TIN in Multipatch (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein TIN-Dataset in eine Multipatch-Feature-Class. Das Werkzeug fügt optional eine Mantelfläche oder eine Grundfläche um das Multipatch herum hinzu, um einen geschlossenen Raum zu schaffen.
Verwendung
Dreiecke aus einem TIN werden in Dreiecke eines Multipatches konvertiert, wobei optional eine Mantelfläche oder eine Grundfläche hinzugefügt wird, die um den Umfang herum heruntergezogen wird, sodass der Eindruck eines Volumenkörpers und nicht der einer 2,5D-Fläche entsteht.
Um eine Grundfläche hinzuzufügen, geben Sie mithilfe des Parameters Basishöhe eine Höhe für deren Unterseite an. Die Höhe muss kleiner sein als das Z-Minimum des TIN.
Durch diese Konvertierung können Sie TIN-bezogene Daten einfacher freigeben und anzeigen und die Verwendung von Multipatch-basierten Feature-Analysewerkzeugen für die aus dem TIN stammenden Dreiecke aktivieren.
Verwenden Sie den Parameter Vereinfachungstoleranz, um die Anzahl der Dreiecke, die an die Multipatch--Feature-Class ausgegeben werden, zu reduzieren. Die Toleranz gibt die zulässige Höhenabweichung zwischen der allgemeinen Oberfläche und der Oberfläche mit voller Auflösung an. Um die Performance für Rendering und Analyse zu maximieren, vereinfachen Sie die Ausgabe, damit die Größe der Ausgabe-Multipatch-Daten gering bleibt.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-TIN |
Das Eingabe-TIN-Dataset. |
TIN Layer |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Ausgabe-Multipatch-Feature-Class. |
Feature Class |
Vereinfachungstoleranz (Optional) |
Eine Toleranz, die verwendet wird, um die Anzahl der Dreiecke zu reduzieren, die zum Generieren der Multipatch-Daten verwendet werden. |
Linear Unit |
Basishöhe (Optional) |
Die Dicke der Basis, die unter dem Multipatch erstellt wird. |
Linear Unit |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst
