Routenobjekte transformieren (Linear Referencing Tools)
Zusammenfassung
Transformiert die Messwerte von Objekten aus einer Routenreferenz in einer andere und schreibt sie in eine neue Objekttabelle.
Verwendung
  • Sie können Objekte transformieren und dadurch die Objekte einer Routenreferenz auch für andere Routenreferenzen verwenden, die über andere Routenkennungen und/oder Routenmesswerte verfügen.
  • Alle Gesamt- oder Teilobjekte, die eine Zielroute überschneiden, werden in die neue Objekttabelle geschrieben.
  • Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn sich die Quell- und die Zielrouten eng überlagern.
    Achtung:
    Die Verwendung eines großen Cluster-Toleranz-Parameterwerts, um Diskrepanzen zwischen den Quell- und Zielrouten zu vermeiden, kann zu unerwarteten Ergebnissen führen.
  • Der Wert für Objekttyp (Punkt oder Linie) muss mit dem Eingabe-Objekttyp übereinstimmen.
  • Um die Anzahl der zu verarbeitenden Objekte effektiv zu reduzieren, nutzen Sie das Werkzeug Tabellensicht erstellen, bevor Sie dieses Werkzeug verwenden.
  • Die Ausgabe-Tabelle kann mit dem Werkzeug Routenobjekt-Layer erstellen in einer Karte angezeigt werden.
Parameter
Eingabe-Objekttabelle
Die Eingabe-Objekttabelle.
Table View
Eigenschaften der Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Bei diesem Feld kann es sich um ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld handeln.
  • Objekttyp: Der Objekttyp in der Eingabe-Objekttabelle (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich das Von-Messwert-Feld angegeben werden.
    • Linie: Linienobjekte definieren einen Abschnitt einer Route. Die Von- und Bis-Messwert-Felder müssen angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld muss ein Zahlenfeld sein. Es ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Route Measure Event Properties
Features der Quell-Route
Die Eingabe-Routen-Features.
Feature Layer
Kennungsfeld der Quell-Route
Die in diesem Feld gespeicherten Werte kennzeichnen die einzelnen Eingaberouten eindeutig. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
Field
Features der Ziel-Route
Das Routen-Feature, in das die Eingabe-Objekte transformiert werden.
Feature Layer
Kennungsfeld der Ziel-Route
Die in diesem Feld gespeicherten Werte kennzeichnen die einzelnen Zielrouten eindeutig. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
Field
Ausgabe-Objekttabelle
Die Tabelle, die erstellt wird.
Table
Eigenschaften der Ausgabe-Objekttabelle
Die Routenpositionsfelder und der in die Ausgabe-Objekttabelle zu schreibende Objekttyp.
  • Routenkennungsfeld: Mit den Werten in diesem Feld wird angegeben, entlang welcher Route sich die einzelnen Objekte befinden. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
  • Objekttyp: Der in der Ausgabe-Objekttabelle enthaltene Objekttyp (Punkt oder Linie).
    • Punkt: Punktobjekte stellen eine exakte Position entlang einer Route dar. Es muss lediglich ein einzelnes Messwertfeld angegeben werden.
  • Von-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Punkt oder Linie festgelegt wurde. Wenn als Wert für Objekttyp die Option Punkt festgelegt ist, ändert sich die Beschriftung für diesen Parameter in Messwertfeld.
  • Bis-Messwert-Feld: Ein Feld mit Messwerten. Dieses Feld ist erforderlich, wenn als Objekttyp Linie festgelegt wurde.
Cluster-Toleranz
Die maximal zulässige Entfernung zwischen den Eingabe-Objekten und den Zielrouten.
Linear Unit
Alle Felder der Eingabe einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle die Routenpositionsfelder sowie alle Attribute aus den Eingabeobjekten enthält.
  • Aktiviert—Der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle enthält die Routenpositionsfelder sowie alle Attribute aus den Eingabeobjekten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Der Parameterwert Ausgabe-Objekttabelle enthält nur die Routenpositionsfelder sowie das Feld ObjectID aus den Eingabeobjekten.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
