Einzugsgebietsringe erstellen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Ringe um Punktpositionen.
Abbildung
Verwendung
  • Zum Definieren von Entfernungswerten müssen gültige numerische Werte verwendet werden. Für Ringe dürfen keine negativen Entfernungen verwendet werden.
  • Der Parameter Überlappung entfernen verwendet Thiessen-Polygone zum Entfernen von Überlappungen zwischen Ausgabe-Ring-Polygonen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features mit den Mittelpunkten für die Ringe.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die die Ausgabe-Ring-Features enthält.
Feature Class
Entfernungen
(Optional)
Die Entfernungen in aufsteigender Folge, die zum Erstellen von Ringen um die Eingabe-Features verwendet werden.
Double
Entfernungseinheiten
(Optional)
Die lineare Einheit, die mit den Entfernungswerten verwendet werden soll.
String
ID-Feld
(Optional)
Ein Feld mit einer eindeutigen ID im Ringmittelpunkt-Layer.
Field
(Optional)
Erstellt überlappende konzentrische Ringe oder entfernt die Überlappung.
  • Aktiviert—Thiessen polygons are used to remove overlap between output ring polygons.
  • Deaktiviert—Output ring features are created with overlap. This is the default.
Boolean
Dissolve-Option
(Optional)
Gibt an, ob überlappende oder nicht überlappende Einzugsgebiete für einen Standort verwendet werden sollen, wenn mehrere Entfernungen angegeben wurden.
  • Overlap—Each polygon will include the area reachable from the facility up to the distance value. This is the default.
  • Split—Each polygon will include only the area between consecutive distance values.
String
Eingabemethode
(Optional)
Gibt den Wertetyp an, der für jede Fahrzeit verwendet wird.
  • Values—Uses a constant value (all trade areas will be the same size). This is the default.
  • Expression—The values from a field or an expression (trade areas can be a different size).
String
Entfernungsausdruck
(Optional)
Ein feldbasierter Ausdruck zum Berechnen der Radien.
SQL Expression
Umgebungen
Aktueller Workspace, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
