Daten-Service für die Indoor-Positionierung freigeben (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Veröffentlicht einen Datenservice für die Indoor-Positionierung in ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online. Ein Indoor-Positionierungsdaten-Service enthält die Daten, die erforderlich sind, um die Positionsbestimmung in Innenumgebungen (Indoor-Positionierung) zu ermöglichen. Er wird von den IndoorsLocationDataSource-Objekten der ArcGIS Maps SDKs verwendet, um eine geschätzte Position zu berechnen.
Verwendung
  • Der Parameter Datasets für die IPS-Positionierung ist eine Polygon-Feature-Class, die vom Werkzeug IPS-Datenmodell erstellen erstellt wird.
  • Der Parameter Name des IPS-Datasets kann aus den verfügbaren Namen der Datasets im Parameterwert Datasets für die IPS-Positionierung ausgewählt werden. Die Dataset-Namen werden als Feature-Attribute im Parameterwert Datasets für die IPS-Positionierung gespeichert.
  • Der Parameter Freigabeebene basiert auf Benutzerberechtigungen. Folgende Optionen sind verfügbar: Besitzer, Organisation und Alle (öffentlich).
  • Um einen vorhandenen Daten-Service für die Indoor-Positionierung im Portal zu aktualisieren, aktivieren Sie den Parameter Vorhandenen Daten-Service für die Indoor-Positionierung aktualisieren.
    • Wenn ein vorhandener Daten-Service für die Indoor-Positionierung zu einem Offline-Kartenbereich gehört, kann der Service nicht aktualisiert werden. Geben Sie dann stattdessen einen neuen Daten-Service für die Indoor-Positionierung frei.
    Hinweis:
    Der Parameterwert Titel muss mit dem Namen eines vorhandenen Daten-Service für die Indoor-Positionierung auf dem angemeldeten Portal übereinstimmen, für den der aktuelle Benutzer über die Berechtigungen zum Aktualisieren verfügt. Beim Aktualisieren eines vorhandenen Daten-Service für die Indoor-Positionierung sind die folgenden Parameter ausgeblendet:
    • Ordner
    • Freigabeebene
    • Gruppenfreigabe
Parameter
IPS-Positionierungs-Datasets
Die Feature-Class aus dem ArcGIS IPS-Datenmodell, das für jedes Dataset für die Indoor-Positionierung ein Feature enthält.
Feature Layer
Der Name des Datasets für die Indoor-Positionierung. Bei den Optionen handelt es sich um eine Liste mit Dataset-Namen, die aus dem Parameterwert Datasets für die IPS-Positionierung abgeleitet werden.
String
Titel
Der Titel des Daten-Service für die Indoor-Positionierung.
String
Zusammenfassung
(Optional)
Eine kurze Beschreibung des Daten-Service für die Indoor-Positionierung.
String
Tags
(Optional)
Die Schlüsselwörter oder Begriffe, mit denen der Daten-Service für die Indoor-Positionierung beschrieben wird. Trennen Sie mehrere Tags durch ein Komma.
String
Ordner
(Optional)
Der Name eines vorhandenen Ordners im Portal, in dem der Daten-Service für die Indoor-Positionierung gespeichert wird.
String
Freigabeebene
(Optional)
Gibt die Freigabeberechtigungen an, die für den Service verwendet werden.
  • Besitzer—Nur der Besitzer des Daten-Service für die Indoor-Positionierung hat Zugriff. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Organization—Alle Mitglieder der Organisation haben Zugriff.
  • Alle (öffentlich)—Alle, auch Personen außerhalb der Organisation, haben Zugriff.
String
Gruppenfreigabe
(Optional)
Die Gruppen, für die der Daten-Service für die Indoor-Positionierung freigegeben wird. Sie können mehrere Werte aus den Gruppen auswählen, denen Sie angehören.
String
(Optional)
Gibt an, ob ein vorhandener Daten-Service für die Indoor-Positionierung überschrieben wird.
  • Aktiviert—Ein vorhandener Daten-Service für die Indoor-Positionierung wird überschrieben.
  • Deaktiviert—Ein vorhandener Daten-Service für die Indoor-Positionierung wird nicht überschrieben und ein neuer Service wird freigegeben. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Element-ID des Daten-Service für die Indoor-Positionierung
Die Element-ID des Daten-Service für die Indoor-Positionierung dieser Datei.
String
URL des Daten-Service-Elements für die Indoor-Positionierung
URL des Daten-Service für die Indoor-Positionierung des Elements, das in das Portal hochgeladen wurde.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS IPS
  • Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
