Anzeigen der Eigenschaften von Standortadresspunkten
Mit Location Referencing-Lizenz verfügbar.
Wenn Sie über ein kombiniertes LRS- und Address Data Management-Dataset verfügen, können Sie die Eigenschaften eines Standortadresspunktes als Karten-Layer oder als Feature-Class anzeigen. Dies ist hilfreich, um zu überprüfen, welche Felder mit der Lösung Address Data Management konfiguriert sind.
In den folgenden Tabellen werden die Eigenschaften von Standortadresspunkten beschrieben:
Standortadressenname
Die Eigenschaft Standortadressenname wird auf der Registerkarte Location Referencing der Dialogfelder Layer-Eigenschaften und Feature-Class-Eigenschaften angezeigt.
Eigenschaft
Beschreibung
Der Name der Site-Address-Point-Feature-Class
Adressfelder
Für die Site-Address-Point-Feature-Class können Sie die folgenden Eigenschaften für Adressenfelder anzeigen:
Eigenschaft
Beschreibung
Adressennummer
Die Nummer der Standortadresse
Straßenname
Der Name der Straße
Anzeigen der Eigenschaften von Standortadresspunkten nach Karten-Layer
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften eines Karten-Layers für Standortadresspunkte über den Bereich Inhalt anzuzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Inhalt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer für Standortadresspunkte, und klicken Sie auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Layer-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name des ausgewählten Layers für Standortadresspunkte wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Layer-Typ.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
    Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird.
    Auf der Registerkarte Location Referencing werden oben allgemeine Eigenschaften für die Auswahl und darunter weitere Knoten angezeigt.
  4. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Wenn der Wert oder Feldname länger ist als das Feld, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft, um die Details anzuzeigen, oder passen Sie die Größe des Dialogfeldes an, um weitere Details anzuzeigen.
    Tipp:
    Sie können die schreibgeschützten Eigenschaften in die Zwischenablage kopieren.
  5. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Layer-Eigenschaften zu schließen.
Anzeigen der Eigenschaften von Standortadresspunkten nach Feature-Class
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaften einer Site-Address-Point-Feature-Class über den Bereich Katalog anzuzeigen:
  1. Öffnen Sie den Bereich Katalog in ArcGIS Pro.
  2. Blenden Sie die Geodatabase-Verbindung und das Feature-Dataset ein, um zur Feature-Class zu navigieren.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Site-Address-Point-Feature-Class, und klicken Sie auf Eigenschaften.
    Das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften wird geöffnet, und der Name der ausgewählten Feature-Class wird in der Titelleiste angezeigt.
    Hinweis:
    Die Registerkarten im Dialogfeld beziehen sich auf den ausgewählten Typ der Feature-Class.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Location Referencing.
  5. Klicken Sie auf den Pfeil für einen Knoten, um die Eigenschaften ein- oder auszublenden.
    Tipp:
  6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Feature-Class-Eigenschaften zu schließen.
