LRS-Schnittpunkt ändern (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften einer Intersection-Feature-Class, wie z. B. Felder und überschneidende Layer, aus denen sich die Intersection-Feature-Class zusammensetzt und die hinzugefügt oder entfernt werden können.
Verwendung
  • Der als Eingabe verwendete Wert des Parameters Intersection-Feature-Class sollte ein Feature-Layer sein und kann kein Service-Layer sein.
  • Dieses Werkzeug kann für eine Feature-Class ohne Geometrie oder Datensätze verwendet werden.
  • Der Raumbezug, die Toleranz und die Auflösung der Parameterwerte Intersection-Feature-Class und Überschneidende Layer müssen übereinstimmen.
  • Die Parameterwerte für die Intersection-Feature-Class und Überschneidende Layer müssen sich im selben Workspace befinden.
  • Feature-Classes, die als Überschneidende Layer bereitgestellt werden, müssen Z-aktiviert sein.
  • Die Summe der Feldlängen von Überschneidende Layer muss kleiner oder gleich der Länge von Feld für Schnittpunktname sein.
  • Für Intersection-Feature-Class müssen die folgenden Felder konfiguriert sein:
    Feld
    Datentyp
    Zeichenlänge
    NULL-Werte zulassen
    Beschreibung
    IntersectionId
    Feld (GUID)
    38
    Nein
    Ein automatisch generiertes Feld mit einer eindeutigen ID für jeden Schnittpunkt.
    IntersectionName
    Zeichenfolge
    1000
    Ja
    Ein verkettetes Feld mit den Deskriptoren für die Route und das überschneidende Feature.
    RouteId
    Zeichenfolge
    1000
    Nein
    Die Routen-ID des Routennetzwerks.
    FeatureId
    Zeichenfolge
    1000
    Ja
    Die ID des überschneidenden Features.
    FeatureClassName
    Zeichenfolge
    150
    Nein
    Der Name der am Schnittpunkt beteiligten Feature-Class.
    FromDate
    Datum
    Nicht zutreffend
    Ja
    Das Von-Datum der Route.
    ToDate
    Datum
    Nicht zutreffend
    Ja
    Das Bis-Datum der Route.
    Measure
    Double
    Nicht zutreffend
    Ja
    Der Messwert am Schnittpunkt auf der dominanten Route.
Parameter
Die als Eingabe verwendete LRS-Intersection-Feature-Class. Diese Feature-Class kann kein Service sein.
Feature Layer
Schnittpunkt-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das als Feld mit einer eindeutigen Schnittpunkt-ID verwendet werden soll.
Field
(Optional)
Das verkettete Feld in der Intersection-Feature-Class, das die Deskriptoren für die Route und das überschneidende Feature enthält.
Field
Routen-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das die eindeutige Routen-ID enthält.
Field
Feature-ID-Feld
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das die ID des überschneidenden Features enthält.
Field
Feld für Name der Feature-Class
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das den Namen der am Schnittpunkt beteiligten Feature-Class enthält.
Field
Feld für Von-Datum
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das das Von-Datum der Route enthält.
Field
Feld für Bis-Datum
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das das Bis-Datum der Route enthält.
Field
(Optional)
Die Felder der Intersection-Feature-Class, aus denen sich der überschneidende Layer zusammensetzt.
Spalten der Wertetabelle:
  • Intersection Layer—The feature class that intersects the LRS Network.
  • ID Field—The field in the intersecting layer used to uniquely identify the feature that intersects the network.
  • Description Field—The field that provides the description, such as town or county name, of the intersecting feature.
  • Name Separator—The name separator for the intersection, such as AND, INTERSECT, +, or |.
Value Table
Messwertfeld
(Optional)
Das Feld in der Intersection-Feature-Class, das den Messwert am Schnittpunkt auf der dominanten Route enthält.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Datei für Ausgabedetails
Die aktualisierte Intersection-Feature-Class.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
