Überlappung entfernen (mehrere) (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Entfernt Überlappungen zwischen Polygonen, die in verschiedenen Eingabe-Layern enthalten sind.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Überlappung entfernen"
Verwendung
  • Der Parameter Ausgabe-Feature-Class enthält die Eingabe-Polygone, bei denen Überlappungen entfernt wurden.
  • Wenn es bei den Eingabe-Polygonen keine Überlappung gibt, ist die Ausgabe-Feature-Class eine Kopie der Eingabe.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features mit den überlappenden Polygonen.
Value Table
Die Feature-Class, die die neuen Polygon-Features enthält
Feature Class
Methode
(Optional)
Gibt an, wie die Überlappung zwischen Polygonen entfernt wird.
  • Mittellinie—Überlappungen werden entfernt, indem eine Grenze erstellt wird, anhand derer die überlappende Fläche gleichmäßig auf die Polygone aufgeteilt wird. Dies ist die einfachste Methode. Dies ist die Standardeinstellung. Mittellinie
  • Thiessen—Überlappungen werden entfernt, indem die Schnittfläche durch gerade Linien getrennt wird. Bei dieser Methode werden verschiedene geometrische Funktionen verwendet, um nicht überlappende Einzugsgebiete zu erstellen. Thiessen
  • Raster—Überlappungen werden entfernt, indem ein Raster aus parallelen Linien erstellt wird, um eine natürliche Teilung zwischen Polygonen zu definieren. Raster
String
Zu verbindende Attribute
(Optional)
Gibt die Attribute der Eingabe-Layer an, die in die Ausgabe übertragen werden.
  • Alle Attribute—Alle Attribute der Eingabe-Features werden auf die Ausgabe-Feature-Class übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Attribute mit Ausnahme von Feature-IDs—Mit Ausnahme des FID-Feldes werden alle Attribute der Eingabe-Features auf die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
  • Nur Feature-IDs—Nur das FID-Feld der Eingabe-Features wird auf die Ausgabe-Feature-Class übertragen.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
