Objektersetzung konfigurieren
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Bei der Durchführung von Straßenwartungsarbeiten, z. B. der Verbreiterung eines Autobahnabschnitts, kann es erforderlich sein, Objekte auf einer Route stillzulegen bzw. stillzulegen und zu ersetzen.
Bei Straßenänderungen können Objekte auf einem bearbeiteten Routenabschnitt unverändert beibehalten oder gemäß einer Objektersetzungskonfiguration stillgelegt bzw. stillgelegt und ersetzt werden.
Objekt-Layer müssen vor der Objektersetzung im Dialogfeld "Objekte ersetzen" konfigurieren kategorisiert werden. Die Messwerte für die Route ändern sich während der Objektersetzung nicht.
Szenario für die Objektersetzung
Die Konfiguration der Objektersetzung erfordert die Kategorisierung der Objekte im Feature-Service in drei Kategorien: Unverändert, Stilllegen und Stilllegen und ersetzen.
Vor der Objektersetzung
Das folgende Schema stellt einen Straßenabschnitt vor der Ersetzung dar:
Straße vor der Ersetzung
Vor der Ersetzung weist der Straßenabschnitt acht Objekte auf: drei Punktobjekte (Objekte 1 bis 3) und fünf lineare Objekte (Objekte 4 bis 8).
Tabelle 1: Objekttabelle vor der Ersetzung
Objekt-Layer
Objekt-ID
Von-Messwert
Bis-Messwert
Wert
Von-Datum
Bis-Datum
Event1
1A
GGG
01.01.2000
NULL
Event2
2A
SSS
01.01.2000
NULL
Event3
3A
HHH
01.01.2000
NULL
Event4
4A
XXX
01.01.2000
NULL
Event5
5A
YYY
01.01.2000
NULL
Event6
6A
ZZZ
01.01.2000
NULL
Event7
7A
QQQ
01.01.2000
NULL
Event8
8A
WWW
01.01.2000
NULL
Es ist eine Straße mit Messwerten von 0 bis 10 vorhanden. Auf der Straße befinden sich verschiedene Linien- und Punktobjekte.
Im Rahmen der Inspektion wurde bestimmt, dass der Straßenabschnitt zwischen den Messwerten 0 und 5 am 31.12.2017 ersetzt werden soll, wie unten dargestellt.
Zu ersetzender Straßenabschnitt
Die Objekte werden in den folgenden Kategorien der Objektersetzung platziert.
Tabelle 2: Kategorien der Objektersetzung
Stilllegen
Unverändert lassen
Event2
Event5
Event1
Event3
Event8
Event7
Event4
Event6
Nach der Objektersetzung
Die Ergebnisse der Ersetzung des Straßenabschnitts und die Objekte werden im folgenden Schema sowie in Tabelle 3 dargestellt:
Objektersetzung auf der Straße
Tabelle 3: Nach der Objektersetzung
Objekt-Layer
Objekt-ID
Von-Messwert
Bis-Messwert
Wert
Von-Datum
Bis-Datum
Case
Event1
1A
GGG
01.01.2000
NULL
A
Event2
2A
SSS
01.01.2000
Sonntag, 31. Dezember 2017
B
Event3
3A
HHH
01.01.2000
C
Event4
4A
XXX
01.01.2000
D
Event4
4B
10
XXX
NULL
E
Event5
5A
YYY
01.01.2000
F
Event5
5B
10
YYY
NULL
G
Event5
5C
YYYOO
NULL
H
Event6
6A
ZZZ
01.01.2000
I
Event6
6B
10
ZZZ
NULL
J
Event7
7A
QQQ
01.01.2000
NULL
K
Event8
8A
WWW
01.01.2000
L
Event8
8B
10
WWW
NULL
M
Event8
8C
WWWOO
NULL
N
Tabelle 4: Erläuterung der Objektersetzung
Case
Objekt-Layer
Erläuterung
A
Event1
Das Objekt bleibt unverändert.
B
Event2
Das Objekt wurde stillgelegt, da es in der Kategorie Stilllegen enthalten war.
C
Event3
D
Event4
Das ganze Objekt wurde stillgelegt, da es in der Kategorie Stilllegen enthalten war.
E
Event4
Für den vorhandenen Straßenabschnitt wird ein neues Objekt erstellt, wobei die Attributwerte des ursprünglichen Objekts beibehalten werden.
F
Event5
Das vollständige Objekt wurde stillgelegt, da es in der Kategorie Stilllegen und ersetzen enthalten war.
G
Event5
Für den vorhandenen Straßenabschnitt wird ein neues Objekt erstellt, wobei die Attributwerte des alten Objekts beibehalten werden.
H
Event5
Für den neuen Abschnitt der Straße wird ein neues Objekt mit den im Bereich Objekte ersetzen angegebenen neuen Datumsangaben und Attributen erstellt.
I
Event6
Das vollständige Objekt wurde stillgelegt, da es in der Kategorie Stilllegen enthalten war.
J
Event6
K
Event7
L
Event8
M
Event8
N
Event8
Kategorisieren von Objekten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Objektersetzung zu konfigurieren.
  1. Öffnen Sie in ArcGIS Pro die Karte mit dem Feature-Service, in dem Objekte stillgelegt oder ersetzt werden.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Objekte auf Ersetzung konfigurieren .
    Das Dialogfeld Objekte ersetzen konfigurieren wird angezeigt.
    Wenn keine Konfiguration für die Objektersetzung vorhanden ist, wird das Dialogfeld Neue Objektersetzung erstellen über dem Dialogfeld "Objekte ersetzen" konfigurieren angezeigt, in dem Sie eine benannte Konfiguration erstellen können.
    Dialogfeld "Neue Objektersetzung erstellen"
    Dialogfeld "'Objekte ersetzen' konfigurieren"
  3. Sie können die Umschalttaste drücken und klicken, um einen Bereich von Objekten auszuwählen, oder die Strg-Taste drücken und klicken, um Objekte in beliebiger Reihenfolge auszuwählen. Ziehen Sie anschließend mehrere Linienobjekte aus der Liste Objekt-Layer in die Liste Objekte stilllegen und ersetzen.
    Auswählen von Objekten für die Stilllegung
    Sie können die Pfeilschaltflächen im Dialogfeld verwenden, um ausgewählte Layer zwischen der Liste Objekt-Layer und anderen Listen zu verschieben oder um Linien-Objekt-Layer zwischen den Listen Objekte stilllegen und Objekte stilllegen und ersetzen nach oben und nach unten zu verschieben.
    Tipp:
    Klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Konfiguration auf den ursprünglichen oder den zuletzt gespeicherten Zustand zurückzusetzen.
    Objekt-Layer, die in der Liste Objekt-Layer bleiben, werden während der Ausführung der Objektersetzung nicht geändert.
    Auswählen von Objekten für die Stilllegung und Ersetzung
  4. Sie können die Umschalttaste drücken und klicken, um einen Bereich von Objekten auszuwählen, oder die Strg-Taste drücken und klicken, um Objekte in beliebiger Reihenfolge auszuwählen. Ziehen Sie anschließend mehrere Linienobjekte aus der Liste Objekt-Layer in die Liste Objekte stilllegen und ersetzen.
    Hinweis:
    Nur Linienobjekte können stillgelegt und ersetzt werden.
    Konfigurierte Objektersetzung
    Hinweis:
    Wenn keine Objekte zur Stilllegung oder zur Stilllegung und Ersetzung konfiguriert sind, kann die Konfiguration nicht gespeichert werden.
  5. Klicken Sie optional auf den Pfeil für jeden beliebigen Objekt-Layer in der Liste Objekte stilllegen und ersetzen, um diesen einzublenden.
    Eine erweiterbare Liste editierbarer Objekt-Layer-Felder wird angezeigt. Deaktivieren Sie ein Kontrollkästchen, um es aus der Objektersetzung auszuschließen.
    Wenn Standardattribute konfiguriert sind, werden sie aufgelistet. Standardattribute können überschrieben werden, wenn der Bereich Objekte ersetzen für die Objektersetzung verwendet wird.
    Eingeblendete Felder des Objekt-Layers "Lanes"
    Hinweis:
    Einige Attributfelder sind erforderliche Attributfelder . Ein erforderliches Attributfeld ist ein Feld, das keine NULL-Werte zulässt und keinen Standardwert aufweist. Das Kontrollkästchen für ein erforderliches Attributfeld kann nicht deaktiviert werden.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Konfiguration der Objektersetzung zu speichern.
    Hinweis:
    Die Konfiguration der Objektersetzung wird in dem Speicherort für Objektersetzung gespeichert, der standardmäßig mit dem aktiven Projektordner in ArcGIS Pro identisch ist.
    Auf der Registerkarte Location Referencing des Dialogfelds Optionen können Sie Location Referencing-Optionen festlegen.
    Sofern noch keine .lrer-Datei mit dem angegebenen Namen vorhanden ist, wird diese mit dem im Dialogfeld Neue Objektersetzung erstellen zugewiesenen Namen erstellt.
  7. Klicken Sie optional auf Speichern unter, um die Konfiguration mit einem anderen Namen und Speicherort in einer .lrer-Datei zu speichern.
    Geben Sie die gespeicherte .lrer-Datei für die Objektersetzung frei, damit andere sie in ihrem Speicherort für Objektersetzung platzieren können.
    Um eine vorhandene Konfiguration für die Objektersetzung zu entfernen, löschen Sie die .lrer-Datei aus dem Speicherort für Objektersetzung.
  8. Klicken Sie optional auf Als Standard festlegen, um diese Konfiguration für die Objektersetzung als Standard für das Projekt festzulegen.
  9. Klicken Sie auf Schließen , um das Dialogfeld "Objekte ersetzen" konfigurieren zu schließen.
