Beschriften von Konturlinien
Beim Beschriften von Konturlinien-Features möchten Sie evtl. nur bestimmte Konturlinienintervalle in Gitternetzlinien beschriften und zudem einen Halo um diese Beschriftungen positionieren, sodass sie über Konturlinien-Features leichter gelesen werden können. Verwenden Sie zum Platzieren dieser Beschriftungen die Maplex-Label-Engine.
Hinweis:
Wenn Konturlinienbeschriftungen in Annotationen umgewandelt werden, verwenden Sie eine Maskierung für Feature-Umrisslinien, um die Kontur-Features zu blockieren, nicht jedoch die darunter liegende Symbolisierung.
In der unten stehenden Abbildung sind beschriftete Konturlinien für jedes hunderte Intervall der ansteigenden Gitternetzlinien dargestellt, wobei jede Beschriftung von einem Halo umgeben ist.
Vergewissern Sie sich, dass die Maplex-Label-Engine aktiviert ist.
Richten Sie den Style "Konturlinienplatzierung" ein.
Erstellen Sie einen Halo hinter dem Feature.
Erstellen Sie einen Beschriftungsausdruck, mit dem nur jedes hundertste Intervall beschriftet wird.
Verwenden Sie je nach Daten einen der unten stehenden ArcGIS Arcade-Beschriftungsausdrücke. Wenn Sie nur die Indexkonturlinien beschriften möchten und die Konturliniendaten ein Indexfeld enthalten, in dem angegeben ist, bei welchen Konturlinien es sich um Indexkonturlinien handelt, können Sie den folgenden Beschriftungsausdruck verwenden:
if ($feature.INDEX==1) { return $feature.ELEVATION; } else { return ""; }Wenn Sie bestimmte Konturlinienintervalle beschriften möchten, können Sie den folgenden Beschriftungsausdruck verwenden (ersetzen Sie die 100 durch das gewünschte Intervall):
if ($feature.ELEVATION % 100 == 0) { return $feature.ELEVATION; }
