Anzeigen von Eigenschaften der Utility-Network-Feature-Class
In einem kombinierten linearen Referenzierungssystem (LRS) und einem Utility-Network-Dataset können Sie die Eigenschaften der Pipeline-Device- und Pipeline-Junction-Feature-Classes anzeigen. Die Eigenschaften zeigen an, welche Felder mit einem Versorgungsnetz konfiguriert sind.
Hinweis:
Informationen zu den Eigenschaften der Pipeline-Line-Feature-Class finden Sie im Abschnitt Anzeigen der Mittellinieneigenschaften.
In den folgenden Tabellen werden die Eigenschaften der Pipeline-Device- und der Pipeline-Junction-Feature-Classes beschrieben:
Name der Utility-Network-Feature-Class
Der Name der Utility-Network-Feature-Class wird auf der Registerkarte Location Referencing der Dialogfelder Layer-Eigenschaften und Feature-Class-Eigenschaften angezeigt.
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Name der Utility-Network-Feature-Class | Der Name der Utility Network-Feature-Class. |
Felder
Sie können die folgenden Felder-Eigenschaften für die Pipeline-Device- und Pipeline-Junction-Feature-Classes anzeigen:
| Routen-ID | Das Feld, das das Routen-ID-Attribut enthält. |
| Messen | Das Feld, das den Messwert für Bauteile oder Knoten enthält. |
Anzeigen der Eigenschaften über den Bereich "Inhalt"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften eines Pipeline-Device- oder Pipeline-Junction-Karten-Layers im Bereich Inhalt anzuzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Pipeline-Device- oder Pipeline-Junction-Layer, und wählen Sie Eigenschaften aus:
Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Karten-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
Tipp:
Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen der Eigenschaften über den Bereich "Katalog"
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften einer Pipeline-Device- oder Pipeline-Junction-Feature-Class im Bereich Katalog anzuzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Pipeline-Device- oder Pipeline-Junction-Feature-Class, und wählen Sie Eigenschaften aus:
Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Typ der Feature-Class.
Tipp:
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
