GTFS-Stopps in Features (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine GTFS-Datei vom Typ stops.txt aus einem GTFS-Dataset mit öffentlichen Verkehrsmitteln in eine Feature-Class mit Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel.
Verwendung
Als Ausgabe für das Werkzeug empfiehlt sich statt eines Shapefile eine File-Geodatabase-Feature-Class, da für Shapefile-Feldnamen eine Länge von maximal 10 Zeichen zulässig ist. Längere GTFS-Feldnamen werden gekürzt, wenn die Ausgabetabelle ein Shapefile ist.
Um Positionen und Attribute von GTFS-Stopps zu bearbeiten, importieren Sie mit diesem Werkzeug eine vorhandene
stops.txt-Datei, nehmen Sie Änderungen in der Karte vor, und exportieren Sie die bearbeitete Tabelle mit dem Werkzeug Features in GTFS-Stopps wieder in das GTFS-Format.Die Felder
stop_latundstop_lonin der GTFS-Dateistops.txtbestimmen Längen- und Breitengrad der Stopps. Für diese Felder sind per Spezifikation NULL-Werte zulässig, wenn das Feldlocation_typeeines Stopps den Wert 3 oder 4 aufweist. Zur Repräsentation von Stopps werden jedoch von diesem Werkzeug geographische Features erstellt. Stopps ohne Breiten- oder Längengrad können daher nicht kartografisch dargestellt werden. Folglich werden Stopps, die fürlocation_typeden Wert 3 oder 4 und damit fürstop_latoderstop_lonNULL-Werte aufweisen, übersprungen und nicht in die Werkzeugausgabe einbezogen.Wenn der Ordner, der die Datei
input_stops.txtenthält, auch die GTFS-Dateienstop_times.txt,trips.txtundroutes.txtenthält, wird der Ausgabe das Feldroute_infohinzugefügt. Dieses Feld enthält Informationen zu den GTFS-Routen, auf denen die einzelnen Haltestellen angefahren werden. Die Feldwerte sind JSON-Zeichenfolgen, die aus den folgenden Schlüsseln und einer Werteliste bestehen:route_id—Die IDs der Routen, auf denen die Haltestelle angefahren wird (GTFSroute_id)route_type—Die Arten des öffentlichen Verkehrs, von denen die Haltestelle genutzt wird (GTFSroute_type)
Ein Wert kann zum Beispiel wie folgt strukturiert sein:
{"route_id":["route_1","route_2","route_3"],"route_type":["0", "2"]}.Dieses Feld kann zur Verwendung in der Symbolisierung und in Pop-ups geparst werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabedatei mit GTFS-Stopps |
Eine gültige |
File |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Ausgabe-Feature-Class. |
Feature Class |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
