Anzeigen von Mittelachseneigenschaften
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften einer Mittelachse entweder als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen.
In den folgenden Tabellen werden die Mittelachseneigenschaften beschrieben:
Mittelachsenname
Die Eigenschaft Mittelachsenname wird oben auf der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft
Beschreibung
Mittelachsenname
Der Name der Centerline-Feature-Class.
Felder
Für die Feature-Class für Mittelachsen können Sie die folgenden Eigenschaften für Felder anzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Mittelachsen-ID
Die eindeutige ID der Mittelachsengeometrie
Adressfelder
Wenn die Centerline-Feature-Class in einer Address Data Management-Konfiguration als Adress-Range-Feature-Class konfiguriert ist, können Sie für die Centerline-Feature-Class die folgenden Eigenschaften für Adressenfelder anzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Linke Von-Adresse
Die erste Adresse auf der linken Seite einer Straße.
Linke Bis-Adresse
Die letzte Adresse auf der linken Seite einer Straße.
Rechte Von-Adresse
Die erste Adresse auf der rechten Seite einer Straße.
Rechte Bis-Adresse
Die letzte Adresse auf der rechten Seite einer Straße.
Straßenname
Der Name einer Straße.
Anzeigen von Mittelachseneigenschaften nach Karten-Layer
Sie können die Eigenschaften eines Karten-Layers für Mittelachsen über den Bereich Inhalt anzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Mittelachsen-Layer, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Mittelachsen-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
    Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
    Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
    Tipp:
    Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen von Mittelachseneigenschaften nach Feature-Class
Sie können die Eigenschaften einer Feature-Class für Mittelachsen über den Bereich Katalog anzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
  2. Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class für Mittelachsen, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Tipp:
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
