Aufheben von Sperren über die Tabelle "LRS-Sperren"
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
In der Tabelle der LRS-Sperren können Sie Routen- und Objektsperren überprüfen und aufheben.
Tipp:
Sie können Sperren auch mit dem Werkzeug Sperren aufheben aufheben.
Der Inhalt der Spalte Objekt gibt Aufschluss über die verschiedenen Typen von Sperren. Wenn eine Zelle in der Spalte Objekt einen Wert enthält, dann ist die Sperre eine Objektsperre. Wenn eine Zelle in der Spalte Objekt leer ist, dann ist die Sperre eine Routensperre.
Das folgende Beispiel zeigt die Tabelle der LRS-Sperren mit Objekt- und Routensperren:
Tabelle der LRS-Sperren, Spalte "Objekt"
In der Tabelle der LRS-Sperren nach Benutzer können Sie den Typ der Sperren identifizieren.
Element
Sperrtyp
Objekt
Route
Werkzeuge, die in der Tabelle der LRS-Sperren verfügbar sind
In der folgenden Tabelle werden die Werkzeuge beschrieben, die in der Tabelle der LRS-Sperren verfügbar sind:
Werkzeug
Werkzeugname
Beschreibung des Werkzeugs
Auswahl
Alles auswählen
Alles auswählen
Wählt alle Datensätze in der Tabelle der LRS-Sperren aus und zeigt die Auswahl auf der Karte an.
Auf Auswahl zoomen
Auf Auswahl zoomen
Zoomt auf die Routen, für die die hervorgehobenen Sperren auf der Karte gelten.
Auswahl umkehren
Auswahl umkehren
Schaltet die ausgewählten Zeilen um.
Auswahl aufheben
Auswahl aufheben
Hebt die Auswahl aller ausgewählten Zeilen in der Tabelle auf.
Kopieren
Auswahl kopieren
Kopiert die ausgewählten Zeilen.
Sperren aufheben
Ausgewählte Sperren aufheben
Hebt die Sperren der ausgewählten Zeilen auf. Dieses Werkzeug ist nur dann aktiviert, wenn für alle ausgewählten Zeilen der Status "Aufhebbar" auf Ja festgelegt ist.
Weitere Informationen zum Aufheben von Sperren
Alle freigeben
Alle aufhebbaren Sperren aufheben
Hebt alle Sperren auf, bei denen der Status "Aufhebbar" den Wert Ja hat. Es ist nicht notwendig, Zeilen auszuwählen.
Hervorgehobene Sperren aufheben
Hebt die Sperren der hervorgehobenen Zeilen auf. Dieses Werkzeug ist nur im Modus Ausgewählte Datensätze anzeigen verfügbar. Dieses Werkzeug ist nur dann aktiviert, wenn für alle hervorgehobenen Zeilen der Status "Aufhebbar" auf Ja festgelegt ist.
Hervorgehoben (verfügbar im Modus Ausgewählte Datensätze anzeigen)
Auswahl hervorgehobener aufheben
Entfernt die hervorgehobenen Zeilen aus dem aktuellen Auswahlsatz.
Hervorgehobene erneut auswählen
Aktualisiert den aktuellen Auswahlsatz auf die hervorgehobenen Zeilen (ausschließlich).
Hervorhebung umkehren
Schaltet die hervorgehobenen Zeilen um.
Hervorgehobene Elemente löschen
Hebt die Auswahl der aktuell hervorgehobenen Zeilen auf.
Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Zeile verfügbare Werkzeuge
Aufblinken lassen
Aufblinken lassen
Lässt die Route auf der Karte aufblinken.
Auf Auswahl zoomen
Auf Auswahl zoomen
Zoomt auf die Route auf der Karte.
Auf Auswahl schwenken
Schwenkt (zentriert) auf die Route auf der Karte.
Auswählen/Auswahl aufheben
Wählt die Zeile in der Tabelle und auf der Karte aus bzw. hebt die Auswahl wieder auf.
Hervorheben/Hervorhebung aufheben
Hebt die Zeile in der Tabelle und auf der Karte hervor bzw. hebt die Hervorhebung wieder auf. Dieses Werkzeug ist nur im Modus Ausgewählte Datensätze anzeigen verfügbar.
Pop-up
Pop-up
Zeigt die Attribute für die Route auf der Karte an.
Auswirkung von Benutzer und Version auf den Status "Aufhebbar"
Der Status "Aufhebbar", der in der Tabelle LRS-Sperren angegeben wird, hängt vom angemeldeten Benutzer und von der Version ab, die bearbeitet wird.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Tabelle LRS-Sperren, wenn User22 mit Version2 angemeldet ist.
Tabelle der LRS-Sperren mit user22
Die Tabelle der LRS-Sperren nach der Anmeldung mit "user22" und "Version2"
Die Sperren wurden von User22 mit Version2 angefordert, und seine Bearbeitungen wurden gespeichert, was zu einem aufhebbaren Statuswert von "Beim Zurückschreiben" führte.
Die Sperren wurden von User22 mit Version2 angefordert, und seine Bearbeitungen wurden nicht gespeichert, was zu einem aufhebbaren Statuswert von "Ja" führte.
Die Sperren wurden von User11 mit Version1 angefordert, und der angemeldete Benutzer (User22) hat die Sperre nicht angefordert, was zu einem aufhebbaren Statuswert von "Nein" führte.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für die Tabelle LRS-Sperren, wenn User11 mit Version1 angemeldet ist.
Tabelle der LRS-Sperren mit user11
Die Tabelle der LRS_Sperren nach der Anmeldung mit "user11" und "Version1"
Die Sperre wurden von User11 mit Version1 angefordert, und seine Bearbeitungen wurden nicht gespeichert, was zu einem aufhebbaren Status von "Ja" führte.
Die Sperren wurden von User22 mit Version2 angefordert, und der angemeldete Benutzer (User11) hat die Sperre nicht angefordert, was zu einem aufhebbaren Statuswert von "Nein" führte.
Sperren aufheben
Sie können Sperren in der Tabelle LRS-Sperren aufheben, wenn der Wert der Spalte Aufhebbar den Wert "Ja" enthält.
In der folgenden Tabelle werden die Werte für den Status "Aufhebbar" beschrieben:
Status "Aufhebbar"
Grund
Ja
Der Besitzer der Sperre ist der angemeldete Benutzer (in jeder Version), und die Route bzw. das Objekt wurde nicht bearbeitet.
Der Besitzer der Sperre ist der angemeldete Benutzer (in jeder Version), und die Route bzw. das Objekt wurde bearbeitet.
Nein
Der Besitzer der Sperre ist ein anderer Benutzer.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Sperren über die Tabelle LRS-Sperren aufzuheben:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie ein Projekt mit einem LRS-Netzwerk eines LRS mit aktivierter Konfliktvermeidung.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Location Referencing in der Gruppe Konfliktvermeidung auf LRS-Sperren , um die Tabelle zu öffnen.
  3. Zusätzlich können Sie die Sperren in der Tabelle der LRS-Sperren mithilfe der verfügbaren Filter für die Spalten Netzwerk, Benutzer, Version, Objekt und Route filtern.
    Hinweis:
    Die Filter können einzeln oder in Kombination verwendet werden, damit nur die Sperren angezeigt werden, die diese Bedingungen erfüllen.
  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Sperren aufzuheben:
    • Um eine Sperre aufzuheben, wählen Sie eine Zeile aus, in der der Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat, und klicken dann auf Ausgewählte aufheben .
    • Um alle Sperren, bei denen der Status "Aufhebbar" den Wert "Ja" hat, aufzuheben, ohne Zeilen auszuwählen, klicken Sie auf Alle freigeben .
