Verwenden eines unbekannten Koordinatensystems
Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, das Koordinatensystem für eine Karte vollständig zu löschen, indem das Koordinatensystem auf Unknown festgelegt wird. Liegt eine Karte mit einem unbekannten Koordinatensystem vor, werden von der Anwendung Vorgänge zum Korrigieren der Position sowie zum Ausrichten der Karten-Layer übersprungen, welche normalerweise automatisch durchgeführt werden.
Zu den Vorgängen, die bei einem unbekannten Koordinatensystem nicht ausgeführt werden, zählen die folgenden:
Operation Verhalten bei unbekanntem Koordinatensystem
Projektion Für Layer erfolgt keine On-the-fly-Projektion.
Datumstransformation Datumstransformationen, die in der Karte angegeben sind, werden in Layern ignoriert.
Einheitenskalierung Werte werden ohne Einheiten interpretiert. Beispiel: Ein Layer mit einer Ausdehnung von 10 Dezimalgrad wird mit derselben Größe wie ein Layer mit einer Ausdehnung von 10 Metern dargestellt.
Ursprungsversatz Layer werden mit dem Koordinatensystemursprung 0,0 dargestellt, auch wenn der Ursprung abweicht. Beispiel: Ein Layer in einem Koordinatensystem für die UTM-Zone "10N" (dessen Mittelmeridian bei -123 Grad liegt) wird mit einem unbekannten Koordinatensystem so dargestellt, als ob der Mittelmeridian 0 Grad betrüge.
Da Layer in einer Karte mit unbekanntem Koordinatensystem ohne diese Vorgänge dargestellt werden, können Sie ein unbekanntes Koordinatensystem verwenden, um die Raumbezüge von zwei oder mehr Layern visuell zu vergleichen oder anderweitig zu überprüfen.
Zwar liefern unbekannte Koordinatensysteme Informationen zum Status des Layer-Raumbezugs, doch eignen sie sich nicht zum Erstellen, Bearbeiten, Messen oder Analysieren von Layer-Daten. Bei der Verwendung eines unbekannten Koordinatensystems sind die folgenden Einschränkungen unbedingt zu beachten:
  • Die Bearbeitung ist unzulässig.
  • Bestimmte Vorgänge und Werkzeuge für die Navigation und Analyse sind nicht verfügbar. Andere Vorgänge und Werkzeuge erzeugen unerwartete oder nicht verlässliche Ergebnisse.
  • Der Kartenmaßstab basiert auf Koordinaten ohne Einheiten.
  • Mit dem Werkzeug "Messen" werden nur planare Größen ohne Einheiten gemessen.
  • Die Angabe von vertikalen Koordinatensystemen ist nicht möglich.
  • Die Karte kann nicht in eine lokale oder globale Szene konvertiert werden. Vorhandene Szenen können nicht auf ein unbekanntes Koordinatensystem festgelegt werden.
Wenn Sie ein ArcMap document-Dokument (.mxd) mit einem unbekannten Koordinatensystem in ArcGIS Pro importieren, hat die resultierende Karte ein unbekanntes Koordinatensystem.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um für eine Karte ein unbekanntes Koordinatensystem zu definieren:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Karte oder Szene, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Karteneigenschaften auf die Registerkarte Koordinatensysteme.
  3. Klicken Sie unter der Überschrift Verfügbare Koordinatensysteme auf die Registerkarte Horizontale Systeme, und wählen Sie Koordinatensystem <Unbekannt> aus der Liste aus.
  4. Klicken Sie auf Übernehmen, um das Koordinatensystem festzulegen, oder klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und das Dialogfeld Karteneigenschaften zu schließen.
    Wenn für die Karte ein vertikales Koordinatensystem festgelegt ist, wird dieses entfernt, wenn Sie die Änderung übernehmen.
Tauchen Sie ein:
Obwohl die Werte in einem unbekannten Koordinatensystem ohne Einheiten erfasst werden, muss intern ein Einheiten-Framework verwendet werden, damit die Features auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Für unbekannte Koordinatensysteme werden unbekannte Einheiten verwendet, was durch unk nach jedem Wert angegeben wird. Damit ein Kartenmaßstab definiert werden kann, werden unbekannte Einheiten als eine zu Metern äquivalente Größe verarbeitet. Beachten Sie, dass es sich bei diesen Einheiten nicht um Meterangaben handelt, die auf die reale Welt übertragen werden können. Aus diesem Grund sollten auf Grundlage von unbekannten Einheiten oder dem daraus abgeleiteten Maßstab keine Messungen und Berechnungen vorgenommen werden.
