Features in GTFS-Stopps (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine Feature-Class in eine GTFS-stops.txt-Datei für ein GTFS-Dataset mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Verwendung
Als Eingabe für das Werkzeug empfiehlt sich statt einer Shapefile eine Feature-Class in der File-Geodatabase, da einige nach der GTFS-Spezifikation zulässigen Feldnamen länger sind als die maximale Länge von 10 Zeichen, die für Shapefile-Feldnamen zulässig ist.
Die Felder
stops.txtundstop_latder Ausgabedateistop_lonwerden mit der Geometrie der Eingabe-Features gefüllt. Wenn die Eingabe-Feature-Class die Felderstop_latundstop_lonenthält, werden die Werte in diesen Feldern ignoriert.Wenn Positionen und Attribute von GTFS-Stopps bearbeitet werden müssen, importieren Sie mit dem Werkzeug GTFS-Stopps in Features eine vorhandene
stops.txt-Datei, nehmen Sie Änderungen in der Karte vor, und exportieren Sie die bearbeitete Tabelle mit diesem Werkzeug wieder in das GTFS-Format.Dieses Werkzeug führt keine umfangreiche Datenüberprüfung durch. Überprüfen Sie, ob die resultierende GTFS-Datei
stops.txtgemäß der GTFS-Spezifikation gültig ist.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Eine Point-Feature-Class mit den Geometrien von Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel und mindestens die erforderlichen Felder der GTFS-Datei |
Feature Layer |
Ausgabedatei mit GTFS-Stopps |
Die |
File |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
