Zielstandort festlegen (Business Analyst Tools)
Zusammenfassung
Fügt einem Eignungsanalyse-Gruppen-Layer einen Zielstandort hinzu.
Bei einem Zielstandort handelt es sich in der Regel um ein Einzugsgebiet um einen betriebsamen Ort wie etwa eine Ladenfiliale oder eine Klinik. Kriterienwerte am Zielstandort werden verwendet, um Standortkandidaten zu bewerten, deren Wert dem Zielstandort am nächsten kommt.
Verwendung
Der Einfluss des Ergebnisses der Eignungsanalyse ist standardmäßig auf das Ziel eingestellt, wenn ein Zielstandort festgelegt wurde.
Mit dem Zieleinfluss wird der Wert des Zielstandorts als höchster Wert für die einzelnen Kriterien festgelegt.
Der Standortkandidat, dessen Kriterienwerte dem Zielstandort am nächsten kommen, erhält die höchste Punktzahl.
Wenn ein Zielstandort festgelegt ist, wird der Wert eines Standortkandidaten für ein Kriterium mit dem entsprechenden Parameterwert Zielstandort-Layer verglichen.
Sie können den Zielstandort ersetzen, indem Sie dieses Werkzeug mit einem anderen Wert für den Parameter Zielstandort-Feature-ID erneut ausführen.
Der Zieleinfluss kann nur durch Festlegen eines Zielstandorts aktiviert werden.
Ausgewählte Datensätze im Zielstandort-Layer definieren die Optionen des Parameters Zielstandort-Feature-ID.
Wenn ein Datensatz im Parameterwert Zielstandort-Layer ausgewählt wird, wird er standardmäßig als Wert des Parameters Zielstandort-Feature-ID festgelegt.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Eignungsanalyse-Layer |
Der Eignungsanalyse-Layer, der in der Analyse verwendet wird. |
Group Layer; Feature Dataset |
Zielstandort-Layer (Optional) |
Der Layer, der den Zielstandort enthält. |
Feature Layer |
Zielstandort-Feature-ID (Optional) |
Das Feature aus dem Zielstandort-Layer, das dem Gruppen-Layer als Zielstandort hinzugefügt wird. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Eignungsanalyse-Layer |
Der Name des Eignungsanalyse-Layers, der der Analyse hinzugefügt wird. |
Group Layer |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Business Analyst
- Standard: Erfordert Business Analyst
- Advanced: Erfordert Business Analyst
