Features verbinden (GeoAnalytics Desktop Tools)
Zusammenfassung
Verbindet Attribute aus einem Layer mit denen eines anderen basierend auf räumlichen, zeitlichen oder Attributbeziehungen oder einer Kombination aus diesen.
Abbildung
Join Features tool illustration
Beide Beispiele des Werkzeugs "Features verbinden" weisen eine räumlich/zeitliche Verbindung auf.
Verwendung
  • Bei einer räumlichen Verbindung werden Features (Zeilen) aus den Eingabe-Features (die Werte der Parameter Ziel-Layer und Join-Layer) basierend auf ihren räumlichen Positionen zugeordnet. Bei einer zeitlichen Verbindung werden Features (Zeilen) aus den Eingabe-Features basierend auf ihren zeitlichen Beziehungen zugeordnet. Bei einer Attributverbindung werden Features basierend auf Feldwerten zugeordnet.
  • Features können basierend auf einer räumlichen Beziehung, einer zeitlichen Beziehung, einer Attributbeziehung oder einer Kombination aus diesen verbunden werden.
    Option
    Beschreibung
    Räumliche Beziehung
    Die räumliche Beziehung, anhand derer festgelegt wird, ob Features miteinander verbunden werden. Die verfügbaren Beziehungen hängen vom Geometrietyp (Punkt, Linie oder Fläche) der Layer ab, die verbunden werden. Es stehen folgende räumliche Beziehungen zur Verfügung:
    • Schneidet
    • Ist gleich
    • Nahe (planar): Verwendet planare Entfernungen
    • Nahe (Geodätisch): Verwendet geodätisch in der Nähe
    • Enthält
    • Innerhalb
    • Berührt
    • Kreuzt
    • Überlappt
    Weitere Informationen zu räumlichen Beziehungen in GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen
    Zeitliche Beziehung
    Die zeitliche Beziehung, anhand derer festgelegt wird, ob Features miteinander verbunden werden. Die verfügbaren Beziehungen hängen vom Zeittyp (Zeitpunkt oder Intervall) der Layer ab, die verbunden werden. Die folgenden zeitlichen Beziehungen sind verfügbar:
    • Entspricht
    • Erfüllt von
    • Überlappt
    • Überlappt von
    • Zwischen
    • Enthält
    • Gleich
    • Beendet
    • Beendet von
    • Startet
    • Gestartet von
    • Überschneidet
    • Nahe
    • Nahe vor
    • Nahe nach
    Weitere Informationen zu zeitlichen Beziehungen in GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen
    Attributbeziehung
    Die Attributbeziehung, mit der festgelegt wird, ob Features miteinander verbunden werden. Die Features werden zugeordnet, wenn die Feldwerte im Join-Layer den Feldwerten im Ziel-Layer entsprechen.
  • Wenn sich Ziel- und Verbindungs-Features in unterschiedlichen Koordinatensystemen befinden, wird das Koordinatensystem des Ziel-Features verwendet. Wenn ein Ausgabekoordinatensystem angegeben ist, werden beide Features in das Ausgabekoordinatensystem projiziert und anschließend verbunden.
  • Wenn der Wert des Parameters Räumliche Beziehung auf Nahe (planar) festgelegt ist, muss der Wert des Parameters Ziel-Layer projiziert oder das Ausgabekoordinatensystem auf ein projiziertes Koordinatensystem festgelegt werden.
  • Wenn mehrere Features mit dem gleichen Ziel-Feature übereinstimmen, können Sie wie folgt entscheiden, ob alle übereinstimmenden Features verbunden werden sollen (Wert Eins-zu-Viele-Verbindung für Verbindungsvorgang) oder ob alle übereinstimmenden Features zusammen verbunden werden (Wert Eins-zu-Eins-Verbindung für Verbindungsvorgang):
    • Eins-zu-Viele-Verbindung: Verbindet alle übereinstimmenden Features im Join-Layer mit dem Ziel-Layer. Der Ergebnis-Layer enthält mehrere Datensätze des Ziel-Features. Alle ursprünglichen Attribute des Verbindungs-Features werden im Ergebnis-Feature an die Attribute des Ziel-Features angehängt.
    • Eins-zu-Eins-Verbindung: Alle übereinstimmenden Verbindungs-Features werden mit jedem Feature im Ziel-Layer zusammengefasst. In die Zusammenfassung und Ausgabe werden nur Features mit einer Übereinstimmung einbezogen. Die Anzahl der verbundenen Features wird neben anderen optional ergänzten Statistiken wie Summe, Minimum, Maximum, Bereich, Mittelwert, Varianz und Standardabweichung hinzugefügt. Nur die angeforderten Summenstatistik-Attribute (und die Anzahl) des Verbindungs-Features werden im Ergebnis-Feature an die Attribute des Ziel-Features angehängt. Standardmäßig werden nur Zieldatensätze mit den angegebenen Beziehungen in der Ausgabe-Feature-Class beibehalten (dies wird als "Inner Join" bezeichnet). Wenn Alle Ziel-Features beibehalten aktiviert ist, werden alle Eingabe-Ziel-Features in die Ausgabe-Feature-Class geschrieben (dies wird als "Left Outer Join" bezeichnet). Nur die angeforderten Summenstatistik-Attribute des Verbindungs-Features werden im Ergebnis-Feature an die Attribute des Ziel-Features angehängt.
    Examples of joining one to many and one to one
    Beispiele für eine Eins-zu-Viele- und Eins-zu-Eins-Verbindung werden dargestellt. In diesem Beispiel beinhaltet die Eins-zu-Eins-Verbindung nur die Anzahl. Weitere Statistiken können wie unten angegeben berechnet werden.
  • Sie können mit dem Parameter Verbindungsbedingung einen Ausdruck zum Verbinden von Features erstellen. Wenn Sie einen Ausdruck angeben, werden nur die Features verwendet, die die Bedingung erfüllen. Zum Beispiel können Sie mit dem Ausdruck $target["Magnitude"] > $join["Explosion"] Ziel-Features im Feld Magnitude nur dann verbinden, wenn sie größer als das Verbindungs-Feature mit dem Feld Explosion sind. Weitere Informationen finden Sie unter Arcade-Ausdrücke in der Toolbox "GeoAnalytics Desktop".
  • Beim Ausführen einer Eins-zu-Viele-Verbindung sind die folgenden Felder in den Ausgabe-Features enthalten:
    • Alle Felder aus den Ziel-Layern
    • Alle Felder aus dem verbundenen Layer
    Falls im Ziel- und im Verbindungs-Dataset ein Feld mit dem gleichen Namen vorhanden ist, beginnt der Name des verbundenen Feldes mit dem Wort "join" (z. B. join_fieldname).
    Feldname
    Beschreibung
    start_date
    Dieses Feld stellt die Startzeit dar. Es wird erstellt, wenn die Zeit für die Eingabe als Zeitpunkt oder als Intervall festgelegt ist.
    end_date
    Dieses Feld stellt die Endzeit dar. Es wird erstellt, wenn die Zeit für die Eingabe als Intervall festgelegt ist.
    Beim Ausführen einer Eins-zu-Eins-Verbindung sind neben allen Feldern aus dem Ziel-Layer die folgenden Felder in den Ausgabe-Features enthalten:
    Feldname
    Beschreibung
    count
    Die Anzahl der verbundenen Features.
    statistic_fieldname
    Für jede der angegebenen Statistiken wird ein Attributfeld mit einem Namen im folgenden Format erstellt: Statistik_Feldname. So haben beispielsweise die maximale Abweichung und die Standardabweichung des Feldes id die Namen MAX_id und SD_id.
    start_date
    end_date
  • Wenn der Parameter Entfernung einbeziehen aktiviert ist und der Parameter Verbindungsvorgang auf Eins-zu-Viele-Verbindung festgelegt ist, können die folgenden Felder in den Ausgabe-Features enthalten sein:
    Feldname Beschreibung
    `distance` Die Entfernung zwischen Ziel- und Verbindungs-Features. Dieses Feld ist enthalten, wenn der Parameter **Räumliche Beziehung** auf **Nahe (planar)** oder **Nahe (geodätisch)** festgelegt ist.
    Eine Entfernung von 0 bedeutet, dass sich die Ziel- und Verbindungsgeometrien überschneiden. Ein NULL-Wert bedeutet, dass die Geometrien weiter voneinander entfernt sind, als mit dem Wert des Parameters Räumliche Near-Entfernung angegeben. Wenn der Wert des Parameters Räumliche Beziehung auf Nahe (planar) festgelegt ist, sind die Entfernungswerte planar. Wenn der Wert des Parameters auf Nahe (geodätisch) festgelegt ist, sind die Entfernungswerte geodätisch. Die Werte werden in den mit dem Parameter Entfernungseinheit angegebenen Einheiten angegeben. Die Standardentfernungseinheit ist "Meter".
    timegap
    Die zeitliche Differenz zwischen den Ziel- und Verbindungs-Features in Millisekunden. Dieses Feld ist enthalten, wenn der Parameter Zeitliche Beziehung auf Nahe, Nahe vor oder Nahe nach festgelegt ist.
    Eine Differenz von 0 bedeutet, dass sich die Ziel- und Verbindungs-Features zeitlich überschneiden. Positive Werte bedeuten, dass das Ziel-Feature vor dem Verbindungs-Feature auftritt, und negative Werte bedeuten, dass das Verbindungs-Feature vor dem Ziel-Feature auftritt. NULL-Werte bedeuten, dass die Features die Verbindungsbedingung nicht erfüllen. Es kann beispielsweise sein, dass die Features weiter voneinander entfernt sind als mit dem Wert des Parameters Zeitliche Near-Entfernung angegeben.
  • Wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen, können Sie die Performance des Werkzeugs Features verbinden verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Legen Sie die Verbindungsbedingungen so selektiv wie möglich fest. Die Performance ist beispielsweise besser, wenn Sie bei denselben Daten für die Near-Verbindung einen statt fünf Kilometer angeben.
    • Fügen Sie mehrere Verbindungsbedingungen hinzu. Durch zusätzliche Verbindungsbedingungen wird die Verbindung selektiver. Die Performance ist beispielsweise besser, wenn Sie bei denselben Daten für die Near-Verbindung einen Kilometer und eine Stunde und nicht nur einen Kilometer angeben.
    • Wenden Sie einen Verbindungsausdruck an.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Ähnliche Analysen können auch mit dem Werkzeug Räumliche Verbindung in der Toolbox "Analysis" durchgeführt werden.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird unterstützt durch Spark. Bei Analysen auf Ihrem Desktop-Computer werden mehrere Kerne parallel verwendet. Weitere Informationen über die Ausführung der Analyse finden Sie unter Überlegungen zu GeoAnalytics Desktop Tools.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Desktop-Werkzeugen wird die Analyse auf Ihrem Desktop-Computer durchgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten auf Ihrem Desktop verfügbar sein. Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer verwenden, wird empfohlen, ArcGIS GeoAnalytics Server zu verwenden. Wenn Ihre Daten nicht lokal verfügbar sind, dauert die Ausführung eines Werkzeugs bedeutend länger. Informationen zur Durchführung von Analysen mit Ihrem ArcGIS GeoAnalytics Server finden Sie unter GeoAnalytics Tools.
Parameter
Ziel-Layer
Enthält die Ziel-Features. Die Attribute aus den Ziel-Features und die Attribute aus den verbundenen Features werden in die Ausgabe übertragen.
Table View
Join-Layer
Enthält die Verbindungs-Features. Die Attribute aus den Verbindungs-Features werden mit den Attributen der Ziel-Features verbunden. In der Erläuterung zum Parameter Verbindungsvorgang finden Sie Informationen zu den Auswirkungen des Typs des Verbindungsvorgangs auf die Aggregation der verbundenen Attribute.
Table View
Ausgabe-Dataset
Die neue Feature-Class, in der die Attribute der Ziel-Layer-Features mit verbundenen Features enthalten sind.
Feature Class; Table
Verbindungsvorgang
Gibt an, wie Verbindungen zwischen den Werten für Ziel-Layer und den Werten für Join-Layer in der Ausgabe behandelt werden, wenn mehrere Verbindungs-Features über die gleiche räumliche Beziehung zu einem einzelnen Ziel-Feature verfügen.
  • Eins-zu-Eins-Verbindung—Die Attribute aus den vielen Verbindungs-Features werden aggregiert. Wenn in zwei separaten Polygon-Verbindungs-Features beispielsweise ein einzelnes Punkt-Ziel-Feature vorhanden ist, werden die Attribute aus den beiden Polygonen aggregiert, bevor sie in die Ausgabe-Point-Feature-Class übertragen werden. Verfügt ein Polygon über einen Attributwert von 3 und das andere über einen Wert von 7, lautet der zusammengefasste Wert in der Ausgabe-Feature-Class 10, wenn das Ergebnis der Summenstatistik angegeben wird. Dies ist der Standard, bei dem nur die Anzahlstatistik zurückgegeben wird.
  • Eins-zu-Viele-Verbindung—Die Ausgabe-Feature-Class enthält mehrere Kopien (Einträge) des Ziel-Features. Wenn zum Beispiel ein einzelnes Punkt-Ziel-Feature in zwei separaten Polygon-Verbindungs-Features vorhanden ist, enthält die Ausgabe-Feature-Class zwei Kopien des Ziel-Features: einen Eintrag mit den Attributen des einen Polygons und einen Eintrag mit den Attributen des anderen Polygons. Bei Verwendung dieser Option ist keine Summenstatistik verfügbar.
String
Räumliche Beziehung
(Optional)
Gibt die Kriterien für die räumliche Verbindung von Features an.
  • Schneidet—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich mit einem Ziel-Feature überschneiden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Gleich—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie über die gleiche Geometrie wie das Ziel-Feature verfügen.
  • Nahe (planar)—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zum Ziel-Feature befinden. Die Entfernung wird als planare Entfernung gemessen. Geben Sie im Parameter Räumliche Near-Entfernung eine Entfernung an.
  • Nahe (geodätisch)—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung zum Ziel-Feature befinden. Die Entfernung wird als geodätische Entfernung gemessen. Geben Sie im Parameter Räumliche Near-Entfernung eine Entfernung an.
  • Enthält—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature sie enthält. Als Ziel-Features müssen Polygone oder Polylinien verwendet werden. Die Verbindungs-Features können nur dann Polygone sein, wenn die Ziel-Features auch Polygone sind. Ein Polygon kann jeden beliebigen Feature-Typ enthalten. Eine Polylinie kann nur Polylinien und Punkte enthalten. Ein Punkt kann kein Feature enthalten, nicht einmal einen Punkt. Wenn sich das Verbindungs-Feature vollständig auf der Grenze des Ziel-Features befindet (kein Teil liegt inner- oder außerhalb), wird das Feature nicht zugeordnet.
  • Innerhalb—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sich ein Ziel-Feature innerhalb von ihnen befindet. Dies ist das Gegenteil der Beziehung "Enthält". Die Ziel-Features können nur dann Polygone sein, wenn die Verbindungs-Features auch Polygone sind. Ein Punkt kann nur dann ein Join-Feature sein, wenn er auch ein Ziel-Feature ist. Wenn das gesamte Feature in den Verbindungs-Features sich auf der Grenze des Ziel-Features befindet, wird das Feature nicht zugeordnet.
  • Berührt—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ihre Grenze ein Ziel-Feature berührt. Wenn es sich bei den Ziel- und Verbindungs-Features um Linien oder Polygone handelt, kann die Grenze der Verbindungs-Features die Grenze des Ziel-Features nur berühren. Kein Teil des Verbindungs-Features kann die Grenze des Ziel-Features kreuzen.
  • Kreuzt—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn ein Ziel-Feature durch ihren Umriss gekreuzt wird. Die Verbindungs- und Ziel-Features müssen über eine Linien- oder Polygonform verfügen. Wenn für die Verbindungs- oder Ziel-Features Polygone verwendet werden, wird die Grenze (Linie) des Polygons verwendet. Linien, die einen Punkt kreuzen, werden zugeordnet. Dies gilt nicht für Linien, die ein Liniensegment gemeinsam haben.
  • Überlappt—Die Features in den Verbindungs-Features werden zugeordnet, wenn sie sich mit einem Ziel-Feature überschneiden.
String
(Optional)
Die Entfernung von einem Ziel-Feature, innerhalb derer Verbindungs-Features für die räumliche Verbindung berücksichtigt werden. Ein Suchradius ist nur gültig, wenn der Wert des Parameters Räumliche Beziehung auf Nahe (planar) oder Nahe (geodätisch) festgelegt ist.
Linear Unit
Zeitliche Beziehung
(Optional)
Gibt die zeitlichen Kriterien für die Zuordnung von Features an.
  • Entspricht—Wenn ein Zielzeit-Intervallende gleich dem Verbindungszeit-Intervallstart ist, entspricht die Zielzeit der Verbindungszeit.
  • Erfüllt von—Wenn ein Zielzeit-Intervallstart gleich dem Verbindungszeit-Intervallende ist, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit erfüllt.
  • Überlappt—Wenn ein Zielzeitintervall vor dem Start und Ende eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, überlappt die Zielzeit die Verbindungszeit.
  • Überlappt von—Wenn ein Zielzeitintervall nach der Start- und Endzeit eines Verbindungszeitintervalls beginnt und endet, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit überlappt.
  • Während—Wenn eine Zielzeit zwischen dem Start und dem Ende eines Verbindungszeitintervalls auftritt, liegt die Zielzeit während der Verbindungszeit.
  • Enthält—Wenn eine Verbindungs-Feature-Zeit zwischen dem Start und dem Ende eines Zielzeitintervalls auftritt, enthält die Zielzeit die Verbindungszeit.
  • Gleich—Zwei Zeiten sind gleich, wenn ihre Zeitpunkte oder Intervalle identisch sind.
  • Beendet—Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit endet und die Zielzeit nach der Verbindungszeit begonnen hat, beendet die Zielzeit die Verbindungszeit.
  • Beendet von—Wenn eine Verbindungszeit zeitgleich mit einer Zielzeit endet und die Verbindungszeit nach der Zielzeit begonnen hat, wird die Zielzeit von der Verbindungszeit beendet.
  • Startet—Wenn eine Zielzeit zeitgleich mit einem Verbindungszeitintervall beginnt und vor dem Intervallende der Verbindungszeit endet, dann startet die Zielzeit die Verbindungszeit.
  • Gestartet von—Wenn eine Zielintervallzeit zeitgleich mit einer Verbindungszeit beginnt und nach der Verbindungszeit endet, dann wird die Zielzeit von der Verbindungszeit gestartet.
  • Schneidet—Wenn ein Teil der Zielzeit zeitgleich mit der Verbindungszeit auftritt, dann schneidet die Zielzeit die Verbindungszeit.
  • Nahe—Wenn eine Zielzeit innerhalb eines angegebenen Bereichs der Verbindungszeit auftritt, dann ist die Zielzeit nahe der Verbindungszeit.
  • Nahe vor—Wenn eine Zielzeit vor der Verbindungszeit liegt, aber innerhalb eines angegebenen Bereichs ausgehend von der Verbindungszeit auftritt, dann ist die Zielzeit nahe vor der Verbindungszeit.
  • Nahe nach—Wenn eine Zielzeit nach der Verbindungszeit liegt, aber innerhalb eines angegebenen Bereichs ausgehend von der Verbindungszeit auftritt, dann ist die Zielzeit nahe nach der Verbindungszeit.
String
(Optional)
Die zeitliche Entfernung von einem Ziel-Feature, innerhalb derer Verbindungs-Features für die räumliche Verbindung berücksichtigt werden. Eine Zeit ist nur gültig, wenn der Wert des Parameters Zeitliche Beziehung auf Nahe, Nahe vor oder Nahe nach festgelegt ist und für beide Features Zeiteigenschaften aktiviert sind.
Time Unit
Attributbeziehung
(Optional)
Verbindet Features basierend auf Werten innerhalb eines Attributfeldes. Geben Sie das Attributfeld aus dem Ziel-Layer an, das einem Attributfeld aus dem Join-Layer entspricht.
Spalten der Wertetabelle:
  • Zielfeld—Ein Attributfeld aus dem Ziel-Layer mit zuzuordnenden Werten.
  • Feld verbinden—Ein Attributfeld aus dem Join-Layer mit zuzuordnenden Werten.
Value Table
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Die Statistiken, die für bestimmte Felder berechnet werden.
  • Das Feld—Felder, für die Statistiken berechnet werden.
  • Statistik—Statistik, die anhand bestimmter Felder berechnet wird.
    • Anzahl—Die Anzahl der Nicht-NULL-Werte. Es kann für numerische Felder oder Zeichenfolgen verwendet werden. Die Anzahl von [NULL, 0, 2] beträgt 2.
    • Summe—Die Summe der numerischen Werte in einem Feld. Die Summe von [NULL, NULL, 3] beträgt 3.
    • Mittelwert—Der Mittelwert der numerischen Werte. Der Mittelwert von [0, 2, NULL] beträgt 1.
    • Minimum—Der Minimalwert eines numerischen Feldes. Der Minimalwert von [0, 2, NULL] beträgt 0.
    • Maximum—Der Maximalwert eines numerischen Feldes. Der Maximalwert von [0, 2, NULL] beträgt 2.
    • Standardabweichung—Die Standardabweichung eines numerischen Feldes. Die Standardabweichung von [1] ist NULL. Die Standardabweichung von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Varianz—Die Varianz eines numerischen Feldes in einer Spur. Die Varianz von [1] beträgt NULL. Die Varianz von [null, 1,1,1] ist NULL.
    • Bereich—Der Bereich eines numerischen Feldes. Dieser wird durch die Subtraktion der Minimalwerte vom Maximalwert berechnet. Der Bereich von [0, NULL, 1] lautet 1. Der Bereich von [NULL, 4] lautet 0.
    • Beliebig—Eine Beispielzeichenfolge aus einem Feld vom Typ "Zeichenfolge".
Value Table
(Optional)
Wendet eine Bedingung auf angegebene Felder an. Nur Features mit Feldern, die diese Bedingungen erfüllen, werden verbunden.
Ein Beispiel: Sie können eine Verbindungsbedingung auf Features anwenden, bei denen das Attribut "HealthSpending" (Gesundheitskosten) im Join-Layer mehr als 20 Prozent des Attributs "Income" (Einkommen) im Ziel-Layer ausmacht. Verwenden Sie einen Arcade-Ausdruck wie $join["HealthSpending"] > $target["Income"] * .2.
String
(Optional)
Gibt an, ob in der Ausgabe-Feature-Class alle Ziel-Features beibehalten werden (Left Outer Join) oder nur jene, die über die angegebenen Beziehungen zu den Verbindungs-Features verfügen (Inner Join).
  • Aktiviert—Alle Ziel-Features werden in der Ausgabe beibehalten.
  • Deaktiviert—Nur die Ziel-Features, die über die angegebenen Beziehungen verfügen, werden in der Ausgabe-Feature-Class beibehalten. Alle Punkt-Features, die sich nicht innerhalb der Polygon-Features befinden, werden von der Ausgabe ausgeschlossen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob die räumliche Beziehung oder die zeitliche Differenz in das Ergebnis einbezogen wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Wert für den Parameter Verbindungsvorgang auf Eins-zu-Viele-Verbindung festgelegt ist und entweder der Parameter Räumliche Beziehung den Wert Nahe (planar) bzw. Nahe (geodätisch) aufweist oder der Parameter Zeitliche Beziehung den Wert Nahe, Nahe vor oder Nahe nach hat.
  • Aktiviert—Die räumliche Beziehung oder die zeitliche Differenz wird in das Ergebnis einbezogen.
  • Deaktiviert—Weder die räumliche Beziehung noch die zeitliche Differenz wird in das Ergebnis einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Entfernungseinheit
(Optional)
Gibt die Maßeinheit an, die für Entfernungswerte in der Ausgabe-Feature-Class verwendet wird.
  • Meter—Die Maßeinheit ist Meter. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kilometer—Die Maßeinheit ist Kilometer.
  • Meilen (US Survey)—Als Maßeinheit werden Meilen (US Survey) verwendet.
  • Seemeilen (US Survey)—Als Maßeinheit werden Seemeilen (US Survey) verwendet.
  • Yards (US Survey)—Als Maßeinheit werden Yards (US Survey) verwendet.
  • Fuß (US Survey)—Als Maßeinheit werden Fuß (US Survey) verwendet.
  • Meilen (Britisch)—Die Maßeinheit ist Meilen (Britisch).
  • Seemeilen (International)—Als Maßeinheit werden Seemeilen (International) verwendet.
  • Yards (International)—Als Maßeinheit werden Yards (International) verwendet.
  • Fuß (International)—Die Maßeinheit ist Fuß (International).
String
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
