Objektmesswerte übertragen (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Überträgt die Messwerte (M-Werte) eines Punkt- oder Linienobjekt-Layers aus einer linearen Referenzierungsmethode (LRM) in eine andere.
Ein Anwendungsfall für dieses Werkzeug wäre die Übertragung von Objektdaten aus einem meilenbasierten in ein kilometerbasiertes Netzwerk.
Neben den Messwerten können sich auch die Routenzuordnungen der Objekt-Features in den beiden LRMs unterscheiden. Die Ausgabe dieses Werkzeugs ist eine Feature-Class mit den korrekten Messwerten und Routenzuordnungen des Ziel-LRS-Netzwerks.
Verwendung
  • Der Eingabeobjekt-Layer muss eine Point- oder Line-Feature-Class sein.
  • Beide Eingaben werden von diesem Werkzeug nicht geändert. Als Ausgabe wird eine Feature-Class erstellt.
  • Dieses Werkzeug unterstützt jeweils eine zeitliche Darstellung. Erstellen Sie eine zeitbasierte Definitionsabfrage, oder wenden Sie einen zeitbasierten Auswahlsatz auf den Eingabeobjekt-Layer sowie das Ziel-LRS-Netzwerk an, bevor Sie dieses Werkzeug ausführen. Der Zeitschieberegler in ArcGIS Pro kann ebenfalls verwendet werden, wenn die Zeit für beide Eingabe-Layer konfiguriert wird.
  • Dieses Werkzeug unterstützt das Übertragen von Objekten für Routen mit Lücken.
  • Wenn das Zielnetzwerk ein LRS-Liniennetzwerk (auch als technisches Netzwerk bezeichnet) ist, kann der Eingabeobjekt-Layer auch dann übertragen werden, wenn das ursprüngliche Netzwerk des Eingabeobjekt-Layers das Linienkonzept nicht unterstützt.
  • The output feature class type—Linie oder Punkt: Muss dem Typ des Eingabe-Objekt-Layers entsprechen.
  • Die Toleranz- und Auflösungseinstellungen für den Eingabeobjekt-Layer müssen mit denen des Ziel-LRS-Netzwerks übereinstimmen.
  • Zur Identifizierung von Übereinstimmungsbedingungen, die während der Übertragung auftreten, wird in der Ausgabe-Feature-Class ein Feld namens Loc_Error mit Werten wie Multi-Match, Partial Match, No Match und No Error erstellt.
  • Die Attributfelder des Eingabeobjekt-Layers werden in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen.
  • Wenn das Ziel-LRS-Netzwerk parallele Routen enthält, verwenden Sie die Option Abgleich paralleler Routen.
  • Wenn für Abgleich paralleler Routen die Option Route mit übereinstimmender Routen-ID verwendet wird, muss der Eingabeobjekt-Layer als LRS-Objekt-Layer in ArcGIS Location Referencing registriert sein.
  • Dieses Werkzeug führt eine räumliche Überlagerung des Eingabeobjekt-Layers auf dem Ziel-LRS-Netzwerk durch, um Features für das Eingabeobjekt entlang des Zielnetzwerks zu generieren. Diese Features enthalten die Routen-ID und Messwertinformationen zu dieser Position auf der Route.
  • Der Eingabeobjekt-Layer und das Zielnetzwerk sollten lediglich einen einzelnen Zeitpunkt darstellen, um eine genaue Ausgabe zu erhalten. Wenn der Eingabeobjekt-Layer mehrere Zeitpunkte darstellt, setzen Sie mit dem Zeitschieberegler einen Filter, oder verwenden Sie eine Definitionsabfrage für die Datumsspalten.
  • Mit dem Werkzeug Objekte anhängen können die Ausgabedaten einem neuen oder vorhandenen LRS-Objekt hinzugefügt werden. Wenn im Eingabeobjekt-Layer mehrere zeitliche Darstellungen enthalten waren und das Werkzeug infolgedessen mehrmals mit unterschiedlichen Datumsfiltern ausgeführt wurde, können alle Ausgaben unter Verwendung von Objekte anhängen einer einzigen LRS-Event-Feature-Class hinzugefügt werden.
Parameter
Quellobjekt-Layer
Der zu übertragende Eingabeobjekt-Layer.
Feature Layer
Eingabe-Features der Zielroute
Das Ziel-LRS-Netzwerk, für das die Eingabeobjekte übertragen werden.
Feature Layer
Ausgabeobjekt-Layer
Die Ausgabe-Feature-Class, in das die übertragenen Objekt-Features aufgenommen werden.
Feature Class
(Optional)
Gibt an, welche Methode verwendet wird, um zu ermitteln, für welche Route das Objekt übertragen werden soll, wenn im Ziel-LRS-Netzwerk parallele Routen vorhanden sind. Dieser Parameter wird nur angewendet, wenn die Position der Objektübertragung auf das Ziel-LRS-Netzwerk parallele Routen (Routen mit einer gemeinsamen Position) aufweist.
  • Beliebige parallele Route—Der Eingabeobjekt-Layer wird für die erste von zwei oder mehr im Ziel-LRS-Netzwerk gefundene parallele Routen übertragen.
  • Route mit übereinstimmender RouteID—Die Routen-ID des Quellobjekts wird mit den Routen-IDs paralleler Routen im Ziel-LRS-Netzwerk verglichen. Das Quellobjekt wird basierend auf Routen-ID-Übereinstimmungen im Quellobjekt und Zielnetzwerk übertragen. Die Routen-IDs des Eingabeobjekts und des Ziel-LRS-Netzwerks müssen exakt übereinstimmen, damit das Objekt mit dieser Methode korrekt übertragen wird. Für die Verwendung dieser Methode muss der Eingabeobjekt-Layer ebenfalls ein registriertes LRS-Objekt sein.
  • Alle parallelen Routen—Das Eingabeobjekt wird für alle parallelen Routen an dieser Position im Ziel-LRS-Netzwerk übertragen.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
