Anzeigen von LRS-Schnittpunkteigenschaften
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Sie können die Eigenschaften eines LRS-Schnittpunktes entweder als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen.
Verwenden Sie zum Ändern vorhandener LRS-Schnittpunkteigenschaften das Geoverarbeitungswerkzeug LRS-Schnittpunkt ändern.
Weitere Informationen zum Erstellen und Ändern von LRS-Schnittpunkten
In den folgenden Tabellen werden die Schnittpunkteigenschaften beschrieben:
Name und Feature-Class
Der Schnittpunktname und die Eigenschaften des Parent-Netzwerks werden oben auf der Registerkarte Location Referencing angezeigt.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Schnittpunktname |
Der Name des ausgewählten Schnittpunktes. |
Übergeordnetes Netzwerk |
Das LRS-Netzwerk, in dem sich das Objekt befindet. |
Toleranz und Auflösung
Sie können die folgenden Eigenschaften für Toleranz und Auflösung anzeigen:
Weitere Informationen zu den Toleranz- und Auflösungseinstellungen für das LRS
Eigenschaft |
Beschreibung |
XY-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Toleranz. |
M-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Toleranz. |
Z-Toleranz |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte Z-Toleranz. |
XY-Auflösung |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte XY-Auflösung. |
M-Auflösung |
Die für die Network-Feature-Class festgelegte M-Auflösung. |
Z-Auflösung |
Die für die Events-Feature-Class festgelegte Z-Auflösung. |
Felder
Für die Feature-Class für Schnittpunkte können Sie die folgenden Eigenschaften für Felder anzeigen:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Netzwerkbeschreibung |
Das zur Beschreibung der Schnittpunkte mit anderen Layern verwendete Feld. Das Trennzeichen für den Namen und das Beschreibungsfeld des Schnittpunkt-Layers werden verkettet, wenn Objekte aufgezeichnet werden. |
Überschneidende ID |
Der Name des Feldes mit der ID des Schnittpunktes. |
Schnittpunktname |
Der Name des Schnittpunktes. |
Routen-ID |
Die eindeutige ID der Route. |
Feature-ID |
Die eindeutige ID des überschneidenden Features. |
Feature-Class-Name |
Der Name der Feature-Class für Schnittpunkte. |
Von-Datum |
Das Datum, an dem das Netzwerk aktiv wurde. |
Bis-Datum |
Das Datum, an dem das Netzwerk stillgelegt wurde. |
Messen |
Der Messwert auf der dominanten Route, auf der sich der Schnittpunkt befindet. |
Überschneidende Layer
Sie können die folgenden Eigenschaften für Überschneidende Layer anzeigen:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Überschneidendes Feature |
Die Feature-Class, die das LRS-Netzwerk überschneidet. |
Das Feld im überschneidenden Layer, das zur eindeutigen Identifizierung des Features verwendet wird, das das Netzwerk überschneidet. |
Beschreibungsfeld |
Das Feld mit der Beschreibung des überschneidenden Features, z. B. Orts- oder Landkreisname. |
Trennzeichen für Name |
Das Trennzeichen für den Namen des Schnittpunktes, z. B. AND, INTERSECT, + oder |. |
Anzeigen von Schnittpunkteigenschaften nach Karten-Layer
Sie können die Eigenschaften eines Karten-Layers für LRS-Schnittpunkte über den Bereich Inhalt anzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Mittelachsensequenztabellen-Layer mit den Eigenschaften, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Tabelleneigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Netzwerk-Layers wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
Tipp:
Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen von Schnittpunkteigenschaften nach Feature-Class
Sie können die Eigenschaften einer Feature-Class für LRS-Schnittpunkte über den Bereich Katalog anzeigen:
Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class für Schnittpunkte, und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
Hinweis:
Tipp:
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
