ArcGIS Arcade-Ausdrücke in der Toolbox "GeoAnalytics Desktop"
In einigen Werkzeuge von "GeoAnalytics Desktop" werden bei der Analyse ArcGIS Arcade-Ausdrücke verwendet. Die Werkzeuge und Funktionen der Ausdrücke werden im Folgenden erläutert.
Bei Verwendung von Arcade werden Feldnamen als $feature["field name"] oder $feature.fieldname formatiert. Die erste Option, $feature["field name"], ist erforderlich, wenn ein Feldname ein Leerzeichen enthält. Diese Option wird in allen folgenden Beispielen verwendet. Mit Ausnahme von Features verbinden verwenden alle Werkzeuge der Toolbox "GeoAnalytics Desktop" das Format $feature["field name"]. Geben Sie bei Features verbinden mit $target["field name"] und $join["field name"] das zu verwendende Dataset an.
Im Arcade-Profil für GeoAnalytics erfahren Sie mehr über die Verwendung, Profilvariablen, Rückgabetypen usw.
Arcade-Ausdrücke werden von den folgenden Werkzeugen der Toolbox "GeoAnalytics Desktop" verwendet:
  • Tracks rekonstruieren und Puffer erstellen: Führen Sie mithilfe von Pufferausdrücken eine mathematische Berechnung zum Festlegen der Puffergröße durch. Sie können einfache und erweiterte Berechnungen durchführen, die sich auf alle Datensätze anwenden lassen. Diese Berechnung wird auf jedes Feature angewendet.
  • Tracks rekonstruieren: Geben Sie anhand von Teilungsausdrücken eine Bedingung zum Teilen von Tracks an. Stimmen Punkte mit den Kriterien überein, werden Tracks geteilt und in andere Tracks zusammengefasst. Sie haben die Möglichkeit, einfache Bedingungen und Track-basierte Bedingungen anzuwenden. Beispielsweise kann eine Trackteilung erfolgen, wenn die Geschwindigkeit des aktuellen Punktes unter 2 m/s liegt (TrackCurrentSpeed() < 2).
  • Features verbinden: Geben Sie mithilfe von Verbindungsausdrücken eine Bedingung an, um Features auszuwählen, die in die Verbindung aufgenommen werden sollen. Sie können einfache Verbindungsbedingungen (z. B. field a > field c) sowie erweiterte Bedingungen festlegen. Die Bedingungen werden für jedes Feature getestet, um zu ermitteln, was analysiert wird.
  • Feld berechnen: Sie können einfache und erweiterte Berechnungen durchführen, die auf alle Datensätze angewendet werden. Diese Berechnung wird auf jedes Feature angewendet.
  • Ereignisse ermitteln: Legen Sie Start- und Endbedingungen für Ereignisse fest. Ermitteln Sie anhand von Start- und Endbedingungen Ereignisse. Das Ergebnis einer Bedingung vom Typ "Ereignisse ermitteln" muss immer true oder false sein. Verwenden Sie eine Bedingung, um zu ermitteln, ob ein Feature ein Ereignis ist. Die Bedingungen werden für jedes Feature getestet, um zu ermitteln, welche Features Ereignisse sind.
Weitere Informationen zu Arcade-Ausdrücken
Beispiele für mathematische Operationen und Funktionen
Mit Ausdrücken können Zahlen mathematisch verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden verschiedene verfügbare Operationen beschrieben.
Weitere Informationen zu den in Arcade verfügbaren mathematischen Operationen und Funktionen
Operator
Erläuterung
Beispiel
a + b
Gibt die Summe von a plus b zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5
$feature["fieldname"] + 2.5
4,0
a - b
Gibt die Differenz von a minus b zurück.
fieldname enthält den Wert 3,3
$feature["fieldname"]- 2.2
1,1
a * b
Gibt das Produkt von a mal b zurück.
fieldname enthält den Wert 2,0
$feature["fieldname"] * 2.2
4,4
a / b
Gibt den Quotienten von a dividiert durch b zurück.
fieldname enthält den Wert 4,0
$feature["fieldname"] / 1.25
3,2
abs( a )
Gibt den absoluten (positiven) Wert von a zurück.
fieldname enthält den Wert -1,5
abs($feature["fieldname"])
1,5
log( a )
Gibt den natürlichen Logarithmus (Basis e) von a zurück.
log($feature["fieldname"])
sin( a )
Gibt den trigonometrischen Sinus von a zurück.
Von der Eingabe wird angenommen, dass es sich um einen Winkel in Radiant handelt.
fieldname enthält den Wert 1,5707
sin($feature["fieldname"])
cos( a )
Gibt den trigonometrischen Cosinus von a zurück.
fieldname enthält den Wert 0
cos($feature["fieldname"])
tan( a )
Gibt den Tangens von a zurück.
tan($feature["fieldname"])
sqrt( a )
Gibt die Quadratwurzel von a zurück.
fieldname enthält den Wert 9
sqrt($feature["fieldname"])
min( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem niedrigsten Wert zurück.
fieldname enthält den Wert 1,5 und den Wert -3
min($feature["fieldname"], -3)
-3
max( a, b )
Gibt von a und b die Zahl mit dem höchsten Wert zurück.
fieldname1 enthält den Wert 1,5, und fieldname2 enthält den Wert -3
max($feature["fieldname1"], $feature["fieldname2"])
1,5
constrain(<value>,<low>,<high>)
Gibt den Eingabewert zurück, sofern dieser innerhalb der Grenzwerte liegt. Wenn der Wert kleiner als der niedrige Wert ist, wird der niedrige Wert zurückgegeben. Wenn der Wert größer als der hohe Wert ist, wird der hohe Wert zurückgegeben.
Beispiel 1: constrain( $feature["distance"], 0, 10)
Gibt 0 zurück, wenn distance kleiner als 0 ist, 10, wenn distance größer als 10 ist, und ansonsten distance.
Beispiel 2: constrain($feature['Store dist'], 6, distance)
Gibt 6 zurück, wenn Store dist kleiner als 6 ist, distance, wenn Store dist größer als distance ist, und ansonsten Store dist.
Beispiele für Textfunktion
Mit Arcade-Ausdrücken kann Text verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden verschiedene verfügbare Operationen beschrieben.
Weitere Informationen zu den in Arcade verfügbaren Textfunktionen
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
concatenate(<values>, <separator>)
Verbindet Werte und gibt eine Zeichenfolge zurück.
  • values: Eine Reihe zu verkettender Zeichenfolgenwerte.
  • separator (optional): Für die Verbindung zu verwendendes Trennzeichen, wenn der Parameter values ein Array ist, oder eine zu verbindende Zeichenfolge, wenn ein Einzelwert für den ersten Parameter angegeben wird. Wenn nicht angegeben, bleibt er leer.
fieldname enthält einen Wert von GeoAnalytics.
Concatenate ([$features["fieldname"], "is", "great!"], ' ')
GeoAnalytics is great!
find(<searchText>, <text>, <startPos>)
Sucht eine Zeichenfolge in einer Zeichenfolge. Platzhalter werden nicht unterstützt.
  • searchText: Die zu suchende Unterzeichenfolge.
  • text: Der zu durchsuchende Text.
  • startPos (optional): Der nullbasierte Index der Position in der Zeichenfolge, von der aus gesucht werden soll.
fieldname1 enthält den Wert 14NorthStreet, und fieldname2 enthält den Wert North
find($feature["fieldname2"], $feature["fieldname1"])
lower(<value>)
Ändert eine Zeichenfolge in Kleinbuchstaben.
  • value: Die Zeichenfolge, die in Kleinbuchstaben erstellt werden soll.
fieldname enthält einen Wert von GEOANALYTICS.
lower($feature["fieldname"])
GeoAnalytics
Textbeispiel mit find und lower.
find(("north"), lower("146NorthStreet"))
Beispiele für Datumsfunktionen
Mit Arcade-Ausdrücken können Datumswerte verarbeitet werden. In der folgenden Tabelle werden verschiedene verfügbare Operationen beschrieben. In Arcade ist der Wertebereich für Monate 0 (Januar) bis 11 (Dezember), für Tage 1 bis 31, für Stunden 0 (00:00 Uhr) bis 23 (23:00 Uhr), für Minuten und Sekunden 0 bis 59 und für Millisekunden 0 bis 999.
Weitere Informationen zu den in Arcade verfügbaren Datumsfunktionen
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
date(<value>, <month>, <day>, <hour>, <minute>)
Gibt einen Wert oder einen Satz von Werten als Datumszeichenfolge aus.
  • value (optional): Entweder die Anzahl von Millisekunden seit dem 1. Januar 1970 UTC oder eine Zahl, die ein Jahr darstellt. Wenn ein Jahr angegeben wird, müssen in nachfolgenden Parametern auch der Monat und der Tag angegeben werden. Dieser Wert kann auch eine Datumszeichenfolge oder ISO 8601-Zeichenfolge sein, die in ein Datum konvertiert werden soll.
  • month (optional): Der Monat (0-11), wobei 0 Januar und 11 Dezember ist.
  • day (optional): Der Tag des Monats (1-31).
  • hour (optional): Die Stunde des Tages (0-23).
  • minute (optional): Die Minute der Stunde (0-59).
  • second (optional): Die Sekunde der Minute (0-59).
  • millisecond (optional): Die Millisekunde der Sekunde (0-999).
fieldname enthält einen Wert von 1476987783555.
Beispiel 1: Date($features["fieldname"])
Beispiel 2: Date(2017,0,14,0)
Beispiel 3: Date()
Beispiel 1: 20 Oct 2016 11:23:03 am
Beispiel 2: 14 Jan 2017 12:00:00 am
Beispiel 3: Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück.
DateDiff(<date1>, <date2>, <units>)
Subtrahiert zwei Datumsangaben und gibt die Differenz in den angegebenen Einheiten zurück.
  • date1: Der Datumswert, von dem ein zweites Datum subtrahiert werden soll.
  • date2: Der Datumswert, der vom ersten angegebenen Datum subtrahiert werden soll.
  • units (optional): Die Einheiten, in denen die Differenz der beiden angegebenen Datumsangaben zurückgegeben werden soll. Die folgenden Einheitentypen werden unterstützt: milliseconds, seconds, minutes, hours, days, months und years. Der Standardwert ist milliseconds.
Beispiel 1: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date())
Beispiel 2: DateDiff(Date(2017,1,14,0), Date(), "Years")
Das Ergebnis variiert abhängig vom Zeitpunkt, an dem Sie diesen Befehl ausführen.
Beispiel 1: -20532129137
Beispiel 2: -0,6546783768647119
Year(<dateValue>)
Gibt das Jahr des angegebenen Datums zurück.
  • value: Ein Datumswert zur Angabe des Jahres.
Beispiel 1: fieldname ist ein Feld vom Typ "Date" mit dem Wert 09 Oct 2017 04:30:43 pm
Year($feature["fieldname"])
Beispiel 2: fieldname ist ein als ISO 8601-Zeichenfolge formatiertes Zeichenfolgenfeld mit dem Wert 2012-09-27.
Beispiel 1: 2017
Beispiel 2: 2012
Beispiele für logische Funktionen
Neben einfachen mathematischen Ausdrücken können auch erweiterte Funktionen für die Anwendung von Pufferausdrücken verwendet werden. Diese finden Sie in der nachstehenden Tabelle.
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
iif(<condition>,<true value>,<false value>)
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingungsauswertung true ergibt, und einen anderen Wert, wenn die Bedingungsauswertung false ergibt.
<true value> und <false value> können Folgendes sein:
  • Ein numerisches Feld. Verwenden Sie eckige Klammern, wenn der Feldname ein Leerzeichen enthält.
  • Eine Zahl.
  • Eine Funktion.
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], $feature["field1"], 0)
iif($feature["field1"] > $feature["field2"], iif($feature["field2"] = 0, $feature["field3"], $feature["field4"]), 0)
Gibt field1 zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
Gibt das Ergebnis der zweiten iif -Funktion zurück, wenn field1 größer als field2 ist, und ansonsten 0.
when(<expression1> , <result1> , <expression2> , <result2> , ... , <expressionN> , <resultN>, <default>)
Wertet nacheinander eine Reihe von Ausdrücken aus, bis eine Auswertung true ergibt.
  • expression: Ein Ausdruck.
  • result: Das Ergebnis des Ausdrucks. Dabei kann es sich um eine Zahl oder ein Feld handeln.
  • default: Ein optionaler Wert, wenn keiner der Ausdrücke übereinstimmt.
when(($feature["field1"] + 10) > 1, 1,($feature["field2"] + 10) > 2 , 2, $feature["field3"])
Wenn field1 + 10 größer als 1 ist, wird 1 zurückgegeben. Falls nicht, wird überprüft, ob field2 + 10 größer als 2 ist. Falls ja, wird 2 zurückgegeben. Falls nicht, wird field3 zurückgegeben.
decode(<conditional val> , <case1> , <result1>, <case2>, <result2>, ... <caseN>, <resultN>, <defaultValue> )
Wertet einen Ausdruck aus und vergleicht dessen Wert mit nachfolgenden Parametern. Wenn der Ausdruck übereinstimmt, wird der nächste Parameterwert zurückgegeben. Gibt es keine Übereinstimmung, kann der letzte Parameter als Standardrückgabewert verwendet werden.
  • conditional val: Der konditionale Wert. Dabei kann es sich um ein Feld oder einen Ausdruck handeln.
  • case: Ein Wert, der mit conditional val verglichen werden soll.
  • result: Das Ergebnis, wenn der entsprechende Fall mit conditional val übereinstimmt.
  • defaultValue: Ein optionaler Wert, wenn kein anderer Wert true ist.
decode($feature["field1"] + 3 , $feature["field1"], 1, $feature["field2"], 2, 0)
Überprüft den konditionalen Wert field1 + 3 und case1 field1 auf Gleichheit. Bei true wird 1 zurückgegeben. Bei false werden field1 + 3 und field2 auf Gleichheit überprüft. Bei true wird 2 zurückgegeben; ansonsten 0.
Konditionale Operatoren
In konditionalen Anweisungen können die Operatoren aus der folgenden Tabelle verwendet werden:
Operator
Erläuterung
Beispiel
Ergebnisse
a > b
a < b
a ist größer als b
a ist kleiner als b
10 > 2
Falsch
a >= b
a <= b
a ist größer als oder gleich b
a ist kleiner als oder gleich b
abs(-10) >= 10
True
a != b
a ist ungleich b
abs(-3) != -3
True
a == b
a ist gleich b
abs(-5) == 5
True
<condition1> || <condition2>
Bedingung 1 oder Bedingung 2 ist erfüllt.
(abs(-5) == 5) || (10 < 2)
True
<condition1> && <condition2>
Bedingung 1 und Bedingung 2 sind erfüllt.
(abs(-5) == 5) && (10 < 2)
Falsch
Tracking-bezogene Beispiele
Die Werkzeuge Ereignisse ermitteln, Feld berechnen und Tracks rekonstruieren können Tracking-bezogene Gleichungen in Arcade nutzen. In Feld berechnen können Tracking-Gleichungen verwendet werden, wenn im Eingabe-Layer Zeiteigenschaften aktiviert sind. Der Ausdruck ist Tracking-bezogen ist aktiviert, und es wird mindestens ein Feld zum Angeben von Tracks bestimmt. Tracking-bezogene Funktionen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Funktion
Erläuterung
Beispiel
Ergebnis
TrackStartTime()
Berechnen Sie die Startzeit einer Spur in Millisekunden von der Unixzeit.
Verwendet wird eine Spur, die am 2. Januar 2017 startet.
TrackStartTime()
1483315200000
TrackDuration()
Die Dauer eines Tracks in Millisekunden vom Start bis zum aktuellen Zeitschritt wird berechnet.
Verwendet wird eine Spur, die am 2. Januar 2017 startet; die aktuelle Zeit ist 4. Januar 2017.
TrackDuration()
172800000
TrackCurrentTime()
Die aktuelle Uhrzeit in einem Track wird berechnet.
Verwendet wird ein Feature, das am 3. Januar 2017 um 9:00 Uhr auftritt.
TrackCurrentTime()
1483434000000
TrackIndex
Der Zeitindex des berechneten Features wird zurückgegeben.
Die Berechnung dieses Wertes für das erste Feature in einer Spur.
TrackIndex
TrackFieldWindow(<fieldName>, <startIndex>, <endIndex>)
Ein Array aus Werten im angegebenen Feld für den angegebenen Zeitindex wird zurückgegeben. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
  • Das aktuelle Feature befindet sich bei Index 0.
  • Positive Werte repräsentieren Features, die in der Zukunft nach dem aktuellen Wert auftreten. Zum Beispiel ist Position 1 der nächste Wert im Array.
  • Negative Zahlen repräsentieren Features, die in der Vergangenheit vor dem vorherigen Feature auftreten. Zum Beispiel ist -1 der vorherige Wert im Array.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50]. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: TrackFieldWindow("MyField,-1,2)
Beispiel 2: TrackFieldWindow("MyField,-2,0)[0]
Beispiel 3: TrackFieldWindow("MyField,0,3)[2]
Beispiel 1: Nach Auswertung bei jedem Feature enthält die Tabelle die folgenden Ergebnisse:
Ausgewertetes Feature
Ergebnis
10
[10,20]
20
[10, 20, 30]
30
[20,30,40]
40
[30,40,50]
50
[40, 50]
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: 10.
Beispiel 3: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30) lautet das Ergebnis: 50.
TrackGeometryWindow(<startIndex>, <endIndex>)
Ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie für den angegebenen Zeitindex wird zurückgegeben. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50]. Die Geometrie der Features lautet [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: TrackGeometryWindow(-1,2)
Beispiel 2: TrackGeometryWindow(0,1)[0] für ein Polylinien-Dataset
Beispiel 3: TrackGeometryWindow(0,1)[0] für ein Polygon-Dataset
Beispiel 4: Finde den X-Wert des vorherigen Punktes TrackGeometryWindow(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
[{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2}]
20
[{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null}]
30
[{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}]
40
[{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
50
[{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]
Beispiel 2: Polylinien werden im folgenden Format zurückgegeben: [{"paths":[[[-180,-22.88],[-177.6,-23.6]],[[180,-18.099999999999994],[179.7,-18.4],[179.4,-18.7],[178.9,-18.9],[178.5,-19.3],[178.2,-19.7],[178.4,-20],[178.8,-20.2],[178.9,-21.8],[179,-22.2],[179.4,-22.7],[180,-22.88]],[[-178,-17],[-178.8,-17.3],[-179.2,-17.5],[-179.6,-17.8],[-179.9,-18],[-180,-18.099999999999994]]]}]
Beispiel 3: Polygone werden im folgenden Format zurückgegeben: [{"rings":[[[-7882559.1197999995,6376090.883500002],[-7893142.474300001,6042715.216800004],[-8544018.775999999,6045361.0554000065],[-8544018.775999999,6376090.883500002],[-7882559.1197999995,6376090.883500002]]]}]
Beispiel 4: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): 2
TrackWindow(<value1>, <value2>)
Ein Array aus Werten zur Darstellung der Geometrie und allen Attributen für den angegebenen Zeitindex wird zurückgegeben. Die Funktion "window" ermöglicht die Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung in der Zeit.
MyField enthält die sequenziell angeordneten Werte [10, 20, 30, 40, 50] zusätzlich zu den Feldern objectID, globalID und instant_datetime. Die Geometrie der Features lautet [{x: 1, y: 1},{x: 2, y: 2} ,{x: null, y: null},{x: 4, y: 4}, {x: 5, y: 5}]. Der Ausdruck wird bei jedem Feature im Track ausgewertet. In den zurückgegebenen Ergebnissen ist das Start-Feature enthalten, das End-Feature aber nicht.
Beispiel 1: TrackWindow(-1,0)[0]
Beispiel 2: geometry(TrackWindow(-1,0)[0]["x"]
Ergebnis
10
20
[{"geometry": {x: 1, y: 1}},{"attributes": {"MyField" : 10, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
30
[{"geometry": {x: 2, y: 2}},{"attributes": {"MyField" : 20, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
40
[{"geometry": {x: null, y: null}},{"attributes": {"MyField" : 30, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
50
[{"geometry": {x: 4, y: 4}},{"attributes": {"MyField" : 40, "trackName":"ExampleTrack1"}}]
Beispiel 2: Nach Auswertung bei Index 2 (Wert: 30): 2
Mit den Track-Ausdrücken aus der nachstehenden Tabelle können Sie Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung bei Tracks berechnen. Dies ähnelt den Berechnungen, die im Werkzeug Bewegungsstatistiken berechnen verwendet werden.
Entfernungsberechnungen werden in Metern, Geschwindigkeiten in Metern pro Sekunde und Beschleunigungen in Meter pro Sekundenquadrat angegeben. Entfernungen werden mit geodätischen Entfernungen gemessen.
Funktion
Erläuterung
TrackCurrentDistance()
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung.
TrackDistanceAt(value)
Die Summe der zwischen den Beobachtungen zurückgelegten Entfernungen, von der ersten bis zur aktuellen Beobachtung zuzüglich des gegebenen Werts.
TrackDistanceWindow(value1, value2)
Die Entfernungen zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
TrackCurrentSpeed()
Die Geschwindigkeit zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung.
TrackSpeedAt(value1)
Die Geschwindigkeit bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung. Beispiel: Beim Wert 2 handelt es sich um die Geschwindigkeit bei der Beobachtung, die sich zwei Beobachtungen hinter der aktuellen Beobachtung befindet.
TrackSpeedWindow(value1, value2)
Die Geschwindigkeitswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
TrackCurrentAcceleration()
Die Beschleunigung zwischen der vorherigen und der aktuellen Beobachtung.
TrackAccelerationAt(value1)
Die Beschleunigung bei der Beobachtung im Verhältnis zur aktuellen Beobachtung.
TrackAccelerationWindow(value1, value2)
Die Beschleunigungswerte zwischen dem ersten Wert (einschließlich) und dem letzten Wert (ausschließlich) in einem Fenster nahe der aktuellen Beobachtung (0).
Die für die Berechnungen von Entfernung, Geschwindigkeit und Beschleunigung verwendeten Beispiele stammen aus der folgenden Abbildung.
Abbildung: Beispiel für einen Track mit sechs Punkten
Funktion
Beispielergebnis
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
P2
60
P3
80 + 60 = 140
P4
30 + 80 + 60 = 170
P5
35 + 30 + 80 + 60 = 205
P6
25 + 35 + 30 + 80 + 60 = 230
TrackDistanceAt(2)
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
0 + 80 + 60 = 140
P2
30 + 80 + 60 = 170
P3
P4
P5
NULL
P6
NULL
TrackDistanceWindow(-1, 2)
Punkt-ID
Ergebnis (Meter)
P1
[0,60]
P2
[0, 60, 140]
P3
[60, 140, 170]
P4
[140, 170, 205]
P5
[170, 205, 230]
P6
[205, 230]
TrackCurrentSpeed()
Punkt-ID
Ergebnis (Meter/Sekunde)
P1
P2
60/60
P3
80/60
1,33
P4
30/60
0,5
P5
35/60
0,5833
P6
25/60
0,4167
TrackSpeedAt(2)
Punkt-ID
P1
80/60
1,33
P2
30/60
0,5
P3
35/60
0,5833
P4
25/60
0,4167
P5
NULL
P6
NULL
TrackSpeedWindow(-1, 2)
Punkt-ID
P1
[0, 1]
P2
[0, 1, 1,3]
P3
[1, 1,3, 0,5]
P4
[1,3, 0,5, 0,583]
P5
[0,5, 0,583, -0,4167]
P6
[0,583, -0,4167]
Punkt-ID
Ergebnis (Meter/Sekunde²)
P1
P2
0,0167
P3
0,0056
P4
-0,0014
P5
0,0014
P6
-0,0028
TrackAccelerationAt(2)
Punkt-ID
P1
0,0056
P2
-0,0014
P3
0,0014
P4
-0,0028
P5
NULL
P6
NULL
TrackAccelerationWindow(-1, 2)
Punkt-ID
P1
[0, 0,0167]
P2
[0, 0,0167, 0,0056]
P3
[0,0167, 0,0056, -0,0014]
P4
[0,0056, -0,0014, 0,0014]
P5
[-0,0014, 0,0014, -0,0028]
P6
[0,0014, -0,0028]
