Etagenübergänge generieren (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Erstellt oder aktualisiert Übergangslinien-Features, die Etagen vertikal verbinden.
Ausgewählte Übergangsraum-Polygone werden verwendet, um vertikale Übergangslinien zwischen Ebenen in einer Einrichtung zu generieren. Dieses Übergangs-Features werden dann zusammen mit Wege-Features zum Generieren eines Netzwerks für die Routenerstellung verwendet.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Diese Funktion wurde durch das Werkzeug Indoor-Netzwerk-Features generieren ersetzt, das Indoor-Wege und -Übergänge erstellt und ausdünnt und noch zusätzliche Funktionen bereitstellt.
Verwendung
Die Feature-Layer oder Feature-Classes, die für die Parameterwerte Eingabe-Einrichtungs-Features und Übergangsraum-Features verwendet werden, können aus einem Indoor-Dataset oder einer Indoors-Geodatabase stammen. Die Feature-Layer oder Feature-Classes, die für die Parameterwerte Wege-Features und Zielübergänge verwendet werden, können aus einem vorläufigen Indoor-Netzwerk-Dataset oder einer Indoors-Geodatabase stammen.
Der Parameterwert Eingabe-Einrichtungs-Features muss ein Polygon-Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die dem ArcGIS Indoors-Informationsmodell für die Facilities-Feature-Class entspricht. Sie können die Generierung von Etagenübergängen auf bestimmte Einrichtungen beschränken, indem Sie im Eingabe-Layer eine Auswahl treffen oder eine Abfrage für diesen definieren. Ohne Auswahl oder Definitionsabfrage generiert das Werkzeug Etagenübergänge für alle Ebenen sämtlicher Einrichtungen im Eingabe-Layer.
Der Parameterwert Übergangsraum-Features muss ein Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die dem Indoors-Modell für die Units-Feature-Class entspricht.
Mit dem Parameter Übergangsraum-Features werden Bereiche eines Grundrisses definiert, für die Übergänge generiert werden, z. B. Treppen und Aufzüge.
Möglicherweise handelt es sich bei dem Parameterwert Übergangsraum-Features um eine Feature-Class, die Polygone enthält, die sowohl Räume vom Typ Treppen als auch vom Typ Aufzug darstellt. Verwenden Sie in diesem Fall die Parameter Ausdruck für Treppen und Ausdruck für Fahrstühle, um anzugeben, welche Features welchen Typ von Übergangsräumen darstellen. Im Indoors-Modell können Werte des Feldes
USE_TYPEverwendet werden.
Bei dem Parameterwert Wege-Features muss es sich um einen Polylinien-Feature-Layer oder eine Feature-Class handeln, die dem Indoors-Modell für die PrelimPathways-Feature-Class entspricht und vorläufige Wege-Features für Räume enthält, die von dem Werkzeug verarbeitet werden. Mit dem Werkzeug werden generierte Übergangs-Features an diesen vorläufigen Wegen gefangen, um ein verbundenes und routenfähiges Netzwerk zu erzeugen.
Der Parameterwert Zielübergänge muss ein Polylinien-Feature-Layer oder eine Polyline-Feature-Class sein, der bzw. die dem Indoors-Modell für die PrelimTransitions-Feature-Class entspricht. In diesen Parameter werden die neuen Übergänge geschrieben, um sie beim Erstellen des Netzwerk-Datasets zu verwenden.
Der Parameter Aufzugsverzögerung verbessert die Berechnung der Routen und Übergangszeit durch Berücksichtigung der Wartezeiten für Aufzugnutzer und Anwenden des Verzögerungswertes auf den vorhandenen Wert Wege-Features in den identifizierten Aufzugübergangsräumen.
- Bei Verwendung der standardmäßigen Indoors-Vorlage für Netzwerk-Datasets liefert die Einbeziehung erwarteter Aufzugsverzögerungen für die Fortbewegung im Rollstuhl möglicherweise andere Ergebnisse als für das Gehen. Der Grund dafür ist, dass aufgrund von Aufzugsverzögerungen die berechnete Gesamtwegzeit möglicherweise durch die Nutzung von Treppen verkürzt wird.
Das Werkzeug sucht auf jeder Etage den Stützpunkt eines Wege-Feature-Wertes, der den geringsten Abstand zum Mittelpunkt der Polygone mit den ausgewählten Typen aufweist. An diesem Stützpunkt wird eine vertikale Linie zwischen den Etagen erstellt. Die Z-Werte am Start- und Endstützpunkt des generierten Features Zielübergänge entsprechen den Z-Werten für das Wege-Feature.
Für alle Ausgabe-Übergangs-Features wird das
LENGTH_3D-Attribut berechnet. Für Übergänge vom Typ Treppe wird das Attribut mit dem Faktor drei multipliziert, um die Gehzeit bei der Nutzung von Treppen zu berücksichtigen. Diese Werte können bei Bedarf manuell neu berechnet werden.Hinweis:
Wenn Übergangs-Features manuell bearbeitet werden, muss dieser Wert neu berechnet werden, damit die Fahrzeit beim Routing genau wiedergegeben wird.
Für Ausgabe-Übergangs-Features werden die folgenden Attribute mit Standardwerten ausgefüllt:
TRANSITION_RANKTRANSITION_TYPETRAVEL_DIRECTION
Hinweis:
Diese Werte können vor dem Erstellen des Netzwerk-Datasets ggf. manuell bearbeitet werden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Einrichtungs-Features |
Die Eingabe-Polygon-Features, die ein oder mehrere Einrichtungen darstellen. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "Facilities". Nur die Einrichtungen, die mit diesen Features dargestellt werden, werden verarbeitet. |
Feature Layer |
Übergangsraum-Features |
Die Eingabe-Polygon-Features, die Übergänge in einer Einrichtung darstellen. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "Units". |
Feature Layer |
Wege-Features |
Die Eingabe-Polylinien-Features, die vorläufige Wege darstellen. Die neuen Übergangs-Features werden an diese Polylinien-Features gefangen. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "PrelimPathways". |
Feature Layer |
Zielübergänge |
Eine vorhandene Feature-Class oder ein vorhandener Feature-Layer, die bzw. der mit den neuen Übergängen aktualisiert wird. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "PrelimTransitions". |
Feature Layer |
Aufzugsverzögerung (Optional) |
Die durchschnittliche Aufzugsübergangszeit. Dies ist die Hälfte der erwarteten Zeit (in Sekunden), die ein Aufzugnutzer für das Warten auf das Betreten und Verlassen des Aufzugs aufbringt. Mit diesem Parameter kann die Berechnung der Routen und Übergangszeit verbessert werden. Der Wert muss größer gleich 0 sein. |
Long |
Vorhandene Übergänge löschen (Optional) |
Legt fest, ob vorhandene Übergangs-Features in ausgewählten Übergangsräumen vor dem Erstellen neuer Übergangs-Features gelöscht werden. Wenn dieser Parameter nicht verwendet wird, enthält der Ausgabewert Aktualisierte Übergänge sowohl vorhandene als auch neu erstellte Übergangs-Features.
Boolean |
Ausdruck für Treppen (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck, mit dem definiert wird, welche Übergangsraum-Features-Werte Treppenübergänge, z. B. Treppen und Rolltreppen, darstellen. |
SQL Expression |
Ausdruck für Fahrstühle (Optional) |
Ein SQL-Ausdruck, mit dem definiert wird, welche Übergangsraum-Features-Werte Aufzugsübergänge, z. B. Aufzüge, darstellen. |
SQL Expression |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Übergänge |
Der aktualisierte Layer Zielübergänge. |
Feature Class |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Nein
- Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps und 3D Analyst
