Positionsfehler
Mithilfe von Positionsfehlern können Sie Probleme bei der Datenqualität von LRS-Objekten feststellen. Wenn Objekte mit Erstellungs- und Bearbeitungswerkzeugen von ArcGIS Pro erstellt oder bearbeitet werden oder durch Hinzufügen einer Zeile in einer Attributtabelle eines Objekt-Layers erstellt werden, wird der Status des Objekt-Features im Feld "Positionsfehler" angegeben.
Wenn ein Objekt mithilfe der Attributtabelle oder einer anderen Methode genau erstellt wird, enthält das Feld für Positionsfehler den Wert "Kein Fehler". Jeder Status mit Ausnahme des Wertes "Kein Fehler" weist auf ein Problem hin, das behoben werden sollte. Andernfalls kann es beim Durchführen von anderen LRS-Vorgängen zu unerwartetem Verhalten kommen. Die Liste der möglichen Status hängt von der zum Erstellen oder Bearbeiten der Objekte verwendeten Methode ab.
Informationen zu Statusangaben, die bei Verwendung bestimmter Methoden auftreten, finden Sie unter Objekterstellung mithilfe der Feature-Erstellung, Objektbearbeitung mithilfe von Feature-Änderungen, Objekterstellung mithilfe der Attributtabelle und Objektbearbeitung mithilfe der Attributtabelle.
Hinweis:
Die vollständige Statusliste enthält außerdem Positionsfehler, die bei der Verwendung von Referenzversatzwerten oder nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten können.
Die folgende Tabelle enthält die vollständige Statusliste:
Positionsfehler |
Beschreibung |
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs |
Die Anfangsroute und die Endroute weisen unterschiedliche Linien-IDs auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Von-Referenzposition nicht gefunden |
Die Anfangsreferenzposition des Objekts wurde nicht gefunden. |
Von- und Bis-Referenzpositionen nicht gefunden |
Die Anfangs- und Endreferenzpositionen des Objekts wurden nicht gefunden. |
Linienreihenfolge der Von-Route nicht niedriger als Linienreihenfolge der Bis-Route |
Die Linienreihenfolge der Anfangsroute ist nicht niedriger als die der Endroute. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Daten |
Das Startdatum des Objekts liegt vor dem Enddatum des Objekts. |
Ungültiger Längenfeldwert |
Der Wert im Längenfeld des Objekts ist ungültig. Dies gilt für Referenzversatz-Objekte mit Längenfeld. Wenn die Route beispielsweise 1.000 Fuß lang ist, während der Referenzversatz mit der Länge als Referenzmethode auf 1.500 festgelegt ist, ergibt sich eine ungültige Länge. |
Ungültige Routenlinien-ID |
Die Route weist keine gültige Linien-ID auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenlinienreihenfolge |
Die Route weist keine gültige Linienreihenfolge auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind. |
Ungültige Routenpositions-ID |
Die Routen-ID der Routenposition ist ungültig (NULL, leer oder ungültiger Wert). |
Ungültiger Positionsmesswert |
Mindestens ein Messwert der Routenposition ist ungültig. |
Ungültige Referenzmethode |
Die Objektreferenzmethode ist ungültig oder in der Domäne "dReferentMethod" nicht vorhanden. |
Messausdehnung außerhalb des Routenmesswertbereichs |
Das Shape der Routenposition wurde nicht gefunden, da der Anfangsmesswert und der Endmesswert außerhalb der Routenmesswerte liegen. |
Mehrfachübereinstimmung |
Es wurden mehrere übereinstimmende Routen gefunden. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Mehrere Routenpositionen gefunden |
Mehr als eine Punktposition gefunden. Messwerte sind entlang der Routen möglicherweise nicht eindeutig. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Kein Fehler: Konfliktvermeidung umgangen |
Das Objekt wurde korrekt lokalisiert, aber mit dem Werkzeug Objekte anhängen angehängt, und zwar bei Aktivierung des Parameters Anhängen, auch wenn Sperren durch Konfliktvermeidung vorhanden sind. |
Keine Übereinstimmung |
Im Zielnetzwerk wurde keine Übereinstimmung für ein mit einer Route im Quellnetzwerk verknüpftes Objekt gefunden. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Parent-Objekt nicht gefunden |
Das Parent-Objekt wurde nicht gefunden. Dies gilt für Referenzversatz-Objekte. |
Parent-Objekt-Messwertposition nicht gefunden |
Der Messwert des Parent-Objekts ist ungültig. Dies gilt für Referenzversatz-Objekte. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert und Bis-Messwert |
Der Anfangsmesswert und der Endmesswert liegen außerhalb des Routenmesswertbereichs. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert |
Der Anfangsmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. |
Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert |
Der Endmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Teilweise Mehrfachübereinstimmung für den Von-Messwert |
Für den Anfangsmesswert wurden mehrere Übereinstimmungen gefunden. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Teilweise Mehrfachübereinstimmung für den Von-Messwert und Bis-Messwert |
Für den Anfangsmesswert und den Endmesswert wurden mehrere Übereinstimmungen gefunden. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Teilweise Mehrfachübereinstimmung für den Bis-Messwert |
Für den Endmesswert wurden mehrere Übereinstimmungen gefunden. Dieser Fehler kann nach der Ausführung des Werkzeugs Objektmesswerte übertragen auftreten. |
Routenmesswerte NULL |
Die Route enthält keine M-Werte, oder die M-Werte sind NULL. |
Routenposition nicht gefunden |
Das Shape der Routenposition wurde nicht gefunden. Die Route enthält keine M-Werte, oder die Messwerte der Routenposition sind in der Route nicht vorhanden. |
Route nicht gefunden |
Die Route ist nicht vorhanden. Dies kann daran liegen, dass die Route im Netzwerk nicht vorhanden ist oder dass die Route und das Objekt unterschiedliche, nicht überlappende Zeitbereiche aufweisen |
Routen-Shape leer |
Für die Route ist kein Shape vorhanden, oder das Shape ist leer. |
Route unterstützt keine M-Werte |
Die Route ist keine Polylinie, die M-Werte unterstützt. |
Bis-Referenzposition nicht gefunden |
Die Endreferenzposition des Objekts wurde nicht gefunden. |
XY-Position ungültig |
Die XY-Position des Objekts wurde in der Route nicht gefunden. |
Ausdehnung Länge NULL |
Der Anfangsmesswert ist gleich dem Endmesswert. |
