GTFS in Netzwerk-Dataset-Quellen für öffentlichen Verkehr (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert ein oder mehrere GTFS-Datasets (General Transit Feed Specification) zum öffentlichen Verkehr in verschiedene Feature-Classes und Tabellen, die die Haltestellen, Linien und Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs in dem Format repräsentieren, das im Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs definiert ist.
Legacy:
Dieses Werkzeug wurde in GTFS in Datenmodell des öffentlichen Verkehrs umbenannt und in die Toolbox Public Transit Tools von ArcGIS Pro 2.9 verschoben.
Von diesem Werkzeug werden die folgenden Feature-Classes und Tabellen des Datenmodells des öffentlichen Verkehrs erzeugt:
  • Stops
  • LineVariantElements
  • LVEShapes (optional)
  • Calendars
  • CalendarExceptions
  • Lines
  • LineVariants
  • Runs
  • ScheduleElements
  • Schedules
Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Netzwerk-Dataset-Quellen für öffentlichen Verkehr mit Straßen verbinden verwendet werden, um alle erforderlichen Eingaben für ein für öffentlichen Verkehr aktiviertes Netzwerk-Dataset vorzubereiten. Der vollständige Workflow für die Erstellung eines solchen Netzwerk-Datasets wird unter "Erstellen und Verwenden eines Netzwerk-Datasets mit Daten zu öffentlichem Verkehr" beschrieben.
Verwendung
  • Die Daten aus allen GTFS-Eingabe-Datasets werden in einer Gruppe von Ausgabe-Tabellen und Ausgabe-Feature-Classes zusammengeführt. Ein typischer Anwendungsfall für die Verwendung mehrerer GTFS-Eingabe-Datasets ist die Modellierung eines Ballungsgebiets, in dem mehrere Betreiber von öffentlichen Verkehrsmitteln im selben geographischen Bereich operieren.
  • Das Werkzeug validiert die einzelnen GTFS-Eingabe-Datasets im Hinblick auf häufige Datenprobleme. Wenn ein Problem gefunden wird, gibt das Werkzeug eine Warnung aus, und das betreffende Dataset wird nicht verarbeitet. Die Ausgabe des Werkzeugs enthält nur Daten aus den erfolgreich verarbeiteten GTFS-Eingabe-Datasets. Wenn einige GTFS-Datasets erfolgreich verarbeitet werden, andere aufgrund von Datenproblemen jedoch nicht, können Sie die Datenprobleme beheben und die korrigierten GTFS-Datasets an die vorhandene Ausgabe des Werkzeugs anhängen. Führen Sie dazu das Werkzeug erneut aus, nachdem Sie den Parameter An vorhandene Tabellen anhängen aktiviert haben.
  • Jedes GTFS-Eingabe-Dataset muss die Dateien stops.txt, routes.txt, trips.txt und stop_times.txt sowie die Datei calendar.txt oder calendar_dates.txt oder beide enthalten. Die Datei frequencies.txt wird verwendet, wenn sie vorhanden ist. Die Datei shapes.txt wird verwendet, wenn sie vorhanden ist und Sie festgelegt haben, dass die LVEShapes-Feature-Class ausgegeben werden soll.
  • GTFS lässt leere Werte für die Felder arrival_time und departure_time in der Datei stop_times.txt zu. Damit der Evaluator "Öffentlicher Verkehr" im Netzwerk-Dataset verwendet werden kann, müssen im Network Analyst-Datenmodell für öffentlichen Verkehr jedoch genaue Uhrzeiten angegeben sein. Aktivieren Sie den Parameter Leere Stoppzeiten interpolieren, um die Ankunfts- und Abfahrtszeiten für ein GTFS-Eingabe-Dataset mit einer stop_times.txt-Datei zu schätzen, die keine expliziten Werte für alle Felder des Typs arrival_time und departure_time enthält.
  • Das Werkzeug erstellt die Stops-Feature-Class mit den Breiten- und Längengradwerten der Felder stop_lat und stop_lon in der GTFS-Datei stops.txt.
  • Die Felder stop_lat und stop_lon in der GTFS-Datei stops.txt bestimmen Längen- und Breitengrad der Stopps. Für diese Felder sind per Spezifikation NULL-Werte zulässig, wenn das Feld location_type eines Stopps den Wert 3 oder 4 aufweist. Zur Repräsentation von Stopps werden jedoch von diesem Werkzeug geographische Features erstellt. Stopps ohne Breiten- oder Längengrad können daher nicht kartografisch dargestellt werden. Folglich werden Stopps, die für location_type den Wert 3 oder 4 und damit für stop_lat oder stop_lon NULL-Werte aufweisen, übersprungen und nicht in die Werkzeugausgabe einbezogen.
  • Das Werkzeug erstellt die LineVariantElements-Features durch die Erstellung einer geraden Linie zwischen allen Haltestellenpaaren, die direkt mit einer Fahrtstrecke verbunden sind.
    Hinweis:
    Die LineVariantElements-Features stellen nicht die tatsächlich von Bussen, Zügen oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln verwendeten Strecken dar, sondern dienen stattdessen als Darstellung der logischen Verbindungen in einem öffentlichen Verkehrssystem. LineVariantElements-Features sind nicht zur Verwendung in einer Visualisierung gedacht. Der Evaluator "Öffentlicher Verkehr" im Netzwerk-Dataset ermittelt anhand der Fahrpläne des öffentlichen Verkehrs die erforderliche Fahrzeit zum Durchqueren eines LineVariantElements-Features, deshalb sind Form und Länge irrelevant. Sie können jedoch die Formen der LineVariantElements-Features manuell bearbeiten, sollten aber weder die Features teilen oder zusammenführen noch ihre Verbindung zu den benachbarten Haltestellen trennen.
    Für die kartografische Visualisierung von Linien des öffentlichen Verkehrs können Sie den Parameter LVEShapes aus shapes.txt erstellen verwenden, um die LVEShapes-Feature-Class aus der Datei shapes.txt zu erstellen.
  • Wenn die optionale LVEShapes-Feature-Class generiert wird, nimmt die Ausführung dieses Werkzeugs mehr Zeit in Anspruch.
  • Wenn mehr als zwei GTFS-Routen dieselben beiden Haltestellen verbinden, wird ein LineVariantElements-Feature mit dem GTFS-Wert route_id erstellt und die Verbindung darüber bereitgestellt. Beispiel: Bus 10 und Bus 47 bedienen dieselben beiden Haltestellen, wobei keine weiteren Haltestellen dazwischen angesteuert werden. In diesem Fall werden von dem Werkzeug zwei LineVariantElements-Features erstellt, eines für Bus 10 und eines für Bus 47. Diese beiden Linien-Features sind geographisch lagegleich.
  • Da für das Datenmodell des öffentlichen Verkehrs Feature-Classes und Tabellen mit spezifischen Namen erforderlich sind, kann nicht mehr als ein Satz Feature-Classes und Tabellen des Datenmodells des öffentlichen Verkehrs in dieselbe Geodatabase aufgenommen werden. Nehmen Sie das Ziel-Feature-Dataset nicht in eine Geodatabase auf, die bereits ein Feature-Dataset mit Feature-Classes in einem Datenmodell des öffentlichen Verkehrs enthält.
  • Wenn sich das Ziel-Feature-Dataset in einer Enterprise-Geodatabase befindet, darf es nicht versioniert sein. Vor der Ausführung des Werkzeugs müssen Sie die Daten im Feature-Dataset abgleichen und zurückschreiben und die Registrierung als versioniert entfernen.
Parameter
GTFS-Eingabe-Ordner
Ein oder mehrere Ordner mit gültigen GTFS-Daten. Jeder Ordner muss die GTFS-Dateien stops.txt, routes.txt, trips.txt und stop_times.txt sowie die Datei calendar.txt oder calendar_dates.txt oder beide enthalten.
Folder
Das Feature-Dataset, in dem das für öffentlichen Verkehr aktivierte Netzwerk-Dataset erstellt wird. Die von diesem Werkzeug erstellten Feature-Classes Stops, LineVariantElements und LVEShapes werden in diesem Feature-Dataset abgelegt, und die von diesem Werkzeug erstellten Ausgabetabellen werden in der Parent-Geodatabase des Feature-Datasets abgelegt.
Das Feature-Dataset kann sich in einer File-Geodatabase oder Enterprise-Geodatabase befinden und über einen Raumbezug verfügen. Wenn sich das Ziel-Feature-Dataset in einer Enterprise-Geodatabase befindet, darf es nicht versioniert sein. Nehmen Sie das Ziel-Feature-Dataset nicht in eine Geodatabase auf, die bereits ein Feature-Dataset mit Feature-Classes in einem Datenmodell des öffentlichen Verkehrs enthält. Wenn Sie ein Netzwerk-Dataset mit der Ausgabe erstellen möchten, dann sollte kein Feature-Dataset in einer Mobile-Geodatabase verwendet werden.
Feature Dataset
(Optional)
Gibt an, ob leere Werte aus den Feldern arrival_time und departure_time in der GTFS-Datei stop_times.txt beim Erstellen der Tabellen für das Datenmodell des öffentlichen Verkehrs interpoliert werden.
  • Aktiviert—Leere Werte werden mit einfacher linearer Interpolation interpoliert. Die GTFS-Originaldaten werden nicht geändert. Wenn die Originaldaten keine leeren Werte enthalten, wird keine Interpolation durchgeführt.
  • Deaktiviert—Leere Werte werden nicht interpoliert. Wenn in den GTFS-Eingabedaten leere Werte gefunden werden, gibt das Werkzeug eine Warnung aus, und das GTFS-Dataset wird nicht verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die GTFS-Eingabe-Datasets an vorhandene Feature-Classes und Tabellen des Datenmodells für den öffentlichen Verkehr im Ziel-Feature-Dataset und der entsprechenden Parent-Geodatabase angehängt werden.
  • Aktiviert—Daten werden an die vorhandenen Feature-Classes und Tabellen angehängt.
  • Deaktiviert—Vorhandene Feature-Classes und Tabellen werden überschrieben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die LVEShapes-Feature-Class unter Verwendung der Datei shapes.txt im GTFS-Dataset erstellt werden soll.
Die LVEShapes-Feature-Class wird durch das Netzwerk-Dataset nicht für das Routing verwendet, kann aber für eine verbesserte Visualisierung der Ausgabe mit dem Werkzeug Häufigkeit des öffentlichen Verkehrs berechnen verwendet werden.
  • Aktiviert—Die LVEShapes-Feature-Class wird erstellt.
  • Deaktiviert—Die LVEShapes-Feature-Class wird nicht erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Ziel-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, dem die neuen Feature-Classes hinzugefügt wurden.
Feature Dataset
Ausgabe-Stopps
Die Feature-Class Stops für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Feature Class
Elemente mit Ausgabelinien-Varianten
Die Feature-Class LineVariantElements für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Feature Class
Ausgabe-Kalender
Die Tabelle Calendars für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Ausgabe-Kalender-Ausnahmen
Die Tabelle CalendarExceptions für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Ausgabelinien
Die Tabelle Lines für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Die Tabelle LineVariants für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Ausgabe-Ausführungen
Die Tabelle Runs für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Elemente mit Ausgabe-Fahrplänen
Die Tabelle ScheduleElements für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Ausgabe-Fahrpläne
Die Tabelle Schedules für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Table
Ausgabe-LVEShapes
Die Feature-Class LVEShapes für das Network Analyst-Datenmodell des öffentlichen Verkehrs.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
