Neukonfiguration der Simulations-Layer
Die Eigenschaften eines Überschwemmungssimulations-Layers können nach dem Ausführen einer Simulation aktualisiert werden.
Neudefinieren des Interessenbereichs
Der Interessenbereich kann nach dem Erstellen des Simulations-Layers umgeformt oder verschoben werden. Klicken Sie dazu entweder auf der Registerkarte Simulation in der Gruppe Aktiv auf Region ändern , oder klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Interessenbereich und dann auf Ändern . Hierdurch werden interaktive Ziehpunkte zum Verschieben, Drehen oder Skalieren des bestehenden Interessenbereichs sowie die Simulationswerkzeugleiste mit Werkzeugen zum Ersetzen des Interessenbereichs durch einen neu definierten Bereich oder zum Ändern der maximalen Auflösung angezeigt.
Hinweis:
  • Die maximale Zellengröße eines Simulations-Layers beträgt 3,5 Meter. Das bedeutet, dass die Ausdehnung der Fläche das 3,5-fache der maximalen Verarbeitungsauflösung nicht überschreiten darf. Zum Beispiel weist ein Simulations-Layer mit einer maximalen Verarbeitungsauflösung von 4096 eine maximale physische Größe von 4096 x 3,5 m auf, das entspricht 14,3 km. Wenn Sie versuchen, diese zu vergrößern, wird eine Warnung angezeigt, und die Fläche wird auf den Maximalwert begrenzt.
  • Die minimale Zellengröße eines Simulations-Layers beträgt 10 Zentimeter.
  • Wenn Sie die maximale Auflösung klein genug wählen, verringern sich in einigen Fällen die Dimensionen des Interessenbereichs.
  • Wenn sich das Koordinatensystem der Szene ändert, wird der Interessenbereich entsprechend neu projiziert, was zu einer Änderung der Dimension führen kann.
Klicken Sie nach der erneuten Definition des Bereichs auf der Werkzeugleiste Simulation auf Simulation im Bereich erstellen , um die Änderungen zu speichern.
Aktualisieren von Simulationsparametern
Um die Parameter eines Simulations-Layers zu aktualisieren, klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie dann auf Konfiguration . Sie können auch in der Gruppe Konfiguration der Registerkarte Simulation auf die Schaltfläche des Startprogramms klicken. Der Bereich Simulation konfigurieren wird mit den aktuellen Parametern geöffnet. Klicken Sie nach dem Aktualisieren der Parameter auf Übernehmen, um die Änderungen zu speichern.
Neben der Schaltfläche** Wiedergeben** wird ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass die gecachte Simulation keine aktuellen Änderungen enthält. Wenn diese Symbolkombination angezeigt wird, kann die gecachte Simulation trotzdem wiedergegeben werden. Klicken Sie in der Gruppe Erstellen der Registerkarte Simulation auf die Schaltfläche Ausführen , um die Simulation erneut auszuführen und die Aktualisierungen zu erfassen.
