Funktionsweise von "TIN in Raster"
Das Werkzeug TIN in Raster konvertiert ein TIN durch Interpolation in ein Raster. Jeder Zelle der Ausgabe wird eine Höhe oder ein NoData-Wert zugewiesen, je nachdem, ob der Mittelpunkt der Zelle in die Interpolationszone des TINs fällt.
Die Methode bestimmt die Interpolation, die verwendet wird. Sie kann LINEAR oder NATURAL_NEIGHBORS sein. Bei der linearen Interpolation werden TIN-Dreiecke als Ebenen angezeigt. Jeder Ausgabezelle wird eine Höhe zugewiesen, indem im zweidimensionalen Raum das Dreieck, in dem die Zelle liegt, bestimmt und die Position des Zellenmittelpunktes relativ zur Dreiecksebene ermittelt wird. Die Interpolation NATURAL_NEIGHBORS führt zu einem glatteren Ergebnis als die lineare Methode. Sie verwendet ein bereichsbasiertes Gewichtungsschema für die am nächsten rund um den Mittelpunkt der einzelnen Ausgabezellen angesiedelten TIN-Knoten. Harte Bruchkanten im TIN wirken sich auf das Ergebnis aus, da die "Natürlicher-Nachbar"-Oberfläche an diesen Stellen nicht durchgehend glatt ist.
Die Variable Z-Faktor dient der Umwandlung der Z-Einheiten des Ausgabe-Rasters. Die Ausgabehöhen werden mit diesem Wert multipliziert. Es wird eine Standardvariable für den Z-Faktor berechnet, mit dem die Z-Einheiten in die Maßeinheit der XY-Einheiten konvertiert werden. Dies geschieht allerdings nur dann, wenn die XY- und Z-Einheiten im Raumbezug des Eingabe-TINs definiert sind und es sich dabei um projizierte Standardeinheiten (z. B. Meter oder Fuß) handelt. Wenn die XY- und Z-Einheiten dieselbe Maßeinheit aufweisen, besitzt der Z-Faktor den Wert 1,0. Ist bei einer der Einheiten die Maßeinheit nicht definiert, lautet der Wert ebenfalls 1,0.
Wenn in den Umgebungseinstellungen für die Verarbeitungsausdehnung keine Ausgabeausdehnung definiert ist, wird die Ausdehnung anhand des TINs berechnet. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Datenfläche vom Ausgabe-Raster bedeckt wird. Bei dieser Berechnung wird der untere linke Ursprung des TINs basierend auf der Rechtecksausdehnung als Zellenmitte der unteren linken Raster-Zelle verwendet. Die meisten Werkzeuge zur Rasterbeschreibung verwenden die äußeren Zellengrenzen, um die Ausdehnung zu beschreiben anstatt die Zellenmittelpunkte. Deshalb kann es so aussehen, als ob die Ausdehnung des Ausgabe-Rasters die der Eingabe-TINs überschreitet. Wenn keine Ausgabeausdehnung definiert ist, verwendet das Werkzeug TIN in Raster den Ursprung der angegebenen Ausdehnung als untere linke Zellumrandung für das Ausgabe-Raster. Dies dient dem Zwecke der Verhaltenskonsistenz mit anderen Raster-Werkzeugen und ermöglicht die Verwendung eines Fang-Rasters. Die maximalen X- und Y-Werte des Ausgabe-Rasters werden anhand der im Werkzeug TIN in Raster festgelegten Zellengröße und des Ursprungs ermittelt, um zu prüfen, wie viele Zeilen und Spalten in die benutzerdefinierte Ausdehnung passen. Deshalb stimmen die tatsächlichen maximalen X- und Y-Werte der Ausgabe eventuell nicht genau mit den benutzerdefinierten Werten überein, wenn die Breite oder Höhe der Ausdehnung nicht genau durch die Zellengröße teilbar ist.
