Zeitliche Beziehungen in der Toolbox "GeoAnalytics Desktop"
Das Werkzeug Features verbinden ermöglicht es Ihnen, Features in einem Layer mit denen eines anderen basierend auf räumlichen, zeitlichen oder Attributbeziehungen bzw. einer Kombination aus diesen zu verbinden. Wenn zum Beispiel zwei Features innerhalb einer Stunde auftreten, werden sie verbunden.
Es gibt folgende Möglichkeiten, Features in Layern mit aktivierten Zeiteigenschaften darzustellen:
  • Zeitpunkt: Ein einzelner Zeitpunkt
  • Intervall: Eine Start- und eine Endzeit werden angegeben.
Zeitliche Beziehungen basieren auf ISO 19108 – Zeitliches Schema.
Verbindungs- und Ziel-Layer
Bei einer zeitlichen Verbindung werden Features aus dem Join-Layer dem Ziel-Layer basierend auf der Position oder dem Zeitpunkt des Feature-Vorkommens zugeordnet.
Die folgende Legende gilt für alle Beispiele in diesem Thema:
  • Ziel-Feature-Zeit: grün
  • Verbindungs-Feature-Zeit: blau
Zeittypen und unterstützte Beziehungen
Die folgende Tabelle listet die unterstützten zeitlichen Beziehungen für eine zeitliche Verbindung zwischen Zeitdatentypen auf (z. B. Verbindung von Zeitintervallen mit Zeitpunkten):
Zeitliche Beziehung (Ziel-Feature zu Verbindungs-Feature) zwischen
Zeitpunkt und Zeitpunkt
Zeitpunkt und Intervall
Intervall und Zeitpunkt
Intervall und Intervall
Gleich
Häkchen
Häkchen
Während
Häkchen
Häkchen
Enthält
Häkchen
Häkchen
Beendet
Häkchen
Häkchen
Beendet von
Häkchen
Häkchen
Entspricht
Häkchen
Erfüllt von
Häkchen
Überlappt
Häkchen
Überlappt von
Häkchen
Startet
Häkchen
Häkchen
Gestartet von
Häkchen
Häkchen
Schneidet
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Nahe
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Nahe vor
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Nahe nach
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Häkchen
Gleich
Zwei Zeiten sind gleich, wenn ihr Zeitpunkt oder Intervall identisch ist. Die Zeiten müssen denselben Typ aufweisen, um als gleich zu gelten: zwei Zeitpunkte oder zwei Zeitintervalle.
Zeitliche Beziehung des Typs "Gleich"
Zwischen
Wenn eine Zielzeit zwischen dem Start und dem Ende eines Verbindungszeitintervalls auftritt, liegt die Zielzeit während der Verbindungszeit. Es handelt sich hier um das Gegenteil des Operators Contains. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Verbindungs-Feature eine Intervallzeit hat.
Zeitliche Beziehung des Typs "Zwischen"
Enthält
Wenn eine Verbindungs-Feature-Zeit zwischen dem Start und dem Ende eines Zielzeitintervalls auftritt, enthält die Zielzeit die Verbindungszeit. Es handelt sich hier um das Gegenteil des Operators During. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Ziel-Feature eine Intervallzeit hat.
Zeitliche Beziehung des Typs "Enthält"
Beendet
Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit endet und die Zielzeit nach der Verbindungszeit begonnen hat, beendet die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Finished by und das Gegenteil des Operators Starts. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Verbindungs-Feature eine Intervallzeit hat.
Zeitliche Beziehung des Typs "Beendet"
Beendet von
Wenn eine Verbindungszeit zeitgleich mit einer Zielzeit endet und die Verbindungszeit nach der Zielzeit begonnen hat, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit beendet. Dies ist die Ergänzung des Operators Finishes und das Gegenteil des Operators Started by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn das Ziel-Feature eine Intervallzeit hat.
Zeitliche Beziehung des Typs "Beendet von"
Entspricht
Wenn ein Zielzeit-Intervallende gleich dem Verbindungszeit-Intervallstart ist, entspricht die Zielzeit der Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Met by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Zeitliche Beziehung des Typs "Entspricht"
Erfüllt von
Wenn ein Zielzeit-Intervallstart gleich dem Verbindungszeit-Intervallende ist, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit erfüllt. Dies ist die Ergänzung des Operators Meets. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Zeitliche Beziehung des Typs "Erfüllt von"
Überlappt
Wenn ein Zielzeitintervall vor dem Start und Ende eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, überlappt die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Overlapped by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Zeitliche Beziehung des Typs "Überlappt"
Überlappt von
Wenn ein Zielzeitintervall nach der Start- und Endzeit eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit überlappt. Dies ist die Ergänzung des Operators Overlaps. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn Verbindungs- und Zielzeiten Intervalle sind.
Zeitliche Beziehung des Typs "Überlappt von"
Startet
Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einem Verbindungszeitintervall beginnt und vor dem Intervallende der Verbindungszeit endet, dann startet die Zielzeit die Verbindungszeit. Dies ist die Ergänzung des Operators Started by und das Gegenteil des Operators Finishes. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn die Verbindungszeit ein Intervall ist.
Zeitliche Beziehung des Typs "Startet"
Gestartet von
Wenn eine Zielintervallzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit beginnt und nach der Verbindungszeit endet, dann wird die Zielzeit von der Verbindungszeit gestartet. Dies ist die Ergänzung des Operators Starts und das Gegenteil des Operators Finished by. Diese Beziehung tritt nur auf, wenn die Zielzeit ein Intervall ist.
Zeitliche Beziehung des Typs "Gestartet von"
Schneidet
Wenn ein Teil der Zielzeit zeitgleich mit der Verbindungszeit auftritt, dann schneidet die Zielzeit die Verbindungszeit. Der Operator Intersects ist eine Kombination aller anderen Typen von zeitlichen Beziehungen.
Zeitliche Beziehung des Typs "Schneidet"
Nahe
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs der Verbindungszeit auftritt, dann ist die Zielzeit nahe der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zu Anfang und Ende der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
Zeitliche Beziehung des Typs "Nahe"
Nahe vor
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs vor der Verbindungszeit liegt, dann ist die Zielzeit nahe vor der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zu Anfang der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
Zeitliche Beziehung "Nahe vor"
Nahe nach
Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs nach der Verbindungszeit liegt, dann ist die Zielzeit nahe nach der Verbindungszeit. Die Verwendung einer benutzerspezifischen zeitlichen Entfernung (z. B. 1 Monat) führt zur Anwendung des Operators Intersects, wobei die zeitliche Entfernung zum Ende der Verbindungszeit hinzugefügt wird.
Zeitliche Beziehung "Nahe nach"
