Summenstatistik (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Summenstatistiken für Felder einer Tabelle.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Summenstatistik"
Verwendung
  • Die Ausgabe enthält Felder mit den Ergebnissen der statistischen Operationen.
  • Mit diesem Werkzeug sind folgende statistische Operationen möglich: Summe, Mittelwert, Minimum, Maximum, Bereich, Standardabweichung, Anzahl, Erste(r), Letzte(r), Medianwert, Varianz, Eindeutig, Verbinden und Modus (Modalwert).
  • Wenn der Parameter Untersuchungsfelder angegeben wurde, werden für jeden eindeutigen Feldwertsatz Statistiken berechnet. Die Ausgabetabelle enthält einen Datensatz für jeden eindeutigen Feldwertsatz. Wenn der Parameter Untersuchungsfelder nicht angegeben wird, werden für alle Eingabedatensätze Statistiken berechnet. Die Ausgabetabelle enthält einen einzelnen Datensatz.
    Das Ausgabefeld Frequency gibt die Anzahl der Eingabedatensätze an, die durch den eindeutigen Feldwertsatz dargestellt werden. Wenn der Parameter Untersuchungsfelder nicht angegeben wird, gibt es die Anzahl aller Eingabedatensätze an.
  • Für jeden Statistiktyp wird ein Feld mit der folgenden Benennungsregel erstellt: SUM_<field>, MEAN_<field>, MIN_<field>, MAX_<field>, RANGE_<field>, STD_<field>, COUNT_<field>, FIRST_<field>, LAST_<field>, MEDIAN_<field>, VARIANCE_<field>, UNIQUE_<field>, CONCATENATE_<field>, DBMS_SUM_<field>, DBMS_MEAN_<field>, DBMS_MIN_<field>, DBMS_MAX_<field>, DBMS_STD_<field>, DBMS_COUNT_<field>, DBMS_MEDIAN_<field> und DBMS_VARIANCE_<field> (wobei "&lt;field>" der Name des Eingabefeldes ist, für das die Statistik berechnet wird). Wenn es sich bei der Ausgabetabelle um eine dBASE-Tabelle handelt, wird der Feldname auf zehn Zeichen verkürzt.
  • Verwenden Sie die DBMS-Statistiktypen, um die Statistiken direkt in der Datenbank oder im Service zu verarbeiten statt auf dem Client. Die DBMS-Statistiktypen werden nur für Geodatabase-Eingabedatenquellen unterstützt wie z. B. Enterprise-Geodatabases, Feature-Services, Cloud Data Warehouses, GeoPackages und -Geodatabases.
    Die DBMS-Statistiktypen unterstützen keine dBASE-Ausgabe.
  • NULL-Werte sind von allen statistischen Berechnungen ausgeschlossen. Beispiel: Der Durchschnittswert von 6, 4 und einem NULL-Wert ist 5 ((6+4)/2).
  • Wenn Sie Layer verwenden, werden nur die aktuell ausgewählten Features zum Berechnen von Statistiken verwendet.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabetabelle mit den Feldern, die zur Berechnung der Statistiken verwendet werden.
Table View; Raster Layer
Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle, in der die berechneten Statistiken gespeichert werden.
Table
Statistikfelder
Gibt das Feld oder die Felder mit den Attributwerten an, mit denen die angegebene Statistik berechnet wird. Es können mehrere Statistik- und Feldkombinationen angegeben werden. NULL-Werte sind von allen Berechnungen ausgeschlossen.
Numerische Attributfelder können mit jeder beliebigen Statistik zusammengefasst werden. Text-Attributfelder können nur mit den Statistiken "Minimum", "Maximum", "Anzahl", "Erster", "Letzter", "Eindeutig", "Verbinden" und "Modus" (Modalwert) zusammengefasst werden. Attributfelder vom Typ "Datum", "Nur Datum" und "Zeitstempelversatz" können nur mit den Statistiken "Mittelwert", "Minimum", "Maximum", "Anzahl", "Erster", "Letzter", "Eindeutig" und "Verbinden" zusammengefasst werden.
Die DBMS-Statistiktypen werden nur für Geodatabase-Eingabedatenquellen unterstützt wie z. B. Enterprise-Geodatabases, Feature-Services, Cloud Data Warehouses und SQLite-Geodatabases.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—The field containing attribute values used to calculate the specified statistic.
  • Statistic Type—The statistic type.
    • Sum—The values for the specified field will be added together.
    • Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • Range—The range of values (maximum minus minimum) for the specified field will be calculated.
    • Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • First—The specified field value of the first record in the input will be used.
    • Last—The specified field value of the last record in the input will be used.
    • Median—The median of the specified field will be calculated.
    • Variance—The variance of the specified field will be calculated.
    • Unique—The number of unique values of the specified field will be counted.
    • Concatenate—The values for the specified field will be concatenated.
    • Mode—The mode (the most common value) for the specified field will be identified. If more than one value is equally common, the lowest value will be returned.
    • DBMS Sum—The values for the specified field will be added together.
    • DBMS Mean—The average for the specified field will be calculated.
    • DBMS Minimum—The smallest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Maximum—The largest value of the specified field will be identified.
    • DBMS Standard deviation—The standard deviation of values for the specified field will be calculated.
    • DBMS Count—The number of values in the specified field will be identified.
    • DBMS Median—The median of the specified field will be calculated.
    • DBMS Variance—The variance of the specified field will be calculated.
Value Table
Untersuchungsfelder
(Optional)
Das Feld bzw. die Felder in der Eingabe, mit dem bzw. mit denen die Statistiken separat für jeden eindeutigen Attributwert berechnet werden (oder eine Kombination der Attributwerte, wenn mehrere Felder angegeben sind).
Field
Verbindungstrennzeichen
(Optional)
Zeichen, die zum Verbinden von Werten verwendet werden, wenn die Option Verbindung für den Parameter Statistikfelder verwendet wird. Standardmäßig verbindet das Werkzeug Werte ohne Trennzeichen.
String
Umgebungen
Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Zeitzone
Sonderfälle
Zeitzone
The mean statistic type on a Timestamp offset field will use the timezone offset from this environment.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
