PDF in TIFF (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Exportiert eine .pdf-Datei in das TIFF-Format (Tagged Image File Format).
Verwendung
  • Wenn der Wert des Parameters Eingabe-PDF-Datei Georeferenzinformationen enthält, kann der Wert des Parameters Ausgabe-TIFF-Datei eine GeoTIFF-Datei sein. Eine GeoTIFF-Datei kann als Quelle zum Digitalisieren und Anzeigen in ArcGIS Pro verwendet werden.
  • Dieses Werkzeug unterstützt GeoPDF- und ISO-Standards georeferenzierter PDF-Dokumente.
  • Wenn der Wert des Parameters Eingabe-PDF-Datei aus mehreren Seiten besteht, werden mit dem Parameter PDF-Seitenzahl die Seiten in der .pdf-Datei angezeigt.
  • Wenn der Wert des Parameters Eingabe-PDF-Datei keinen Raumbezug enthält, sind die Parameter PDF-Karte und GeoTIFF-Tags schreiben nicht verfügbar.
  • 3D-GeoPDF-Dateien werden nicht unterstützt.
Parameter
Eingabe-PDF-Datei
Die Eingabe-.pdf-Datei, die in das TIFF-Format exportiert werden soll.
File
Ausgabe-TIFF-Datei
Die .tif-Ausgabedatei.
Raster Dataset
PDF-Kennwort
(Optional)
Dieser Parameter ist in ArcGIS 3.6 nicht verfügbar. Die Unterstützung ist für eine zukünftige Version geplant.
Encrypted String
PDF-Seitenzahl
(Optional)
Die Seitenzahl des PDF-Dokuments, das in das TIFF-Format exportiert werden soll.
Long
PDF-Karte
(Optional)
Die Karte, die exportiert werden soll.
In einer .pdf-Datei ist eine Karte ein definierter Container mit Grafiken auf der PDF-Seite, der einen Raumbezug enthält. Eine PDF-Karte ist das Äquivalent einer ArcGIS Pro-Karte in der Hinsicht, dass es sich um den Container für räumliche Daten handelt. Ein PDF-Dokument kann eine oder mehrere Karten enthalten. Eine Seite kann beispielsweise eine Hauptkarte und eine zusätzliche kleinere Übersichts- oder Schlüsselkarte enthalten.
Wenn der Wert des Parameters GeoTIFF-Tags schreiben angegeben ist, wird er zum Festlegen des Ausgabe-Raumbezugs der .tif-Datei verwendet.
Wenn der Wert des Parameters Ausgabe auf Karte zuschneiden angegeben ist, wird er zum Definieren der Ausdehnung der Ausgabe-.tif-Datei verwendet.
Wenn die Seite mehrere Karten enthält, werden die Namen aller eindeutigen Karten auf der PDF-Seite aufgeführt. Sie können auch die Option Größte verwenden, um die größte Karte in der PDF-Datei zu verwenden. Dies ist die Standardeinstellung.
Für .pdf-Dateien, die den OGC-Standard GeoPDF verwenden, wird nur die Option Größte unterstützt.
Wenn die Seite nur eine Karte enthält, ist dieser Parameter leer.
String
(Optional)
Gibt an, ob die gesamte Seite oder nur die Karte exportiert werden soll.
  • Aktiviert—Nur die im Parameter PDF-Karte angegebene Karte wird in das TIFF-Format exportiert.
  • Deaktiviert—Die gesamte Seite wird in das TIFF-Format exportiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Auflösung in DPI
(Optional)
Die Auflösung der Ausgabe-.tif-Datei in dpi (Dots per Inch, Punkte pro Zoll). Die Standardeinstellung ist 250.
Long
Farbmodus
(Optional)
Gibt die Anzahl der Bits zur Beschreibung von Farben an.
Hinweis:
Die Unterstützung weiterer Optionen ist für eine zukünftige Version geplant.
  • RGB (True Color)—32-Bit-RGBA-Farben werden verwendet. Wenn der Parameter Komprimierung auf JPEG festgelegt ist, werden 24-Bit-RGB-Farben verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Komprimierung
(Optional)
Gibt das Komprimierungsschema für die Ausgabe-.tif-Datei an.
  • LZW—Lempel-Ziv-Welch, eine verlustfreie Datenkomprimierung, wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deflate—Eine verlustfreie Datenkomprimierung wird verwendet.
  • JPEG—Verlustbehaftete JPEG-Komprimierung wird verwendet. Die Komprimierungsqualität wird automatisch auf 100 festgelegt und kann nicht geändert werden.
  • Keine—Es wird keine Komprimierung angewendet.
  • PackBits—Es wird die verlustfreie Komprimierung "PackBits" verwendet.
String
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe GeoTIFF-Tags hinzugefügt werden. Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn der Wert des Parameters Eingabe-PDF-Datei einen Raumbezug enthält.
  • Aktiviert—Der Ausgabe werden GeoTIFF-Tags hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine GeoTIFF-Tags hinzugefügt.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
