Erstellen von Objekten mithilfe der Attributtabelle
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können einem Objekt-Layer in einem Feature-Service ein Objekt hinzufügen, indem Sie der Attributtabelle des Layers eine Zeile hinzufügen. Der Objektdatensatz wird generiert, wenn zumindest eine Routen-ID und Messwerte bereitgestellt werden.
Hinweis:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Objekt-Layer, dem Sie ein Objekt hinzufügen möchten, und wählen Sie Attributtabelle aus, um die zugehörige Attributtabelle im ArcGIS Pro-Unterbereich zu öffnen. Um einen Objektdatensatz hinzuzufügen, klicken Sie in die erste leere Zeile, und geben Sie mindestens eine Routen-ID und Messwerte für das Objekt ein.
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Je nach Objekttyp – Punktobjekt, Linienobjekt oder übergreifendes Linienobjekt – ist Folgendes erforderlich, um das Objekt-Shape auf der Karte zu generieren:
Um einem Punkt-Objekt-Layer mithilfe seiner Attributtabelle ein Punktobjekt hinzuzufügen, müssen Sie eine Routen-ID und einen Messwert angeben.
Um einem Linien-Objekt-Layer mithilfe seiner Attributtabelle ein Linienobjekt hinzuzufügen, müssen Sie eine Routen-ID, einen Anfangsmesswert und einen Endmesswert angeben.
Um ein übergreifendes Objekt hinzuzufügen, müssen Sie die ID der Anfangs- und Endroute sowie den Anfangs- und Endmesswert angeben.
Nachdem Änderungen an der Attributtabellenzeile vorgenommen wurden, wird der vom System bereitgestellte Positionsfehlerwert aktualisiert, um den Status anzugeben.
Weitere Informationen zum Einrichten von Zeitintervallen für ein Objekt
Objekte mit konfigurierter Stationierung und konfigurierten Referenzen werden in ArcGIS Pro unterstützt. Beim Bearbeiten eines Referenz- oder Stationierungsobjekts in der Attributtabelle können Sie die Werte für die Stationierungs- oder Referenzspalten angeben; das Objekt wird jedoch nur auf Grundlage der in den Messwertfeldern angegebenen Werte dargestellt.
Sie können eine Objekt-ID angeben; andernfalls generiert das System automatisch eine GUID, die als Objekt-ID dient.
Positionsfehler
Wenn das Feature außerhalb des Toleranzwertes hinzugefügt wird und die Routen-ID oder -Messwerte nicht erkannt werden, tritt ein Positionsfehler auf.
Hinweis:
Sie können auch eine vollständige Liste der Positionsfehler anzeigen.
Die folgenden Status weisen auf ein Problem hin, das behoben werden sollte:
Positionsfehler |
Beschreibung |
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs |
Die Anfangsroute und die Endroute weisen unterschiedliche Linien-IDs auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenlinien-ID |
Die Linien-ID der Route ist ungültig. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenpositions-ID |
Die Routen-ID der Routenposition ist ungültig (NULL, leer oder ungültiger Wert). |
Ungültiger Positionsmesswert |
Mindestens ein Messwert der Routenposition ist ungültig. |
Ungültige Routen-ID |
Messausdehnung außerhalb des Routenmesswertbereichs |
Das Shape der Routenposition ist in der Route nicht vorhanden. Die Route enthält keine M-Werte, oder die Messwerte der Routenposition sind in der Route nicht vorhanden. |
Mehrere Routenpositionen gefunden |
Mehr als eine Punktposition gefunden. Messwerte sind entlang der Routen möglicherweise nicht eindeutig. |
NULL-Ausdehnung |
Der Anfangsmesswert ist gleich dem Endmesswert. |
Parent-Objekt nicht gefunden |
Das Shape der Routenposition wurde nicht gefunden, da der Anfangsmesswert und der Endmesswert außerhalb der Routenmesswerte liegen. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert und Bis-Messwert |
Der Anfangsmesswert und der Endmesswert liegen außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert |
Der Anfangsmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert |
Der Endmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Umgekehrte Linienreihenfolge |
Die Linienreihenfolge der Anfangsroute ist nicht niedriger als die der Endroute. Dies gilt für Liniennetzwerke. |
Routenposition nicht gefunden |
Route nicht gefunden |
Die Route ist nicht vorhanden. Dies kann daran liegen, dass die Route im Netzwerk nicht vorhanden ist oder dass die Route und das Objekt unterschiedliche, nicht überlappende Zeitbereiche aufweisen |
Routen-Shape leer |
Für die Route ist kein Shape vorhanden, oder das Shape ist leer. |
Szenarien zum Hinzufügen eines Linienobjekts mithilfe der Attributtabelle
Die folgenden Szenarien beschreiben die Ergebnisse nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts zu einem Objekt-Layer durch Öffnen der zugehörigen Attributtabelle und Hinzufügen einer neuen Zeile zum Zuordnen eines Objekts (Event1) zu Route1.
Hinweis:
Beim Hinzufügen eines Objekts mithilfe der Attributtabelle wird das Objekt zum letzten Zeitintervall der Route hinzugefügt, wenn eine Route mehrere Zeitintervalle hat und beim neuen Objekt sowohl das Startdatum als auch das Enddatum auf
Linienobjekt hinzufügen
Die Route (Route1) hat Messwerte von 0 bis 20, bevor ihr ein Linienobjekt zugeordnet wird.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Gültige Messwerte für ein Objekt auf Route1 müssen zwischen 0 und 20 liegen, und gültige Daten sind der 1.1.2000 und alle späteren Daten.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Die folgende Tabelle beschreibt das Objekt, wenn es auf den Wert "Kein Fehler" im Feld Location Error aufgelöst wird:
Objekt |
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Geschwindigkeitsbegrenzung |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
10 |
20 |
Kein Fehler |
55 |
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt, nachdem das Shape generiert wurde:
Hinzufügen eines Linienobjekts mit Positionsfehler als Resultat
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Die folgende Tabelle beschreibt das Objekt, wenn es in den Wert "Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert" im Feld Location Error aufgelöst wird: In diesem Fall ist die Übereinstimmung teilweise, da die Route bei 20 und nicht bei 30 endet. Das Objekt-Shape wird generiert, endet aber bei 20, dem tatsächlichen Endmesswert der Route.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Route1 |
01.01.2000 |
10 |
30 |
55 |
Geben Sie in einem solchen Fall einen gültigen Endmesswert für die Route an, um den Positionsfehler zu beheben.
Das folgende Schema zeigt das Objekt auf Route1:
Szenarien zum Hinzufügen eines übergreifenden Objekts mithilfe der Attributtabelle
Die folgenden Szenarien zeigen die Ergebnisse nach dem Hinzufügen von übergreifenden Objektwerten in der Attributtabelle des Layers.
Das folgende Schema zeigt die Routen und das zugehörige Objekt vor der Bearbeitung:
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Gültige Messwerte für ein Objekt auf LinieA müssen zwischen 0 auf Route1 und 40 auf Route3 liegen, und gültige Daten sind der 1.1.2000 und alle späteren Daten.
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Route2 |
01.01.2000 |
Route3 |
01.01.2000 |
Wenn From Route ID, From Measure, To Route ID, To Measure, Datum und andere Attribute in der Attributtabelle bereitgestellt werden, wird der Positionsfehler berechnet und ein Shape für das Objekt generiert. In diesem Fall ist das Event1 ein übergreifendes Objekt mit Messwerten von 5 auf Route1 bis 35 auf Route3.
Objekt |
Von-Routen-ID |
Bis-Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route1 |
Route3 |
01.01.2000 |
5 |
35 |
Kein Fehler |
55 |
Das folgende Schema zeigt die Routen nach dem Hinzufügen des übergreifenden Linienobjekts:
Hinzufügen eines übergreifenden Objekts, was zu einem Positionsfehler führt
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Route2 |
01.01.2000 |
Route3 |
01.01.2000 |
Die folgende Tabelle beschreibt das Objekt, wenn es in den Wert "Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert" im Feld Location Error aufgelöst wird. Da ein gültiges Objekt auf Route2 nur zwischen den Messwerten 15 und 25 existieren kann, wird das Objekt-Shape mit 15 generiert.
Objekt |
Von-Routen-ID |
Bis-Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Positionsfehler |
Event1 |
Route2 |
Route3 |
01.01.2000 |
10 |
35 |
55 |
Geben Sie in einem solchen Fall einen gültigen Messwert für Route2 in der Zelle From Measure an, um den Positionsfehler zu beheben.
Referenzversatz und Objekterstellung mithilfe der Attributtabelle
Das Roads and Highways-Objektdatenmodell unterstützt die Konfiguration von Referenzfeldern für Objekte und ihre Aktivierung mit dem Werkzeug Referenzfelder aktivieren. Sobald Referenzfelder in einem Layer konfiguriert und aktiviert wurden, werden Referenzpositionen in diesem Layer ausgefüllt und gespeichert, wenn Objekte hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Wenn ein Objekt mithilfe der Attributtabelle erstellt wird, übernimmt es das Routen- und Messwertverhalten für einen referenzfähigen Layer.
Wenn ein Messwert eines Linienobjekts aktualisiert wird, wird der entsprechende Versatzwert aktualisiert, um den neuen Messwert zu berücksichtigen.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen, welche Auswirkungen das Erstellen von Objektdatensätzen in einem referenzfähigen Layer durch Hinzufügen einer Zeile zur Attributtabelle hat.
Vor dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt die Route vor der Objekterstellung mithilfe der Attributtabelle:
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route:
Routen-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Route1 |
01.01.2000 |
Nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema veranschaulicht ein Linienobjekt, das einem Objekt-Layer hinzugefügt wurde, für den Referenzen aktiviert sind:
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte nach der Objekterstellung:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
ToRefOffset |
AllRoutes |
Route1 |
0 |
AllRoutes |
Route1 |
20 |
Die folgende Tabelle enthält Details zu standardmäßigen Objektfeldern nach der Objekterstellung:
Objekt-ID |
Von-Datum |
Bis-Datum |
Von-Messwert |
Bis-Messwert |
Event1 |
01.01.2000 |
0 |
20 |
Sie können das Objekt mithilfe der Attributtabelle bearbeiten, sodass es andere Referenzen als die Standardwerte verwendet. Bei nachfolgenden Änderungen an der Route werden die Werte RefMethod und RefLocation auf das Parent-LRS-Netzwerk bzw. die Route zurückgesetzt.
