Scratch-GDB (Umgebungseinstellung)
Die Scratch-GDB-Umgebung legt den Speicherort einer File-Geodatabase fest, in die Sie temporäre Daten schreiben können.
Die Ausgabe in die Scratch-Geodatabase ermöglicht eine einfache Übertragung, da diese Geodatabase immer verfügbar ist bzw. während der Ausführung erstellt wird.
Verwendungshinweise
Die Scratch-GDB-Umgebung ist schreibgeschützt. Sie können den Speicherort nicht direkt festlegen.
Wenn die Scratch-Workspace-Umgebung festgelegt ist, gilt für die Scratch-GDB-Umgebung zunächst dieser Wert.
Wenn die Scratch-Workspace-Umgebung auf eine Geodatabase verweist, wird die Scratch-GDB-Umgebung auf eine Geodatabase namens "scratch.gdb" festgelegt, die sich im gleichen Ordner wie die Scratch-Workspace-Umgebung befindet.
Wenn die Scratch-Workspace-Umgebung auf einen Ordner verweist, wird die Scratch-GDB-Umgebung auf eine Geodatabase namens "scratch.gdb" in diesem Ordner festgelegt.
Wenn die Scratch-Workspace-Umgebung nicht festgelegt ist, wird die Scratch-GDB-Umgebung auf eine Geodatabase im Abschnitt "AppData" des Benutzerprofils festgelegt, in der Regel
C:\Users\<user_name>\AppData\Local\Temp\1\scratch.gdb.
Wenn die Geodatabase "scratch" nicht vorhanden ist, wird sie beim Aufrufen der
arcpy.env.scratchGDB-Umgebung erstellt.In die Scratch-GDB-Umgebung geschriebene Daten werden nach Abschluss eines Skriptes nicht gelöscht. Sie müssen sie manuell löschen.
Dialogfeldsyntax
Hinweis:
Die Scratch-GDB-Umgebung ist nur in Python und Modellen verfügbar.
Python-Syntax
arcpy.env.scratchGDB = geodatabase
| Name | Erläuterung |
geodatabase |
Die Scratch-GDB-Umgebung ist schreibgeschützt. Sie können den Speicherort nicht direkt festlegen. |
Skriptsyntax
import arcpy
print(arcpy.env.scratchGDB)
