Abtrag/Auftrag-Volumen berechnen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet das Abtrag/Auftrag-Volumen zwischen einer Basishöhenoberfläche und einem Höhen-Raster. Außerdem kann ein Abtrag/Auftrag-Raster generiert werden. Die Basishöhenoberfläche kann mit verschiedenen Typen angegeben werden, beispielsweise mit einer Feature-Class, die ein oder mehrere Polygone enthält, einem Polygon-Array, einer JSON-Zeichenfolge oder -Datei oder einem Raster.
Verwendung
  • Der Parameterwert Ausgabe-Abtrag/Auftrag-Raster ist ein Raster-Dataset, das aus Flächen besteht, die Flächen darstellen, in denen Material entfernt wurde (Abtrag), und Flächen, in denen Material hinzugefügt wurde (Auftrag). Klicken Sie auf das Dataset für das Ausgabe-Abtrag/Auftrag-Raster, um die Abtrag/Auftrag-Informationen im Bereich Informationen zum Bild anzuzeigen.
  • Die Volumenwerte im Parameterwert Ausgabe-Abtrag/Auftrag-Raster sind für Flächen mit Abtrag positiv und für Flächen mit Auftrag negativ. Der Pixelwert -0,000305 zum Beispiel gibt einen Auftrag in Kubikmetern an.
  • Wenn als Eingabe für den Parameterwert Basisoberfläche Polygone verwendet werden, sind für den Parameter Basisoberflächentyp die Optionen Oberfläche, Minimum, Maximum, Mittelwert, Z-Konstante und Z-Geometrie aktiviert.
  • Der Parameterwert Ausgabe-Volumeninformationen enthält die Abtrag/Auftrag-Volumeninformationen in einer .txt- oder .json-Datei. Nachfolgend finden Sie eine Beispielausgabe:
    <!--```json [ { "area" : 19009.705386691581, "cut" : 19216.883079243154, "fill" : -31352.230228323864, "cutCellCount" : 668750, "fillCellCount": 936135, "minz" : 24.048617219013618, "maxz" : 239.59296198262672, "meanz" : 127.5100044561793 } ]
    Die Informationen in der Datei sind wie folgt organisiert:
    - `area`—Die Fläche in Quadratmetern
    - `cut`—Das Abtragvolumen in Kubikmetern
    - `fill`—Das Auftragvolumen in Kubikmetern
    - `cutCellCount`—Die Anzahl der Abtragzellen
    - `fillCellCount`—Die Anzahl der Auftragzellen
    - `minz`—Der Minimalwert der Höhe in Metern
    - `maxz`—Der Maximalwert der Höhe in Metern
    - `meanz`—Der Mittelwert der Höhe in Metern
Parameter
Eingabe-DSM
Das Eingabe-DSM-Höhen-Raster (Digital Surface Model, Digitales Oberflächenmodell) Dieses Eingabe-DSM-Höhen-Raster wird mit dem Basishöhen-Raster verglichen.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Basisoberfläche
Die Basishöhenoberfläche, die zum Berechnen von Abtrag/Auftrag-Volumen verwendet wird. Für die Basishöhenoberfläche werden verschiedene Typen unterstützt, beispielsweise eine Feature-Class, die ein oder mehrere Polygone enthält, ein Polygon-Array, eine JSON-Zeichenfolge oder -Datei oder ein Raster.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; Feature Class; Feature Layer; String; File
Basisoberflächentyp
Gibt den Basisoberflächentyp an, der für die Basisoberfläche verwendet wird.
  • Oberfläche—Die Höhenwerte des Eingabe-DSM an der Position des Stützpunkts des Polygons werden zum Erstellen der Basisoberfläche verwendet.
  • Minimum—Der Minimalwert für die Höhe aus dem Eingabe-DSM für den Umfang des Basisoberflächenpolygons wird als Basisoberfläche verwendet.
  • Maximum—Der Maximalwert für die Höhe aus dem Eingabe-DSM für den Umfang des Basisoberflächenpolygons wird als Basisoberfläche verwendet.
  • Mittelwert—Der Durchschnittswert für die Höhe aus dem Eingabe-DSM für den Umfang des Basisoberflächenpolygons wird als Basisoberfläche verwendet.
  • Z-Konstante—Der konstante Z-Wert wird als Basisoberfläche verwendet.
  • Geometrie-Z-Wert—Der Z-Wert der 3D-Geometriestützpunkte wird zum Erstellen der Basisoberfläche verwendet. Wenn die Option mit einer Feature-Class ohne Höhe verwendet wird, wird der Höhenwert aus dem Parameterwert Eingabe-DSM verwendet.
  • DSM—Ein DSM wird als Basisoberfläche verwendet.
String
Z-Konstante
(Optional)
Der Wert, der zum Definieren der Höhenebene für die Durchführung der Volumenberechnung verwendet wird.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Oberflächentyp auf Z-Konstante festgelegt ist.
Linear Unit
(Optional)
Die Ausgabedatei mit Abtrag-Auftrag-Volumeninformationen Die Datei kann eine .txt- oder .json-Datei sein. Die Ergebnisse werden für Flächenberechnungen in Quadratmetern und für Volumenberechnungen in Kubikmetern angegeben.
File
(Optional)
Das Ausgabe-Abtrag/Auftrag-Volumen-Raster. Geben Sie eine Dateierweiterung für verschiedene Formate für das Raster-Dataset an. Der Parameter unterstützt allgemein verwendete Raster-Typen wie beispielsweise .tif-, .crf-, .img-, GRID- und File-Geodatabase-Raster.
Raster Dataset
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
