Modellparameter festlegen (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Legt Parameterwerte in einer vorhandenen geostatistischen Modellquelle fest.
Verwendung
Dieses Werkzeug wird in der Regel in einem Modell oder in der Skripterstellung verwendet.
Die geostatistische Modellquelle muss ein geostatistischer Layer sein.
Die folgenden Beispiele können im Parameter-XML-Pfad verwendet werden, um anzugeben, welcher Parameter auf einen neuen Wert festgelegt werden soll.
Ändern des Parameters "Anzahl der Entfernungsstufen":
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'NumberOfLags']Ändern des Gewichtungsparameters für LPI:
/model[@name = 'LPI']/value[@name = 'Weight']Angeben, ob das Nugget beim Kriging neu berechnet werden soll:
/model[@name = "Kriging"]/model[@name = "Variogram"]/value[@name = "Nugget"]/@autoDanach müssen Sie den Wert "true" oder den Wert "false" angeben ("true" bedeutet, dass ein neuer Nugget-Wert berechnet werden soll, wenn die XML-Datei verwendet wird).
Angeben, ob ein neuer Bereich berechnet werden soll:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range']/@autoDanach müssen Sie den Wert "true" oder den Wert "false" angeben ("true" bedeutet, dass ein neuer Bereichswert berechnet werden soll, wenn die XML-Datei verwendet wird).
Angeben eines neuen Nugget-Wertes:
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']
Der folgende XPath-Codeausschnitt legt über einen einzigen Aufruf des Werkzeugs mehrere Parameter fest.
<!--```other params = "/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/value[@name = 'Nugget']/@auto;\
/model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Range'];\ /model[@name = 'Kriging']/model[@name = 'Variogram']/model[@name = 'VariogramModel']/value[@name = 'Sill']"vals = "true;5.5;777"
gp.GASetModelParameter_ga(inXMLFile, params, vals, outXMLFile)
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Geostatistische Eingabe-Modellquelle |
Die Quelle des geostatistischen Modells, das analysiert werden soll. |
File; Geostatistical Layer |
Parameter-XML-Pfad |
XML-Pfad zum erforderlichen Modellparameter. |
String |
Parameterwert |
Wert für den durch den XML-Pfad definierten Parameter. |
String |
Ausgabemodell |
Geostatistisches Modell, das mit dem im XML-Pfad definierten Parameterwert erstellt wird. |
File |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
- Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
- Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
