Konfigurieren eines Image-Service
Konfigurieren Sie den Image-Service vor dem Veröffentlichen, sodass Benutzer in der Lage sind, die zugrunde liegenden Daten anzuzeigen, die Daten zur schnellen Visualisierung zu komprimieren und Raster-Funktionen anzuwenden, um Analyseergebnisse zu rendern und anzuzeigen.
Aktivieren von Funktionen
Sie können die Funktionalität des Image-Service erweitern, indem Sie Funktionen aktivieren, die jeweils eigene konfigurierbare Eigenschaften aufweisen. Durch Aktivieren dieser optionalen Funktionen werden gegebenenfalls zusätzliche Services erstellt, die mit dem Image-Service verwendet werden können.
Navigieren Sie im Bereich Katalog oder in einer Katalogansicht zur Sammlung der Server in Ihrem Projekt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ArcGIS-Server-Verbindung, über die die Veröffentlichung erfolgen soll, klicken Sie auf Veröffentlichen und dann auf Image-Service
.Das Menü Veröffentlichen ist nur unter ArcGIS-Server-Verbindungen zu eigenständigen ArcGIS-Server-Sites verfügbar, wenn der verbindende Benutzer über Berechtigungen zum Veröffentlichen von Services verfügt.
Klicken Sie im Bereich Image-Service veröffentlichen auf der Registerkarte Konfiguration auf Funktionen konfigurieren
.Aktivieren Sie nach Bedarf die Kontrollkästchen für die Funktionen, die für den Image-Service aktiviert werden sollen. Klicken Sie auf Service-Eigenschaften konfigurieren
neben der jeweiligen Funktion, um auf die entsprechenden Eigenschaften zuzugreifen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück
, um zur Registerkarte Konfiguration auf der Hauptseite zurückzukehren.Bilddaten
Bietet Zugriff auf Ihre Karte über REST- und SOAP-URLs. Immer aktiviert.
WMS
Erstellt einen Service, der der WMS-(Web Map Service-)Spezifikation von OGC entspricht.
WCS
Erstellt einen mit der OGC-Spezifikation für Web Coverage Services (WCS) konformen Service.
Konfigurieren der Eigenschaften des Image-Service Legen Sie die Berechtigungen für Benutzer zum Anzeigen des Image-Service fest. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Maximale Bildgröße pro Anforderung
Die maximal zulässige Anzahl an Pixelzeilen und -spalten in einer Client-Anforderung an den Server.
Wenn die Anforderung des Clients diesen Wert überschreitet, wird keines der Pixel zurückgegeben.
Standard-Resampling-Methode
Definiert die in der Anforderung verwendete Resampling-Methode. Die Methoden sind:
Nächster Nachbar (empfohlen für diskontinuierliche Daten)
Bilineare Interpolation (empfohlen für kontinuierliche Daten)
Kubische Faltung (empfohlen für kontinuierliche Daten)
Mehrheit (empfohlen für diskontinuierliche Daten)
Zulässige Komprimierung
Die zulässigen Komprimierungsmethoden für den Image-Service. Die folgenden Komprimierungstypen sind verfügbar:
NONE
JPEG
LERC
LZ77
Sie können Standardwerte für JPEG-Qualität und LERC-Toleranz festlegen. Nachdem Features der Stereo-Ansicht hinzugefügt wurden, werden sie über das angezeigte Stereomodell gelegt und auf das Stereomodell zugeschnitten. Ein der Karte hinzugefügtes Feature ist nur sichtbar, wenn im Dialogfeld Zulassungsliste konfigurieren eine Quelle festgelegt wurde.
Der Client kann dann auswählen, welche zulässige Komprimierungsmethode für die Übertragung verwendet werden soll. Sie können die Komprimierungsmethode auf der Registerkarte Anzeigen des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften festlegen.
Dieser Parameter gilt nur für Clients, die über die SOAP-Methode
GetImageauf Image-Services zugreifen, zum Beispiel ArcGIS Desktop und mit ArcObjects erstellte Anwendungen.Für Clients, die über REST auf Services zugreifen, erfolgt die Komprimierung unabhängig von der festgelegten Komprimierungsmethode automatisch auf der Grundlage des Formattyps.
Standardkomprimierungen
Geben Sie an, welche Komprimierungsmethode aus der Dropdown-Liste standardmäßig verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist JPEG.
JPEG-Qualität
Bearbeiten Sie die Qualität, indem Sie einen Wert von 0 bis 100 eingeben. Bei einem Wert von 80 wird die Bildqualität in der Regel beibehalten und eine Komprimierung um das etwa Achtfache erzielt.
LERC-Toleranz
Die Toleranz gibt den maximalen Fehlerwert an, der pro Pixel anwendbar ist (nicht den Durchschnitt für das Bild). Dieser Wert wird in den Einheiten des Mosaik-Datasets angegeben. Wenn z. B. der Fehler 10 cm beträgt und das Mosaik-Dataset in Meter angegeben ist, geben Sie 0,1 ein.
Maximale Anzahl von Stichproben
Dabei werden Referenzpunkte, Pixelwerte und die entsprechenden räumlichen Auflösungen der Quelldaten für eine Geometrie erstellt. Standardmäßig beträgt die maximale Anzahl von Beispielpositionen 1000.
Maximales Alter des Cachesteuerelements
Wenn Clients Anforderungen an ArcGIS Server senden, um einen Image-Service anzuzeigen, wird die Antwort vom Server normalerweise vom Browser gecacht und für einen bestimmten Zeitraum wiederverwendet. Dieses Verhalten unterstützt ArcGIS Server dabei, die bestmögliche Darstellungs-Performance für Ihren Image-Service zu erzielen. Abhängig davon, wie der Image-Service und die ihm zugeordneten Daten in Anwendungen verwendet werden, können Sie die Länge des Zeitraums anpassen, die der Browser eine Antwort aus seinem Cache verwendet.
Image-Service-Antworten von ArcGIS Server enthalten ein Entitätstag (
ETag) und einen Cache-Control-Header. DerETag-Header-Wert ist eine eindeutige Kennung der Antwort. Der Cache-Control-Header verfügt über einen max-age-Wert, der Informationen zum Browser bezüglich des maximalen Zeitraums, den eine Antwort aus dem Browser-Cache wiederverwendet werden kann. Dieser Wert wird von der Eigenschaft Maximales Alter des Cachesteuerelements festgelegt.Wenn eine Anforderung wiederholt wird und das maximale Alter des Cache nicht überschritten wurde, verwendet der Browser die gecachte Antwort, ohne die Anforderung an den Server zu senden. Wenn das maximale Alter überschritten wurde, muss der Browser die Anforderung an den Server senden und einen
IF-NONE-MATCH-Header mit zugeordnetemETag-Wert festlegen, der der Antwort im Cache entspricht. ArcGIS Server wertet die Anforderung aus und bestimmt anhand desETag-Wertes, ob sich die Antwort geändert hat. Wenn sich die Antwort vom Server von der Kopie im Browser unterscheidet, sendet der Server eine neue Antwort an den Browser. Wenn die Antwort mit der Kopie im Browser identisch ist, benachrichtigt der Server den Browser, dass die Antwort im Cache weiter verwendet werden soll.Als ArcGIS-Server-Administrator können Sie diese Eigenschaft definieren, um anzugeben, wie lange ein Browser eine gecachte Antwort verwenden darf. Da ArcGIS Server nicht immer eine vollständige Antwort senden muss, kann der Browser-Cache effizienter verwendet werden, Ihre Anwendungen werden optimiert, und es wird Netzwerkbandbreite gespart.
Der Standardwert für Image-Services beträgt 12 Stunden (43.200 Sekunden). Dies bedeutet, wenn eine Anforderung innerhalb von 12 Stunden wiederholt wird, verwendet der Browser die Antwort aus dem Cache. Dieser Wert eignet sich für die meisten Anwendungen.
Für Image-Services mit regelmäßig wechselnden Datasets oder regelmäßig wechselnder Symbolisierung haben sich Werte um 5 Minuten (300 Sekunden) bewährt. In Anwendungen mit Animationen oder Zeitdaten sollten Sie den Wert hochsetzen, um eine reibungslosere Animation in der Anwendung zu ermöglichen.
JPGPNG als JPG zurückgeben
Wenn ein Benutzer das Bild im JPGPNG-Format anfordert und eine Transparenz vorliegt, wird ein PNG zurückgegeben; andernfalls wird ein JPG zurückgegeben. Das PNG ist häufig viel größer als das JPG; das Senden kann daher länger dauern. Wenn keine Transparenz erforderlich ist und Sie sicherstellen möchten, dass der Image-Service immer mit einer kleineren Bildgröße gesendet wird, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Verfügt über Live-Daten
Wenn Raster zu dem Mosaik-Dataset eines Image-Service hinzugefügt werden, sind die Image-Service-Informationen wie Quellauflösung, Raumausdehnung, multidimensionale Informationen und Zeitraum möglicherweise nicht mehr aktuell. Sie können den Service neu starten, um Datenänderungen widerzuspiegeln. Wenn Ausfallzeiten jedoch vermieden werden sollen, wählen Sie diese Option aus, um Datenänderungen anzuzeigen, ohne den Service neu starten zu müssen.
Client-spezifische Rendering-Regeln zulassen
Wenn diese Option aktiviert ist, können Clients auf das serverseitige Rendering und die Verarbeitung zugreifen und diese Vorgänge steuern. Wird diese Option nicht gewählt, kann das serverseitige Rendering weder von Clients aufgerufen noch angefordert werden.
Verarbeitungsvorlagen
Wählen Sie die Funktionsketten aus, die mit dem Image-Service veröffentlicht werden sollen.
Standardvorlage
Wählen Sie eine Verarbeitungsvorlage aus, die standardmäßig zum Anzeigen der Daten verwendet wird.
Der Standardwert ist Keine.
Zulässige Messmethoden
Diese zulässigen Methoden werden von den Eigenschaften der Messfunktionen abgeleitet und als Bestandteil der Dataset-Eigenschaften aufgeführt. Sie legen die Vermessungswerkzeuge fest, die mit dem Image-Service verwendet werden können.
Basic: Die Messwerkzeuge "Entfernung", "Fläche", "Punktposition" und "Schwerpunktposition" können verwendet werden. Diese Werkzeuge sind mit allen anderen Optionen (außer "Keine") ebenfalls verfügbar.
3D: Messungen, die mit den verfügbaren Werkzeugen mit der Option "Basic" durchgeführt werden, können mit einem DEM geändert werden.
Höhe: Das Sensormodell ist für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb kann das Messwerkzeug Höhe von der Basis zur Spitze verwendet werden.
Schatten: Das Sensormodell und die Sonnenwinkelinformationen sind für Datasets innerhalb des Mosaik-Datasets vorhanden; deshalb können die Messwerkzeuge "Höhe von der Basis zur Spitze", "Höhe von der Basis zum Schatten" und "Höhe von der Spitze zum Schatten" verwendet werden.
Keine: Der Benutzer kann die Messwerkzeuge in ArcGIS mit diesem Dataset nicht verwenden. Dies ist die Standardeinstellung.
Anwendbar auf alle Eingaben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Analysieren, um die Einstellungen zu überprüfen. Überprüfen Sie etwaige Meldungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen, um den Image-Service auf dem eigenständigen Image-Server zu veröffentlichen.
Sobald der Image-Service erfolgreich veröffentlicht wurde, klicken Sie auf den Link Image-Service verwalten der im Bereich Image-Service veröffentlichen angezeigt wird. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, um das Element anzuzeigen, wenn es nicht öffentlich freigegeben wurde.
Konfigurieren gecachter Eigenschaften des Image-Service
Sie können Ihren gecachten Image-Service vor dem Veröffentlichen konfigurieren, um ein Kachelschema, die zu cachende Detaillierungsebene sowie den Zeitpunkt und Ort der Erstellung des Cache festzulegen.
Hinweis:
Antialiasing-Optionen, die für die Anwendung auf der Registerkarte Projekt im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Anzeige festgelegt werden, werden beim Veröffentlichen eines gecachten Image-Service angewendet. Der Standard-Antialiasing-Modus lautet Beste.
.Klicken Sie auf die Schaltfläche Service-Eigenschaften konfigurieren
neben der Funktion Bilddaten.Geben Sie unter Layer-Darstellung an, wie der Image-Service dargestellt werden soll:
Dynamisch aus Daten
Die Daten werden bei jeder Anforderung abgerufen und dargestellt. Dies ist die Standardoption.
Kacheln aus einem neuem Cache verwenden
Die Daten werden aus gecachten Bildern in den von Ihnen definierten Kartenmaßstäben generiert.
Vorhandenen Cache verwenden
Die Daten werden aus den zuvor auf dem Server erzeugten Kacheln generiert. Um einen vorhandenen Cache mit dem Image-Service zu verknüpfen, müssen der Name und der Serverordner des Image-Service mit dem Namen und dem Serverordner des vorhandenen Cache übereinstimmen.
Hinweis:
Die Option Vorhandenen Cache verwenden ermöglicht die Suche nach einem Cache, dessen Zuweisung aufgehoben ist und denselben Namen und Serverordner wie Ihr Image-Service aufweist. Ein Cache wird aus einem Service entfernt, wenn der Service gelöscht oder der Cache in das Cache-Verzeichnis kopiert wurde. Wenn ein zulässiger Cache auf dem Server gefunden wird, wird er für die Darstellung des Image-Service verwendet. Der Bildname, der Raumbezug und die Ausdehnung müssen mit dem Cache übereinstimmen, damit der Service korrekt dargestellt wird.
Wenn Sie Kacheln aus einem neuen oder vorhandenen Cache verwenden, sind möglicherweise zusätzliche Einstellungen in dem Bereich verfügbar. Fahren Sie mit den folgenden Teilschritten fort:
Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Kachelschema, und wählen Sie das Kachelschema für Ihren Cache aus.
Wählen Sie ein Kachelschema aus, das die Maßstabsebenen, die Kacheldimensionen und den Kachelursprung für den Cache definiert. Diese Eigenschaften definieren, wo Kachelgrenzen vorhanden sein sollen; sie müssen beim Überlagern von Caches unbedingt zusammenpassen. Die Optionen für Kachelschemas lauten wie folgt:
Option
Beschreibung
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
Das Koordinatensystem des Image-Service wird on-the-fly erneut auf WGS 1984 Web Mercator (Auxiliary Sphere) projiziert, um sicherzustellen, dass sich der Kachelservice mit diesen Online-Services überlagert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 23. Wenn Sie einen neuen Cache initialisieren, überprüft ArcGIS Pro den Service in Ihrer GIS-Ressource und wählt ein standardmäßiges Kachelbildformat aus. Wenn Ihre GIS-Ressource nur Vektor-Layer enthält, ist der Standard PNG. Wenn mindestens ein Raster-Layer erkannt wird, ist der Standardwert
MIXED.Geographisches Koordinatensystem WGS 1984, Version 2
Ein Kachelschema basierend auf dem geographischen Koordinatensystem WGS 1984. Das Koordinatensystem des Image-Service wird on-the-fly erneut auf das geographische Koordinatensystem WGS 1984 projiziert. Die Standardbreite und -höhe der Kacheln beträgt 256 x 256 Pixel. Die Maßstabsebenen für das Caching reichen von 0 bis 22. Wenn Sie einen neuen Cache initialisieren, überprüft ArcGIS Pro den Service und wählt ein standardmäßiges Kachelbildformat aus. Wenn Ihre GIS-Ressource nur Vektor-Layer enthält, ist der Standard PNG. Wenn mindestens ein Raster-Layer erkannt wird, ist der Standardwert
MIXED.Vorhandener gecachter Karten-/Image-Service
Verwenden Sie einen vorhandenen gehosteten oder ArcGIS-Server-Web-Kachel-Layer bzw. einen ArcGIS-Server-Image-Service als Kachelschema Ihres Kachelservice. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die mit dem vorhandenen Service verknüpfte XML-Datei, die das Kachelschema enthält, in diesen Pfad heruntergeladen:
C:\Users\USERPROFILE\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro berücksichtigt die im vorhandenen Service angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.Kachelschemadatei
Importieren Sie eine benutzerdefinierte Kachelschema-XML-Datei, die Sie erstellt haben und die Ihre bevorzugten Maßstäbe und Einstellungen enthält. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Kartenschema für Kartenserver-Cache erstellen um eine benutzerdefinierte Kachelschema-XML-Datei zu erstellen. Zusätzliche Kachelschemadateien können auch aus
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemesimportiert werden. Als Kachelbildformat wird standardmäßig PNG verwendet, wenn das Kachelbildformat nicht in der Kachelschemadatei definiert ist. ArcGIS Pro berücksichtigt die in der Kachelschemadatei angegebenen Parameter mit Ausnahme von Antialiasing. Es werden die für die Anwendung festgelegten Antialiasing-Optionen verwendet.Automatisch vorschlagen
Basierend auf dem Raumbezug Ihrer Daten wird ein Kachelschema empfohlen. Die in diesem Kachelschema definierten Detaillierungsebenen sind für eine globale Ausdehnung gültig, so dass alle Image-Services, die mit diesem Kachelschema gecacht werden, gemeinsam angezeigt werden können. Obwohl das Kachelschema für eine globale Ausdehnung gültig ist, werden nur die in der Ausdehnung definierten Karteneigenschaften gecacht.
Legacy:
In ArcGIS Pro 1.1 und 1.2, war jeweils eine vorherige Version des Kachelschemas des geographischen Koordinatensystems WGS 1984 enthalten. Das alte Kachelschema des geographischen Koordinatensystems WGS 1984, Version 2, wurde durch eine verbesserte Version dieses Kachelschemas mit einer höheren Registrierungsgenauigkeit und höheren Auflösungen ersetzt.
Gecachte Services, die das alte Kachelschema verwenden, können in bestimmten Clients nicht mit gecachten Services angezeigt werden, die das neue Kachelschema verwenden. Grund hierfür sind Unterschiede in den Kachelschemas. Wenn Sie weiterhin das alte Kachelschema verwenden möchten, wählen Sie Vorhandener gecachter Karten-/Image-Service für Ihr Kachelschema aus und suchen einen Service, der das alte Kachelschema verwendet.
Legen Sie mit den Schiebereglern die Eigenschaft Detaillierungsebenen fest. ArcGIS Pro überprüft die Abhängigkeiten in der Karte oder im Service und schlägt für das Caching Mindest- und Höchstwerte für die Maßstäbe vor. Je nach Karte oder Service empfiehlt es sich, auf das Caching einiger extrem großer bzw. kleiner Maßstäbe in Ihrem Kachelschema zu verzichten.
Die Basiszellengröße des Cache wird über die maximale Größe der Quellzellen gesteuert. Bei einem Wert über der maximalen Größe der Quellzellen werden die Cache-Kacheln durch das Resampling vorhandener Cache-Kacheln erstellt. Bei einem Wert unter der maximalen Größe der Quellzellen werden die Cache-Kacheln mit den Daten der Quellbilddaten erstellt.
Legen Sie unter Optionen fest, wann und wo der Cache erstellt werden soll. Standardmäßig wird der Cache automatisch auf dem eigenständigen Image-Server erstellt.
Verwenden Sie die angegebene Geschätzte Cache-Größe unter Schätzung, um diese Entscheidung zu treffen.
Automatisch auf dem Server cachen
Bei einem kleinen Cache ist es am einfachsten, den gesamten Cache automatisch zu erstellen. Dies ist die Standardeinstellung.
Manuell auf dem Server cachen
Wenn der Cache groß ist, empfiehlt es sich, ihn schrittweise manuell zu erstellen, wobei die größten Maßstäbe in ausgewählten Interessenbereichen, die voraussichtlich am ehesten besucht werden, gecacht werden. Sie können den Cache auf der ArcGIS Online- oder der ArcGIS Enterprise-Website manuell erstellen.
Geben Sie das Cache-Verzeichnis an, um den Daten-Cache zu speichern.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Für Clients das Exportieren von Cache-Kacheln zulassen, wenn Sie möchten, dass Clients Karten-Kacheln für die Offline-Verwendung vom Server herunterladen können.
Ist diese Option aktiviert, können Sie im Feld Export beschränken auf einen Wert angeben, um die Anzahl der Kacheln, die in einer einzigen Anfrage heruntergeladen werden können, zu beschränken.
Sie können auch unter Schätzung auf Berechnen klicken, um die Cache-Größe zu schätzen. Klicken Sie im Dialogfeld Cache-Größe schätzen auf den Dropdown-Pfeil, und wählen Sie für die Qualität der Schätzung Gut oder Beste. Klicken Sie auf die Schaltfläche Cache-Schätzung starten
. Für jede gecachte Detaillierungsebene und den Cache insgesamt werden die Anzahl der Kacheln und der Speicherplatz geschätzt. Klicken Sie auf OK.Die standardmäßige statische Schätzung basiert auf einer allgemeinen Annahme zur durchschnittlichen Kachelgröße. Dabei werden die speziellen Eigenschaften Ihrer Karte nicht berücksichtigt. Beim Schätzen der Cache-Größe werden Beispielkacheln Ihrer Karte erstellt. Das bedeutet, dass (wie bei der LERC-Komprimierung für Höhen-Layer) Kachelschema, Bildformat und Komprimierung berücksichtigt werden. Bei Angabe eines Interessenbereichs als Caching-Ausdehnung wird der Interessenbereich geschätzt.
Bei der besten Schätzung werden mehr Beispielkacheln erstellt, und die Berechnung dauert länger als bei der guten Schätzung. Wenn Sie die Schätzung abbrechen möchten, klicken Sie auf Cache-Schätzung beenden
. Wenn Sie nach dem Schätzen der Cache-Größe das Kachelschema anpassen – beispielsweise indem Sie die Detaillierungsebenen oder das Bildformat ändern – wird im Bereich "Freigabe" für die Qualitätsschätzung wieder eine statische Schätzung verwendet. Dann müssen Sie die Cache-Größe erneut schätzen.
, um zur Registerkarte Konfiguration auf der Hauptseite zurückzukehren.Sie können optional zusätzliche Funktionen hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen neben der Funktion aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Zusätzliche Services und Funktionen.
WCS
WMS
Beim Veröffentlichen eines Image-Service auf einer eigenständigen ArcGIS Server-Instanz können Sie zusätzliche Services und Funktionen aktivieren. Dadurch wird die Funktionalität, die über den Service verfügbar ist, aktiviert. Für einige Funktionen muss die Karte einen bestimmten Layer oder eine bestimmte Datenquelle enthalten. Wenn der erforderliche Layer oder die erforderlichen Daten nicht vorhanden sind, wird das Kontrollkästchen ausgeblendet.
Bei der Freigabe für einen Verbundserver, der eine Serverobjekterweiterung (SOE) oder einen Serverobjekt-Interceptor (SOI) aufweist, ist diese Funktion verfügbar. Sie müssen den Verbundserver mit der SOE oder dem SOI auswählen, um die aufgeführte Funktion anzuzeigen. Der ArcGIS Server Manager muss für die Aktualisierung der Reihenfolge der SOI-Ausführung verwendet werden, nachdem der Web-Layer freigegeben wurde.
Zur Aktivierung eines OGC-Layers (Open Geospatial Consortium) müssen die Layer öffentlich freigegeben sein, damit die OGC-Layer richtig dargestellt werden.
WCS
Nach der Aktivierung des Web Coverage Service (WCS) können Sie mit der OGC-WCS-Spezifikation konforme Raster-Datasets bereitstellen.
Ein WCS-Service gibt Daten in einem Format zurück, das als Eingabe für Analyse- und Modellierungsvorgänge verwendet werden kann. Er unterscheidet sich somit vom OGC Web Map Services (WMS), der nur ein Bild der Daten zurückgibt. Die durch WCS-Services verfügbar gemachten Raster-Datasets werden als Coverages bezeichnet. Diese sind nicht zu verwechseln mit den in früheren Versionen von ArcGIS verfügbaren Vektor-Datasets, die auch als Coverages bezeichnet wurden.
WCS-Services sind hilfreich, wenn Sie Ihre Raster-Datasets über eine für verschiedene Plattformen und Clients offene, anerkannte Methode online verfügbar machen möchten. Jeder Client, der die Spezifikation WCS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.1.2 und 2.0.1 unterstützt, kann Ihren Service anzeigen und mit ihm arbeiten.
Weitere Informationen zum Ändern von WCS-Eigenschaften finden Sie unter Festlegen verfügbarer WCS-Service-Eigenschaften.
WMS
Nach der Aktivierung des Web Map Service (WMS) können Sie mit der OGC-WMS-Spezifikation konforme dynamische Karten bereitstellen.
WMS-Services sind hilfreich, wenn Sie Ihre Karten über eine für verschiedene Plattformen und Clients offene, anerkannte Methode online verfügbar machen möchten. Jeder Client, der die WMS-Spezifikation unterstützt, kann Ihren Service anzeigen und mit ihm arbeiten. Bisher wurden vier Versionen der WMS-Spezifikation veröffentlicht: 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 und 1.3.0 (aktuelle Version).
Informationen zu den Eigenschaften, die Sie festlegen können, finden Sie unter Verfügbare WMS-Service-Eigenschaften.
