Erstellen von Objekten mithilfe der Feature-Erstellung
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können ein Objekt in einem Feature-Service digitalisieren, indem Sie die Feature-Vorlage für diesen Layer im Werkzeug Features erstellen verwenden. Die Routen-ID und Messwerte werden automatisch ausgefüllt, um das Objekt der Route zuzuordnen, auf der das Feature erstellt wird. Der Bereich Attribute wird angezeigt, in dem Sie vorhandene Objektattribute überprüfen und zusätzliche Objektattribute bereitstellen können.
Tipp:
Klicken Sie in der Gruppe Features auf der Registerkarte Bearbeiten auf die Schaltfläche Features erstellen , um den Bereich Features erstellen zu öffnen und die Feature-Vorlage für den Feature-Service-Layer zu erweitern.
Mehr Informationen über das Erstellen von Features mit Feature-Vorlagen
Wenn eine Meldung zum Anfordern von Sperren oder Abgleichen angezeigt wird, ist die Option Konfliktvermeidung aktiviert.
Wenn Sie ein Punktobjekt erstellen, werden die Routen-ID-, Messwert- und Datumsfelder basierend auf der zugrunde liegenden Route ausgefüllt. Beim Digitalisieren eines Linienobjekt-Features wird der erste Stützpunkt verwendet, um die Felder From Measure, From Date, To Date und From Routezu füllen, und der letzte Stützpunkt wird verwendet, um die Felder To Measure und To Route zu füllen. Bei übergreifenden Linienobjekt-Features müssen sich die Anfangs- und Endmesswerte auf Routen befinden, die dieselbe Linien-ID haben.
Weitere Informationen zum Erstellen von Polylinien-Features, einschließlich Objekt-Features
Positionsfehler
Wenn das Feature außerhalb des Toleranzwertes hinzugefügt wird und die Routen-ID oder -Messwerte nicht erkannt werden, tritt ein Positionsfehler auf.
Hinweis:
Sie können auch eine vollständige Liste der Positionsfehler anzeigen.
Die folgenden Status weisen auf ein Problem hin, das behoben werden sollte:
Positionsfehler
Beschreibung
Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs
Die Anfangsroute und die Endroute weisen unterschiedliche Linien-IDs auf. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind.
Ungültige Routenlinien-ID
Die Linien-ID der Route ist ungültig. Dies gilt für Objekte, die mit Liniennetzwerken verknüpft sind.
Ungültige Routenpositions-ID
Die Routen-ID der Routenposition ist ungültig (NULL, leer oder ungültiger Wert).
Ungültiger Positionsmesswert
Mindestens ein Messwert der Routenposition ist ungültig.
Ungültige Routen-ID
Messausdehnung außerhalb des Routenmesswertbereichs
Das Shape der Routenposition ist in der Route nicht vorhanden. Die Route enthält keine M-Werte, oder die Messwerte der Routenposition sind in der Route nicht vorhanden.
Mehrere Routenpositionen gefunden
Mehr als eine Punktposition gefunden. Messwerte sind entlang der Routen möglicherweise nicht eindeutig.
NULL-Ausdehnung
Der Anfangsmesswert ist gleich dem Endmesswert.
Parent-Objekt nicht gefunden
Das Shape der Routenposition wurde nicht gefunden, da der Anfangsmesswert und der Endmesswert außerhalb der Routenmesswerte liegen.
Teilweise Übereinstimmung für den Von-Messwert und Bis-Messwert
Der Anfangsmesswert und der Endmesswert liegen außerhalb des Routenmesswertbereichs.
Der Anfangsmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs.
Teilweise Übereinstimmung für den Bis-Messwert
Der Endmesswert liegt außerhalb des Routenmesswertbereichs.
Umgekehrte Linienreihenfolge
Die Linienreihenfolge der Anfangsroute ist nicht niedriger als die der Endroute. Dies gilt für Liniennetzwerke.
Routenposition nicht gefunden
Route nicht gefunden
Die Route ist nicht vorhanden. Dies kann daran liegen, dass die Route im Netzwerk nicht vorhanden ist oder dass die Route und das Objekt unterschiedliche, nicht überlappende Zeitbereiche aufweisen
Routen-Shape leer
Für die Route ist kein Shape vorhanden, oder das Shape ist leer.
Szenarien zum Hinzufügen eines Linienobjekts mithilfe der Feature-Erstellung
In den folgenden Szenarien wird ein Linienobjekt mithilfe der Feature-Vorlage im Bereich Features erstellen hinzugefügt.
Linienobjekt hinzufügen
Im folgenden Schema sind die Routenattribute dargestellt:
Vor dem Hinzufügen eines Linienobjekts zu einer nicht übergreifenden Route
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Die Route (Route1) weist die Messwerte 0 bis 20 auf.
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines Linienobjekts. Der erste und der letzte Stützpunkt überschneiden sich mit Route1, was zu einem neuen Linienobjekt führt.
Ziehen von Stützpunkten für ein Linienobjekt
Die folgende Tabelle enthält die Details zum Linienobjekt.
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Geschwindigkeitsbegrenzung
Event1
Route1
01.01.2000
10
20
Kein Fehler
55
Das folgende Schema zeigt die Route und das zugehörige Objekt nach der Bearbeitung:
Nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts zu einer nicht übergreifenden Route, ohne einen Fehler
Hinzufügen eines Linienobjekts mit Positionsfehler als Resultat
Das folgende Schema zeigt die Routenattribute: Die Route (Route1) weist die Messwerte 0 bis 20 auf.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines Linienobjekts. Nur der erste Stützpunkt schneidet sich mit Route1. Die Routen-ID und der Anfangsmesswert werden ausgefüllt, der Endmesswert ist jedoch , weil der letzte Stützpunkt die Route nicht schneidet.
Ziehen von Stützpunkten für ein nicht übergreifendes Linienobjekt
Objekt
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
01.01.2000
55
Szenarien zum Hinzufügen eines übergreifenden Objekts mithilfe der Feature-Erstellung
In den folgenden Szenarien werden die Ergebnisse nach dem Hinzufügen eines übergreifendes Linienobjekts mithilfe der Feature-Vorlage im Bereich Features erstellen beschrieben.
Übergreifendes Linienobjekt hinzufügen
Das folgende Schema zeigt die Routen:
Vor dem Hinzufügen eines übergreifenden Linienobjekts zu Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk
Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zu den Attributen für die Routen (Route1, Route2 und Route3):
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Route2
01.01.2000
Route3
01.01.2000
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines übergreifenden Objekt-Features. Der erste Stützpunkt schneidet Route1 bei 5, was in den Anfangsmesswert (From Measure) auf Route1 aufgelöst wird, und der dritte Stützpunkt schneidet Route3 bei 35, was in den Endmesswert (To Measure) auf Route3 aufgelöst wird.
Ziehen von Stützpunkten für ein übergreifendes Linienobjekt
Die folgende Tabelle zeigt das übergreifende Objekt nach der Bearbeitung:
Objekt
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
Route3
01.01.2000
35
Kein Fehler
55
Das folgende Schema zeigt die Routen und das übergreifende Objekt nach der Bearbeitung:
Nach dem Hinzufügen eines übergreifenden Linienobjekts zu Routen auf einer Linie in einem Liniennetzwerk, ohne einen Fehler
Hinzufügen eines übergreifenden Objekts, was zu einem Positionsfehler führt
Das folgende Schema zeigt die Routen, bevor ein Linienobjekt damit verknüpft wird. In diesem Fall befinden sich Route1 und Route2 auf LineA und RouteA auf LineB. Übergreifende Objekte müssen in einem Liniennetzwerk auf derselben Linie liegen.
Die folgende Tabelle enthält die Details der Routenattribute. Route1 und Route2 befinden sich auf LineA, und RouteA befindet sich auf LineB.
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Route2
01.01.2000
Route3
01.01.2000
Das folgende Schema zeigt die Erstellung eines übergreifenden Objekt-Features. Der erste Stützpunkt schneidet Route1 bei 5, was in den Anfangsmesswert auf Route1 aufgelöst wird, und der dritte Stützpunkt schneidet RouteA bei 35, was nicht in den Endmesswert auf RouteA aufgelöst wird, da sich RouteA auf LineB befindet.
Während der Erstellung eines übergreifenden Objekts, was zu einem Positionsfehler führt, weil Route1 und Route3 auf unterschiedlichen Linien liegen
Die folgende Tabelle enthält ein Beispiel für den Wert "Unterschiedliche Von- und Bis-Routenlinien-IDs" für das Feld Location Error. Objektübergreifende Routen müssen dieselbe Linien-ID haben.
Objekt
Von-Routen-ID
Bis-Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Positionsfehler
Event1
Route1
RouteA
01.01.2000
35
55
Das folgende Schema zeigt Event1 nach dem Fehler:
Nach dem Bearbeiten eines Linienobjekts auf einer übergreifenden Route, was zu einem Fehler führt
Referenzversatz mithilfe der Feature-Erstellung
Das Roads and Highways-Objektdatenmodell unterstützt die Konfiguration von Referenzfeldern für Objekte und ihre Aktivierung mit dem Werkzeug Referenzfelder aktivieren. Sobald Referenzfelder in einem Layer konfiguriert und aktiviert wurden, werden Referenzpositionen in diesem Layer ausgefüllt und gespeichert, wenn Objekte hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Wenn ein Linienobjekt mithilfe der Feature-Erstellung erstellt wird, wird das Parent-LRS-Netzwerk als FromRefMethod- und ToRefMethod-Werte verwendet, und die verknüpfte Route wird als FromRefLocation- und ToRefLocation-Werte verwendet. Die Anfangs- und Endmesswerte des Linienobjekts werden als FromRefOffset- und ToRefOffset-Werte verwendet.
Wenn ein Messwert eines Linienobjekts aktualisiert wird, wird der entsprechende Versatzwert aktualisiert, um den neuen Messwert zu berücksichtigen.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen, welche Auswirkungen das Hinzufügen eines Linienobjekts hat, für das Referenzwerte aktiviert sind.
Vor dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema zeigt Route1 vor der Objekterstellung:
Vor der Objekterstellung mit Referenzen
Die folgende Tabelle enthält Details zu der Route:
Routen-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Route1
01.01.2000
Nach dem Hinzufügen eines Linienobjekts mit Referenzen
Das folgende Schema veranschaulicht ein Linienobjekt, das einem Objekt-Layer hinzugefügt wurde, für den Referenzen aktiviert sind:
Vor Feature-Bearbeitungen, die Referenzen außer Kraft setzen
Die folgende Tabelle enthält Details zu Referenzfeldern für Objekte nach der Objekterstellung:
FromRefMethod
FromRefLocation
FromRefOffset
ToRefMethod
ToRefLocation
ToRefOffset
AllRoutes
Route1
AllRoutes
Route1
20
Die folgende Tabelle enthält Details zu standardmäßigen Objektfeldern nach der Objekterstellung:
Objekt-ID
Von-Datum
Bis-Datum
Von-Messwert
Bis-Messwert
Event1
01.01.2000
Sie können das Objekt mithilfe der Attributtabelle bearbeiten, sodass es andere Referenzen als die Standardwerte verwendet. Bei nachfolgenden Änderungen an der Route werden die Werte RefMethod und RefLocation auf das Parent-LRS-Netzwerk bzw. die Route zurückgesetzt.
