Vorbereiten von Mittelachsen
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Wenn Sie alle LRS-Netzwerke erstellt und alle Daten in Ihr LRS geladen haben, können Sie überlappende Mittelachsen entfernen.
Überlappende Mittelachsen können in den folgenden Fällen entstehen:
  • Es wurde ein Netzwerk mit parallelen Routen geladen.
  • Es wurde ein zusätzliches Netzwerk geladen.
  • Ein Benutzer bearbeitet Mittelachsen ad hoc.
Das ArcGIS Pipeline Referencing-Minimalschema modelliert Routenparallelitäten, indem Routen dieselben Mittelachsenzuordnungen in der Mittelachsensequenztabelle verwenden.
Zum Entfernen der Überlappungen, die Datenfehler verursachen könnten, können Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Überlappende Mittelachsen entfernen verwenden, das geeignete Beziehungen zwischen Netzwerken und Mittelachsen für parallele Routen erstellt. Dieses Werkzeug stellt sicher, dass in Fällen, in denen sich die Mittelachsengeometrie überlappt, nur eine gemeinsame Mittelachse vorhanden ist.
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro das Geoverarbeitungswerkzeug Überlappende Mittelachsen entfernen.
  2. Wählen Sie den Eingabe-Layer (oder die Feature-Class) aus, der die LRS-Mittelachse darstellt, indem Sie auf den Dropdown-Pfeil Eingabe-Mittelachsen-Features klicken.
    Tipp:
    Sie können auch auf die Schaltfläche Durchsuchen klicken, um zur Eingabe-Mittelachsen-Quelle zu navigieren.
    Hinweis:
    Bei der Ausführung dieses Werkzeugs kann es zu Änderungen an der Mittelachse kommen, wie zum Beispiel zur Teilung der Mittelachse oder zur Löschung doppelt vorhandener Mittelachsen-Features. Es könnten auch Datensätze in der Mittelachsensequenztabelle so aktualisiert werden, dass Routen mit gemeinsamen Mittelachsen entstehen. Wenn für die Mittelachsen zusätzliche Spalten modelliert wurden, könnten bei der Ausführung des Werkzeugs Mittelachsenattribute verloren gehen.
  3. Für Testläufe des Werkzeugs sollten Sie eine Editiersitzung in ArcGIS Pro unter Verwendung der Schaltfläche Rückgängig aktivieren starten.
  4. Klicken Sie auf Ausführen, um die doppelt vorhandene Mittelachsengeometrie in den Eingabequellen zu entfernen.
    Hinweis:
    Je nach der Anzahl der überlappenden Mittelachsen und der ihnen zugeordneten Routen kann die Anzahl der Mittelachsen-Features im Eingabe-Mittelachsen-Feature-Layer nach der Ausführung des Werkzeugs eine andere sein als davor.
