziert. Die Verzerrung ist bis ca. 25° bis 30° vom Pol gering. Andere Bereiche sind zu stark verzerrt für eine Darstellung auf der Karte.
Einschränkungen
Bei der modifizierten winkeltreuen Lambert-Kegelprojektion nach Ney wird der gegenüberliegende Pol nicht projiziert. Ab 30° Entfernung vom Pol treten starke Verzerrungen auf. Die Implementierung dieser Projektion in ArcGIS stellt nicht den gesamten Globus dar.
Parameter
Die Parameter der modifizierten winkeltreuen Ney-Kegelprojektion lauten wie folgt:
Östlicher Versatz
Nördlicher Versatz
Mittelmeridian
Standardparallele 1
Standardparallele 2
Maßstabsfaktor
Breitengrad des Mittelpunktes
Quellen
Ney, C. H. (1949). "The modified Lambert conformal projection for polar areas." Canadian Journal of Research, 27, S. 269-283.
User's Guide for Mensuration Services Program (MSP) Geographic Translator (GEOTRANS). Version 3.8 (2019) https://earth-info.nga.mil/. (Zugriff: 2. Februar 2026)
