Überlappung entfernen (mehrere) (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Entfernt Überlappungen zwischen Polygonen, die in verschiedenen Eingabe-Layern enthalten sind.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Überlappung entfernen"
Verwendung
  • Der Parameter Ausgabe-Feature-Class enthält die Eingabe-Polygone, bei denen Überlappungen entfernt wurden.
  • Wenn es bei den Eingabe-Polygonen keine Überlappung gibt, ist die Ausgabe-Feature-Class eine Kopie der Eingabe.
Parameter
Eingabe-Features
Die Eingabe-Features mit den überlappenden Polygonen.
Value Table
Die Feature-Class mit den neuen Einzugsgebiets-Features.
Feature Class
Methode
(Optional)
Gibt an, wie die Überlappung zwischen Einzugsgebieten entfernt wird.
  • Center Line—Overlap will be removed by creating a border that evenly distributes the overlapping area between polygons. This is the simplest method. This is the default. Center Line
  • Thiessen—Overlap will be removed using straight lines to divide the area of intersection. This method uses a series of geometric functions to create nonoverlapping trade areas. Thiessen
  • Grid—Overlap will be removed by creating a grid of parallel lines used to define a natural division between polygons. Grid
String
Zu verbindende Attribute
(Optional)
Gibt die Attribute der Eingabe-Layer an, die in die Ausgabe übertragen werden.
  • All attributes—All attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All attributes from the input features, except the FID field, will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID field from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Business Analyst
  • Standard: Erfordert Business Analyst
  • Advanced: Erfordert Business Analyst
