Videometadaten konvertieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Videometadaten-Datei für die weitere Verarbeitung in räumlichen Video-Workflows, indem Felder abgeglichen und Einheitentypen konvertiert werden. Zu den Feldern, die eine Feldabstimmung und Einheitenumrechnung erfordern, gehören Koordinaten, Zeitformate, Telemetriedaten und Höhenangaben.
Verwendung
Diese Werkzeug ist für archivierte Videometadatendateien konzipiert und funktioniert nicht bei Live-Video-Streams.
  • Das Format der Eingabemetadaten ist eine CSV-Datei (.csv).
  • Es müssen nur Felder mit einem unbekannten Namen oder einem falschen Format abgeglichen werden. Alle korrekten Daten werden in die neue Metadatendatei kopiert.
  • Die Ausgabe-.csv-Metadaten- und Zuordnungsdateien sind richtig strukturiert, sodass sie in Workflows mit dem Werkzeug Video-Multiplexer und dem ArcGIS Video Server verwendet werden können.
  • Die Felder, die konvertiert und zugeordnet werden können, sind in der folgenden Tabelle zusammen mit den erforderlichen Einheiten und dem Format aufgeführt:
    Feldname
    Einheit und Format
    Präzisionszeitstempel
    Microseconds
    Breitengrad des Sensors
    Degrees
    Längengrad des Sensors
    Degrees
    Erweiterte Ellipsoid-Höhe des Sensors
    Meters
    Echte Höhe des Sensors
    Meters
    Kurs der Plattform
    Degrees
    Neigungswinkel der Plattform
    Degrees
    Rollwinkel der Plattform
    Degrees
    Relativer Rollwinkel des Sensors
    Degrees
    Relativer Höhenwinkel des Sensors
    Degrees
    Relativer Azimutwinkel des Sensors
    Degrees
    Horizontaler sichtbarer Bereich des Sensors
    Degrees
    Vertikaler sichtbarer Bereich des Sensors
    Degrees
Parameter
Eingabe-Metadatendatei
Die Eingabe-Metadatendatei für Zuordnung und Konvertierung Es wird nur der Dateityp .csv unterstützt.
File
Ausgabe-Metadatendatei
Der Name der Ausgabe-Metadatendatei, einschließlich der .csv-Dateierweiterung.
File
Ausgabe-Metadaten-Zuordnungsdatei
(Optional)
Die .csv-Datei, die Videofeldnamen Metadaten-Feldnamen zuweist. Jede Zeile repräsentiert einen der Standard-Metadatenparameter, wie z. B. den Breitengrad des Sensors. Die ersten beiden Spalten enthalten die Informationen für das Tag und den MISB-Parameternamen, die im Formular angegeben wurden. Die dritte Spalte enthält den Feldnamen, wie er in der Metadaten-Quelldatei angezeigt wird. Wenn die dritte Spalte ausgefüllt ist, kann das Werkzeug die Metadaten-Feldnamen den richtigen Video-Metadaten-Tags zuordnen.
File
Eingabefeldablgeich
(Optional)
Ein mehrspaltiger Eingabeparameter, mit dem Benutzer Felder in der Eingabemetadatendatei abgleichen und in die gewünschte Datei für die Ausgabe konvertieren können. Um Eingabemetadatenfelder abzugleichen oder zu konvertieren, wählen Sie das gewünschte Metadatenfeld, das Eingabemetadatenfeld und den Einheitentyp des Eingabefeldes aus.
Spalten der Wertetabelle:
  • Zielfelder—Der Name des Metadatenfelds, der in den Bilddatenwerkzeugen verwendet wird.
  • Quellfelder—Der Feldname aus den Metadaten des Eingabevideos, der mit dem Zielfeld übereinstimmt.
  • Quelleneinheit—Die Einheit und das Format des Quellfelds, z. B. Fuß oder Meter.
Value Table
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
